A nouveau déçu de la prusa mini après 2 ans !
Framemanager
(@framemanager)
Je partage avec vous ma déception sur la Mini....
Il ya deux ans, j'ai été un des premiers à acheter une Prusa mini, après deux heures d'impression, l'extrudeur patinait, etc... Vous êtes au courant du soucis, je me suis donc procuré un Extrudeur Bondtech et son heatbreak ! Ce qui augmente considérablement le prix de la mini... Pensant qu'après deux ans, ces soucis de jeunesse seraient résolus.... J'offre à mon petit fils (22 ans) une Prusa Mini+, pensant, naïf que je suis, que les soucis d'extrudeur seraient résolus... Et bien NON ! Mais commençons au début... Imprimante montée (facile merci Prusa), on constate que la courroie de l'axe Y est détendue... (le test fourni hhhmmmm!). Je tente de resserrer la courroie (avant de la mini)... Dur, très dur de visser jusqu'à visser dans le vide! Le boulon a detruit le plastique ! Mal vissé la première fois dans le boulon ! Impression nouvelle pièce, un nouveau boulon carré (une chance j'en ai) et c'est reparti, euuh, enfin démarré ! La suite, chouette, l'extrudeur fonctionne correctement ! Jusqu'à ... environ 80h d'impression... click click click ... Mon petit fils en panique, quelques conseils mais rien n'y fait... Il va me la ramener ! Je vais donc remplacer cet extrudeur de ME..., ce ptfe de ME..., et le heabreak par ... du clone Trianglelabs (china) de bien meilleure qualité !
Conclusion, pré-assembalge > à revoir - contrôle qualité > à revoir - amélioration des expériences passées > à revoir ! Et juste une remarque, reprap > face avant en désormais en ABS ! Pourquoi > diminution des coûts ?
Suis vraiment déçu ! Je suis un de premiers à avoir pré-commandé la XL (2 têtes), je m'attends à essuyer quelques plâtres (normal) mais j'espère que la base de l'imprimante sera de qualité !
Ce n'est pas normal, Prusa, on s'attend à une certaine qualité et là, ce n'est pas le cas ! Ma MK3 et MK3S n'ont aucun soucis (sauf maintenance) comme quoi, quand on veut...
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Postato : 18/06/2022 10:18 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: A nouveau déçu de la prusa mini après 2 ans !
Les retours sont effectivement mitigés. Sur notre discord, les quelques rares à avoir des Prusa Mini sont super satisfaits. Il y a là un parfum de loterie, mais je comprends tout à fait ta déception. Et comme tu dis, vive la Mk3s.
Postato : 19/06/2022 8:09 am
Framemanager
(@framemanager)
Ben oui.... Même si, avec un extruder Bondtech, un heatbreak du même nom et une Noozle x... On se rapproche assez de la Mk3 ! Juste un peu trop de ghoshing à mon goût!  Le soucis c'est que cela commence dès lors à piquer pour une imprimante 190x190mm ! Quand on a une Kingroon à 145€ et qui a une excellente réputation !
Au fait tu as un discord (vu sur autre post) , cela m'intéresse, suis nouveau sur discord mais faut évoluer malgré mon grand âge!
Questo post è stato modificato 4 years fa da Framemanager
Postato : 02/07/2022 3:27 pm
Divers
(@divers)
J'ai quatre Prusa mini, je les utilise en production donc sans les chouchouter. Toutes les pièces sont d'origine (excepté l’échange des sondes, les nouvelles sont plus précises).
Lorsqu'il y a un petit problème, il suffit de l'analyser pour comprendre sa cause qui le plus souvent est une bricole ou un réglage. Nul besoin de changer une partie de la machine avec des éléments adaptables.
TOUJOURS REMÉDIER A LA CAUSE D'UN PROBLÈME ET NON A SA CONSÉQUENCE c'est plus économique, cela évite d'ajouter de nouveaux problèmes et c'est bon pour faire fonctionner nos petites cellules grises.
SnapMaker Artisan + 40W: 2 x Bambu XC : 2 x Prusa MK3s+ : Prusa SL1s: FlashForge Creator 3 : Creatbot F430: thermoformeuse: CNC : Phrozen mega 8k : 3 x Laser Xtool F1 - P2 - S1
Postato : 20/07/2022 1:14 pm
2 persone hanno apprezzato
Framemanager
(@framemanager)
T'inquiètes, mes cellules grises ont carburé sur cette imprimante !! Et mes conclusions sont sans appel, l'extrudeur c'est de la M.... et le heatbreak et son ptfe c'est de la M.... Quant aux causes, une mauvaise conception de l'extrudeur, un mauvais usinage des galets et il en est de même pour le heatbreak et surtout son ptfe trop court de 1mm !
Tu as eu VRAIMENT du bol !
Postato : 02/08/2022 8:55 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Mode taquin de la part de quelqu'un "non concerné": ou alors, c'est toi qui n'en as pas eu 😂
J'entends vraiment de tout au sujet de cette Prusa Mini. C'en est très clivant même. Ô combien j'aimerai avoir des stats sur le nombre de machines concernées sur le nombre de machines vendues. Idem pour le MMU2S, pour lequel je me demande vraiment le nombre réel d'unités problématiques vs le nombre d'utilisateurs contents. Sur les forums et autres, ce sont surtout les cas problématiques qui ont de la visibilité, fatalement.
