Gros soucis soudain de première couche
Solobic2
(@solobic2)
Bonjour à tous,
Plus aucune accroche soudaine sur une MK4s en première couche ...
Si cela avait été un 3, j'aurais refait le nivellement du plateau mais là ...
Tout semble se passer correctement sauf que ...
J'ai remarqué qq chose qui me parait bizarre mais pas sûr que ce ne soit pas normal : les valeur dans Infos du capteur de plateau et de capteur de filament oscillent en permanence.
Qui peut me dire si c'est idem chez lui ou pas ?
Et ceci à l’arrêt et à froid donc ne devrait pas bouger.
Je crains un soucis électronique ou de capteur.....
Joyeuses fêtes !
Postato : 23/12/2024 12:03 pm
aln.perez
(@aln-perez)
La MK4S est trop facile, du coup j'ai perdu mes réflexes de la MK3 et j'ai eu le même problème.
Comment j'y ai remédié?
1) un petit coup de papier à poncer 600 ou 400 sur la plaque PEI non texturée,
2) un nettoyage à l'acétone pour revigorer le PEI,
3) et un lavage au liquide vaisselle à l'eau chaude, un coup de sopalin pour secher
et HOP ! plus de pb 1ere couche.
Et depuis je nettoie ma plaque à chaque impression avec du bête liquide vaisselle et je rince bien à l'eau chaude.
(Ma plaque PEI a des milliers d'impression et elle est toujours opérationnelle.)
Bonjour à tous,
Joyeuses fêtes !
MK3S + MMU2 migrée vers une MK4 +MMU3 , puis vers MK4S MMU3, puis upgrade vers Core One, Elegoo Mars, bricole sur Home assistant, arduino, 8266, Esp32, kicad, Freecad et Fusion 360
Postato : 23/12/2024 3:22 pm
aln.perez
(@aln-perez)
RE: Gros soucis soudain de première couche
J'oubliais, vérifier que la buse est propre, et correctement montée...
Postato : 23/12/2024 3:30 pm
Solobic2
(@solobic2)
Merci pour cette réponse, mais les 2 cotés de la plaque naze tout d'un coup au même moment, alors que tout marchait parfaitement .... j'ai des doutes.
L'entretien de la plaque pei, je fais pareil à tes suggestions sauf l'acétone, j'ai pas osé ...
Par contre pourrais-tu regarder sur l'info et me dire si les valeurs de la sonde plateau et du capteur filament oscillent ou pas ?
Postato : 23/12/2024 8:12 pm
aln.perez
(@aln-perez)
https://help.prusa3d.com/article/smooth-steel-sheet_196550
Maintenance Clean with ~90% IPA (isopropyl alcohol) or denatured alcohol when cold. Apply on unscented paper towel and rub the sheet down. Do not use anything made for skin! It can contain oils that ruin adhesion! 1-2 times a month it can be cleaned the same way with acetone if IPA cleaning is not sufficient. After extended use (1-2 years) the surface can smooth out further, which affects adhesion. Using high-grit sandpaper (600-1000), the PEI can be revived by light sanding, bring fresh PEI to the surface. The sheet will have a very light texture after this treatment. The smooth PEI film on the steel sheet can be replaced in case of extensive damage.
Commence par ça, lave bien et après tu pourras soupçonner autre chose...
qu'appelles tu oscillations? soit plus précis...
Sinon le support Prusa est top !  mais je parie qu'ils vont te faire faire la manip que je t'ai indiqué,  tes deux faces pei doivent être grasses comme des couennes
Postato : 23/12/2024 9:34 pm
Solobic2
(@solobic2)
Ma question aux possesseurs de MK4(s) est de savoir dans l'info si les valeurs de capteur du plateau et les valeurs de capteur de filament varient en permanence ou pas !
(Imprimante en pose et température stabilisée)
Je sais parfaitement comment nettoyer une plaque ou comment la reactiver !
Mais un soucis qui apparait du jour au lendemains sans raison n'est pas un soucis de plaque ou de filament et oui la buse est propre !!!
Je ne peux envoyer une vidéo ici car trop lourd mais en gros j'ai une variation de 5-6 infos par secondes et je ne me souviens pas de cela donc savoir si c'est le cas pour tout le monde ou pas !
Postato : 23/12/2024 10:05 pm
aln.perez
(@aln-perez)
Ben si tu sais...pourquoi demander de l'aide?
Bien sur que ca "oscille" !
video oscillante
terminé pour moi...
Postato : 24/12/2024 9:54 am
Solobic2
(@solobic2)
Merci pour la vidéo, je suis rassuré sur ce point.
J'ai relancé une configuration complète sans aucune autre modification et bizarrement cela remarche nickel ... bizarre, je vais surveiller
Joyeux noël !
Postato : 24/12/2024 5:26 pm
Jean.de.BZ
(@jean-de-bz)
Je viens d'avoir le même souci. La veille, impressions PETG sur plaque semi texturée et PLA sur plaque lisse, nickel. Au lendemain, en cours d'impression de PETG, l'extrudeur promène la partie imprimée et une boule s'est formée sur la buse. Une fois, deux fois....
Procédure de calibrations, la complète (axes, capteur de filament, buse...)
Ah, tiens, l'axe X n'est pas tout à fait horizontal. La montée du Z sur la colonne de gauche bloquée presque en haut par le support de bandeau led.
Recalibration du Z.
Ceinture et bretelles : nettoyage savon, réactivation de la plaque semi texturée à l'acétone et un coup d'IPA pour finir.
Impressions comme au premier jour.
MK4
Postato : 05/01/2025 3:54 pm
aln.perez
(@aln-perez)
et HOP ! on oublie l'entretien de base, tellement elle marche bien....
Postato : 05/01/2025 5:48 pm
