KIT MK4
Stránka 1 / 4
Patrick.b
(@patrick-b)
KIT MK4
des tests , des commandes installation ??
entre le 3.5 , 3.9 , 4 ...bref heureusement il n'y en a que 3 !!
mais j'aimerais bien savoir si certains on déjà pu en recevoir et fait des modifications ou pu voir les améliorations !
Best Answer by Frame:
Pour être franc, les promos qu'ils font actuellement suite à leur anniversaire me laissent également présager du nouveau chez Bambulab !
Entre parenthèses, pendant que Prusa radine sur LA bobine de filament dans ses packs en vente, ben Bambulab offre pour 1,99€ 4 bobines de PETG CF ( valeur  156€ tout de même) à ceux qui ont acheté sur kickstarter et 2 bobines à tous ceux qui ont acheté avent le 27 juin ! CA, c'est de la fidélisation de clients ! Jos qui a fait des études de commerce et radine sur une bobine de filament devrait en prendre (a nouveau) de la graine ! Chez Bambulab, ce sont des AS du marketing !
Napsal : 12/06/2023 9:17 am
Gérard Windels
(@gerard-windels)
RE: KIT MK4
Rien pour le moment, le kit devrait arriver aux alentours du 23, les prints sont déjà prêts, y a qu’à attendre
Napsal : 12/06/2023 10:04 am
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: KIT MK4
ah avant que j'oublie , pourrais-tu me faire ou nous faire qqs photos des pièces et surtout STP dimensionner la xbuddy ?? av L+l + espace entre trous de vis ? j'ai déja qqs infos mais bizarre et tu as le kit 4.0 ou 3.9 ? suis curieux de savoir ce qu'il y a dedans car il devrait y avoir les tiges de 10mm et n'apparaissent pas sur la liste !! merci
Napsal : 13/06/2023 2:00 pm
Gérard Windels
(@gerard-windels)
RE: KIT MK4
Salut Patrick, aucun souci, des réceptions, je te ferai un detail du colis. avec si tu veux de belles photos.
Napsal : 14/06/2023 6:29 am
Patrick.b se líbí
Gérard Windels
(@gerard-windels)
RE: KIT MK4
Apres vérification, le kit de mise a niveau contient bien le remplacement des tiges lisses en Z en version 10mm, il n'est garde que les tiges en X et Y.
Dans l'upgrade vers Mk4, il n'est garde que la structure, le plateau chauffant, le PSU et les tiges X et Y
Napsal : 14/06/2023 6:41 am
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: KIT MK4
yes yes, j'ai déjà mis un kit 3.9 ds mon super panier mais bon, le nextrudeur ne m'intéresse pas, dc il me faudrait juste la vitesse !! et encore là aussi pour faire des pièces figurines ou autre ok sinon j'y crois pas non plus pour garder non pas la qualité mais la solidité mais par contre la 1er couche oui , et bon le 3.5 ne le fait pas !! j'ai demandé pour juste rajouter Capteur de filament, capteur de force et bon a priori il faut l'extrudeur complet !! pfff ça fait le coup à 300e juste pour un capteur....dc pas le choix le 3.9 😪
Napsal : 14/06/2023 1:53 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: KIT MK4
Bah au moins tu auras une expérience presqu'aussi homogène qu'avec le kit original. C'est pas plus mal, je dirais. Je trouve audacieux de lancer des upgrade 3.5, 3.9 et 4 en même temps.
Napsal : 16/06/2023 3:01 pm
Gérard Windels
(@gerard-windels)
RE: KIT MK4
D après ce que je comprend tu peux choisir en fonction de ce que tu veux et du nombre d’éléments que tu veux upgrader
Napsal : 16/06/2023 3:04 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: KIT MK4
oui Olivier et en même tps compliqué et le 3.5 bon tu fais pas gd chose..et le 3.9 c 300e de + si en + tu veux pas le nextrudeur av sa buse a 2balles et en + je suis en revo dc je me la mets au mur quoi..
Napsal : 16/06/2023 4:18 pm
TWINSEN68
(@twinsen68)
J'ai reçu la bête et l'ai monté dans la foulée. Mauvaise nouvelle l'axe X ne passe pas le test.
SAV prusa depuis quatre jours pour comprendre le problème. On démonte, on remonte, agrémenté de photos pour vérifier mon travail.
On me dit la première fois que c'est un problème de firmware et me demande de faire une impression. Elle sort nickel chrome et je me dit attendons la prochaine mise a jour. Le lendemain je déchante. L'axe X n'en fini pas de taper en Z sur la gauche. Message d'erreur. Reprise du chat SAV. On désosse à nouveau, ressemble toujours agrémenté de photos pour vérifier le boulot... le problème persiste. J'attends maintenant des nouvelles par mail du service qualité.
Si je fait le home et qu'il se passe bien elle imprime à la perfection. Bref j'attend de leur nouvelle avec une imprimante qui fonctionne à la perfection mais je passe pas le selftest et bug de temps a autre en voulant traverser l'axe en Z comme si il n'existait pas. Impression mitigé pour le moment...
Napsal : 25/06/2023 5:36 pm
Ty se líbí
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: KIT MK4
ah euh sympa l'arrivée !! oups.. mais tu parles de l'axe X ? C.A.D c le E qui ne passe pas en faisant sur l'axe X gauche et droite et ne trouve pas la bonne longueur ? regarde c souvent pas gd chose suffit que les supports axe Z gêne un micro et bon c raté sur du stock tout c bizarre et pénible a tout démonté remonté photo, écrire photo ......