(ceci dit, si un produit est prêt pour la commercialisation, des problèmes de jeunesse n'ont pas à réapparaître une ou deux années après le lancement, il y a quand même un problème de fond quelque part)
Postato : 03/08/2022 6:19 am
Divers
(@divers)
En plus de mes quatre Mini, je connais plusieurs personnes qui ont des Mini et qui en sont contentes.
Je pense que le plus gros problème se situe entre la chaise et la Mini, désolé d'être aussi direct.
Postato : 03/08/2022 1:40 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Posted by: @divers
Je ne peux pas non plus te laisser dire ça, les forums, groupes de discussion et discords foisonnent de Mini et Mini+ mal montées, avec des PTFE foireux et pour lesquels le SAV n'a pas l'air d'être super efficient pour un dépannage à distance. Il y a une réelle frustration, pour un modèle supposé plug and play.
Pour demeurer dans le constructif, qu'as-tu effectué comme modification de procédure/matériel/configuration slicer/habitudes au sujet de tes Mini pour qu'elles ronronnent de la sorte? Quelles bonnes pratiques? Je pense que ça va en intéresser plus d'un.
Postato : 03/08/2022 3:08 pm
1 persone hanno apprezzato
Divers
(@divers)
J'utilise principalement mes bécanes dans un cadre professionnel, ce qui veut dire qu'elles doivent fonctionner correctement et que je ne veux pas perdre du temps à les bricoler, les customiser ou à les dorloter.
Comme je l'ai écrit précédemment, je n'ai changé que les Pinda (versions +) sur les quatre Mini. La première couche est maintenant plus constante grâce à une mesure plus précise.
Pour le reste, aucune modification apportée, j'en ai une qui tourne uniquement en PETG avec une buse de 0,6, elle a plusieurs milliers d'heures de fonctionnement et TOUT est d'origine. Par précaution, j’achète toujours des lots de pièces de rechange, elles sont toujours dans une boite bien rangées.
Même les plateaux sont d'origines sur les huit machines  sauf un, mais c'était de ma faute.
Comme tout le monde, il m'arrive d'avoir des soucis d'accroche, dans ce cas c'est plateau sous l'eau chaude avec du liquide vaisselle et le problème est résolu.
J'ai passé les quatre MK3 en version S puis en + , idem pour la SL1S (je me retrouve maintenant avec un tas de pièces détachées en stock inutilisables.
Lorsque j'ai des outils ou des machines qui fonctionnent mal ou sont régulièrement en panne, soit je les donne soit elles partent à la déchèterie.
Pour conclure: dans la grande majorité des cas, les problèmes viennent de personnes qui ne suivent pas les notices de montage ou font des modifications sauvages. Je me souviens de celui qui expliquait que la tête de la Mini était vraiment mal conçue car le ventilo envoyait de l'air chaud sur les câbles d'alimentation de la buse, il avait démonté le ventilo et l'avait remonté dans le mauvais sens.
Postato : 04/08/2022 8:31 am
Framemanager
(@framemanager)
Bien, pour en finir avec tes critiques non constructives à mon égard, saches que même si je n'utilise pas mes imprimantes de façon intensive, je suis loin d'être une quiche dans le domaine! Ma MK3 d'origine (achetée à ses débuts) sauf la buse (noozle x) a 193 jours de fonctionnement avec un seul soucis le câble de la sonde de t° coupé à cause de moi (changement de buse).
Je n'apprécie pas que tu prennes les utilisateurs lambda pour des imbéciles sous prétexte soit qu'ils modifient leur machine soit qu'il n'ont pas ta sois-disant expérience toute relative... En particulier quand ils sont capables de les modifier avec succès tant au niveau firmware que hardware !
Construis toi une Voron sous Klipper et on verra qui se trouve entre la chaise et la Mini !
Mon seul but ici était de partager mon expérience par rapport à la mini et non de me faire critiquer sur ma propre expérience!
Sujet clos !
Postato : 09/08/2022 5:50 pm
Divers
(@divers)
Je n'ai pas besoin d'assembler une petite bécane. Il y a quelques années, j'ai réalisé pour un de mes clients, l'équivalent d'une très grande imprimante (35 mètres par 15 mètres) avec au total 20 axes numérisés. Les deux plateaux longitudinaux de plusieurs tonnes travaillant en alternance avec une répétabilité inférieur à 0,1 mm sur 35 m. Cette installation est toujours en production dans la région de Troyes.
Donc la mécanique je connais assez bien, que ce soit en conception comme en réalisation ayant dirigés des entreprises de mécanique de précision et des chaudronneries robotisées. Je dirige actuellement une entreprise d'injection plastique de grandes pièces et j'ai un bureau d'ingénierie industriel.
Concernant les Minis, j'ai moi aussi partagé mon expérience et ma satisfaction de plusieurs d'entre elles.
Postato : 11/08/2022 7:14 am
