MK4S et MMU3 et TPU ??
Bonjour,
j'ai besoins d'une infos....
avec la MK4S si je rajoute le MMU3, je dois modifier l'extruder, c'est bien ça ?
mais, si je dois imprimer une pièce en TPU ,par ex,...comme il n'est pas compatible avec le MMU3, je dois utiliser la bobine en direct..la OK, mais..il y a un mais..
l'extruder ?vue qu'il est modifier pour le mmu3, dois-je le modifier a nouveau et le remettre a son ancienne configuration ?????
Si c'est le cas...c'est pas terrible du tout....pas moyen de trouver des infos sur ce problème...
merci d'avance
RE: MK4S et MMU3 et TPU ??
Bonjour,
Je pense que la réponse est la : https://help.prusa3d.com/fr/article/compatibilite-du-mmu3_470808
Gardez à l'esprit que le capteur de filament se comporte différemment sur une extrudeur modifié pour le MMU. Ainsi, si vous envisagez d'utiliser l'imprimante modifiée pour le MMU sans l'unité MMU connectée, il est recommandé de désactiver le capteur de filament.Sur les MK3.5 ou MK4, un type d'extrudeur (Standard / MMU) peut être commuté dans le menu.
bonjour et merci de ta réponse,
toutes les vidéos que j'ai vue, ils modifient l'extrudeur pour faire tourner le MMU3,d'ou "soucis"...
du coup, si j'ai bien saisi, avec une MK4S ,j'ai pas besoins de toucher a l'extrudeur, faut juste le commuter dans le menu?
ou alors, comme je le soupçonne,
l'extrudeur est modifié pour le MMU3 ,mais pour faire du "mono", faut "juste" commuter le capteur dans le menu ?
et bien sur, avec un firmware a jour...
Ben je n'ai pas compris cela : pour la MK4 > commuter dans le menu ET pour la MK4S déconnecter le capteur de filament... Enfin, c'est ce que j'ai compris!
Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Bonjour, la seule difficulté est si tu voulais faire du TPU multi couleurs !
Le plus facile est de débrancher simplement le MMU et de régler la friction de l’extrudeur pour ne pas ecraser le filament.
C’est tout et c’est très facile pour revenir en arrière
Tu peux aussi faire du TPU mono avec le MMU mais là c’est plus touchy pour régler la friction dans le MMU.
bonjour, Newtag et Frame..
oui, c'est assez problématique si on veut faire du mono une fois le mmu3 installé sans rien modifier...et rien oublier surtout mais la ou je pige pas...
j'ai vue plusieurs vidéos, qui, lors de l'installation du MMU3 sur MK4S, je dis bien la "S" , ils modifiaient l'extrudeur de la mk4s,...ils changent une pièce qui est fournie avec le mmu3,
et regarde sur ce lien, il ne parle que de la MK4S,d'ou toutes mes questions....
https://help.prusa3d.com/fr/article/compatibilite-du-mmu3_470808 en bas dans "Mise à niveau du matériel de l'imprimante"
Frame, oui, suis pas très claire....a priori, pour faire du mono, faut "modifier" un paramètre pour le capteur de filament dans le menu..mais,je viens de relir leur doc et..ils ne parlent que de la MK4 pas de la MK4S (sur le lien que tu m'as donné)
je cite;
"De plus, l'installation du MMU3 nécessite des modifications de l'extrudeur, variant entre les modèles MK3S+/MK3.5 et MK3.9/MK4. Assurez-vous d'acquérir le kit MMU3 approprié avec les pièces appropriées pour votre imprimante. Par exemple, transférer le MMU3 d'une MK3S+ vers une MK4 implique d'obtenir des composants spécifiques à l'extrudeur, mais aussi la dernière évolution des cassettes du tampon ou des raccords."
donc, il n'y a rien a toucher pour la MK4S a part le nozzle...bien sur.. qui est fourni avec le MMU3...ou alors je passe a coté de quelques chose, mais il devraient être plus clair pour faire du mono et faire une doc..
désolé, pas moyen de modifier mon post précédant
en plus ,sur ce liens, même rubrique,
je cite:
Original Prusa MK3.9/S & MK4/SUnité MMU3 - Entièrement compatible*. Toutes les pièces requises sont incluses dans le package MMU3 MK4/S ou MK3.9/S.Unité MMU2S - Peut être mise à niveau vers le MMU3 pour l'utiliser avec l'imprimante.
il y a bien la "S" ??
et plus bas dans l'article: je cite:
et la MK4S alors, là, il n'en parle pas, ou oublie ?? ,on modifie l'extrudeur ou pas ?? on doit donc désactiver la capteur dans le menu pour faire du mono ??
et du coup, si l'extrudeur a été modifier?? comme dans les vidéos que j'ai vue ,et c'étaient bien la "S" ,le refroidissement est très bien reconnaissable, idem pour le boitier de l'écran qui est en "plastique injecté"
Pour imprimer du TPU avec le MMU3, je n'ai pas trouvé d'autre solution que de repasser en mono filament, (dans le menu decocher MMU3) et charger comme en mono.
La MMU3 est incompatible avec le TPU
MK3S + MMU2 migrée vers une MK4 +MMU3 , Elegoo Mars, bricole sur Home assistant, arduino, 8266, Esp32, kicad, Freecad et Fusion 360