Napsal : 26/06/2023 3:31 pm
TWINSEN68
(@twinsen68)
RE: KIT MK4
Lors du selftest l'extrudeur bouge effectivement le long de l'axe X. Il bute a gauche et va buté à droite pour vérifier la longueur et vérifier qu'il n'y ai pas d'obstacle. Il ne valide pas cette étape. Sur certain print lors du démarrage, l'extrudeur à tendance a taper en boucle contre l'ax Z sur la gauche. Ca peut durer 5 min jusqu'à ce qu'elle détecte un problème.
Lorsque l'impression débute bien elle achève correctement ses prints de plus de 10h.
Napsal : 26/06/2023 8:47 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: KIT MK4
Bonjour,
Sur la Mk3 cela pouvait arriver pour diverses raisons, généralement (comme le suggère @patrick-b) lorsqu'un élément se mettait en obstruction. Cela pouvait être une vis contre l'axe Z, mais aussi un collier contre le boîtier qui contient l'électronique à l'arrière, etc. Si tu pouvais partager plusieurs photos, pas floues, avec la tête en butée, par face avant et par face arrière, ça va pas être facile mais on pourra peut-être indiquer une piste. Le fait que tu arrives à imprimer de temps à autre montre que ce doit vraiment pas être grand chose.
Napsal : 27/06/2023 1:48 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: KIT MK4
ah yes Olivier le coup du collier et oui le rislan qui tiens les câbles ben si tu met le noeud qui tiens ce rislan sur le côté , t'es mort ..ça passe pas, bon moi j'ia tt viré et mis un boîtier + propre le long et 0 rislan voilà ..mais regarde ça parfois c une vis collé un aimant qu'on ne voit pas
Napsal : 27/06/2023 1:55 pm
TWINSEN68
(@twinsen68)
Nous avons check tout ces points. je vous mets une partie des photos si jamais vous avez un coup de génie. Je continue les SAV avec eux ce soir par mail. Nous sommes passé aux échanges de vidéos. Je vous mets les photos si jamais vous avez un coup de génie. il faut dire qu'il sont au top sur les échange et suivit. Je n'avais jamais eu à faire appel a eux avec les anciennes machines.
Napsal : 27/06/2023 3:09 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: KIT MK4
Effectivement, ça a l'air propre. Deux points d'inspection:
  • la tension des courroies dans la direction X est-elle satisfaisante? Jette un oeil à leur montage/accroche au cas où quelque chose t'interpellerait
  • regarde s'il y a des rayures sur les axes X? Vérifie leur cylindricité (attention à ne pas les rayer si tu utilises un pied à coulisse)
Faudrait pas qu'une bille ait sauté au montage des roulements linéaires mais ça je ne sais pas comment le vérifier.
Lubrifie un peu les axes pour voir si ça atténue ou supprime le problème, mais j'y crois pas vraiment.
Napsal : 27/06/2023 3:20 pm
Cachou
(@cachou-2)
Salut
Peux tu faire une photo bien de profil sur les axes de l' extrudeur stp. Sur l' axe supèrieur de l' extrudeur je ne vois pas les douilles à billes.
MK3S+; Ender5/Matrix extrudeur
Napsal : 27/06/2023 4:43 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: KIT MK4
bon ok et la vis qui sort un peu sur la dernière photo ?? celle du fond !! enlève là pour voir !! bizarre que le roulement sorte comme ça et ne soit pas englobé ds le support et en + ils sont décalés enfin qd on regarde les fichiers pas sur ta photo j pige pas leur nextroud !!
Napsal : 27/06/2023 4:47 pm
Cachou
(@cachou-2)
RE: KIT MK4
Vu comme ça essuie  mal la graisse sur l' axe supèrieur de l' extrudeur c 'est vraiment bizarre.
Napsal : 27/06/2023 4:50 pm
Frame
(@frame)
Bon, j'ai peut être trouvé, j'ai comparé avec ma MK4 arrivée pré-assemblée, si je vois bien la dernière photo, le roulement inférieur droit sort de 1 ou 2 mm alors que chez moi il est à ras... Et du côté droit, si ce roulement sort un peu, il va buter seul à droite alors que c'est toute la tête qui doit buter ! Donc cela raccourci la course de l'axe X de peu mais peut être assez pour déclencher un message d'erreur... Met la tête en butée à droite et regardes si tu as un espace car si seul le roulement touche la structure de l'axe Z... ben il y a un problème !
C est peut-être le souci, à voir...
Cela expliquerait que cela bloque à gauche car elle teste TOUTE la longueur et quand elle part de la droite vers la gauche pour le point 0 ben elle ne l'atteint pas ! Contrairement à ce que l'on pourrait penser (en tant que droitier), elle calcule la longeur de droite à gauche et non l'inverse enfin c'est ce que je crois (pas de confirmation) et c'est la m^me chose sur la MK3. D'ailleurs son test se fini à gauche et non à droite !
This post was modified před 1 year 2 times by Frame
Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Napsal : 27/06/2023 9:20 pm
TWINSEN68 a se líbí
Stránka 1 / 4
