Problème de décalage de l'axe X en cours d'impression
pgenestier
(@pgenestier)
Contexte: impression d'un objet en PLA avec une Mk4S dotée du V6 Nozzle adapter
Problèmes rencontrés:
- en cours d'impression, apparait un décalage de l'axe des X: l'impression se fait sur la gauche ou la droite de de la position normale: comme si on avait un objet en tranche mal superposées.
- je constate des boules de matière qui se déposent lors de l'impression et il apparait qu'il y a de la matière autour de la buse, comme s'il y avait une fuite de matière plus haut dans le hotend.
Quelqu'un aurait-il des idées pour ces 2 problèmes (pour la buse, je pense revenir à la CHT fournie avec le kit Mk4S, mais je suis preneur d'une autre solution)?
Merci d'avance pour votre aide.
Respondido : 31/12/2024 12:09 am
adesir
(@adesir)
RE: Problème de décalage de l'axe X en cours d'impression
Bonjour,
Les deux problèmes sont-ils liés ?
Pour la fuite, il faut effectivement revenir à une buse d'origine, pour éliminer ce facteur.
Mes modeles publics
Respondido : 31/12/2024 2:09 pm
pgenestier
(@pgenestier)
Je ne pense pas que les problèmes soient liés car la première couche tenait bien, donc la pièce ne s'est pas déplacée, je pense. et le décalage était de l'ordre de 5 cm (pour une pièce qui en fait 15 de long...).
Respondido : 31/12/2024 4:39 pm
adesir
(@adesir)
Pour un aussi gros décalage, je pense à une poulie mal serrée. A revoir avec les instructions de montage ?
Mes modeles publics
Respondido : 31/12/2024 9:11 pm
pgenestier
(@pgenestier)
Après vérification des poulies et de la tension des courroies, tout semble normal. Par contre la buse V6 en acier était desserrée (probablement parce que j'ai dû la monter sans faire le serrage à chaud comme indiqué dans les instructions), d'où les fuites de filament. Après purge du filament et serrage dans les règles, tout semble bien fonctionner!
Respondido : 02/01/2025 1:49 pm
1 les gusta
pgenestier
(@pgenestier)
Le problème de décalage de l'axe des X est réapparu: il semble se produire quand l'impression arrive vers 10mm de haut (axe Z). Cette fois ci, le décalage est encore de plusieurs cm, ce qui fait que je me retrouve avec du filament qui tombe dans le vide... Vérification faite, tout semble normal au niveau tension de la courroie et du serrage de la poulie.
Respondido : 12/02/2025 4:21 pm
hervel38
(@hervel38)
Miembro
Bonjour,
j'ai eu le pb.
pour y remédier j'ai:
1/ controlé les tensions des poulies avec l"application
2/ nettoyé le bloc de chauffe avec une brossette laiton
3/après déchargement du filament: desserre les 2 vis de la tete d'extrusion et remonté, recaller celle ci a fond vers le haut.
4/traction a froid du filament (voir dans reglages) pour éliminer les cochonneries dans la buse
5/et j'ai surtout change ma clez usb(prusa), qui me corrompait le gcode
6/refait une calibration en calant bien la porte laterale qui cache les 2 molettes et en vérifiant que le cache arrière est bien fixé.
Cela a réglé tous mes soucis
bien verifier aussi que dans prusaslicer qu'on est bien sur la bonne imprimante et la bonne buse  car en important de printable, des paramètres bougent
Respondido : 15/02/2025 3:40 pm
pgenestier
(@pgenestier)
RE: Problème de décalage de l'axe Y en cours d'impression
Merci pour ces informations.
Erreur de ma part: c'est un décalage sur l'axe Y qui se produit...
1) J'ai vérifié la tension des courroies,
2) la buse et la tête d'impression sont propres
5) j'ai mis une autre clé USB, et j'ai eu le même problème
6) la porte latérale est bien calée et la calibration X et Y se fait systématiquement avant chaque début d'impression.
Le problème arrive toujours au même endroit (vers 6,7mm sur l'axe Z). J'ai également vérifié le GCODE dans la clé USB avec Gcode viewer: il n'y a pas d'anomalie dans le dessin de la pièce.
Respondido : 20/02/2025 7:00 pm
aln.perez
(@aln-perez)
Juste un point que tu as surement fait,
 Corriger le STL avec algorithme Windows   (Click droit sur le STL dans prusa Slicer) .
Sinon Support Prusa... ils sont bons... mais suivent un protocole auquel il faudra te plier...
MK3S + MMU2 migrée vers une MK4 +MMU3 , puis vers MK4S MMU3, puis upgrade vers Core One, Elegoo Mars, bricole sur Home assistant, arduino, 8266, Esp32, kicad, Freecad et Fusion 360
Respondido : 24/02/2025 6:01 pm
aln.perez
(@aln-perez)
Heu ! et tu as surement bien vérifié qu'il n'y a pas de points durs et d'interférences sur l'axe Y (genre câble du plateau qui touche un truc, ou un addon mal positionné ...)
cela m'est déjà arrivé...
Respondido : 24/02/2025 6:15 pm
pgenestier
(@pgenestier)
Et bien la bonne solution semble être la correction du STL... Tout le reste était OK: poulies, courroies. Merci beaucoup pour l'information.
Par contre, cela soulève une autre question: faut-il faire cette correction systématiquement, ou seulement dans certains cas, et si oui lesquels?
Respondido : 28/02/2025 9:39 pm
aln.perez
(@aln-perez)
Je corrige systématiquement les STL, ce n'est pas contraignant et ne casse rien...
Respondido : 12/03/2025 2:20 pm
