1ere Couche non homogène
Komy
 Komy
(@komy)
Bonjour à tous,
J'ai un soucis de 1ere couche, je souhaite imprimer une pièce assez grande (un tiroir) : sur le coté droit la première couche est très écrasé, la buse est tres proche du plateau.
Sur le coté gauche la première couche tiens a peine et la buse est loin du plateau...
Du coup, ça ne fonctionne pas correctement. Sur notre MK4, je sais que c'est "auto calibration" grâce au capteur Pinda...
J'ai quand même procéder à une calibration complète.
J'ai ce phénomène depuis mise à jour jour du firmware 6.2.3, coïncidence ?
Même après nettoyage de la plaque PEI, c'est la même galère.
Une idée ?
Opublikowany : 30/03/2025 5:56 pm
aln.perez
(@aln-perez)
RE: 1ere Couche non homogène
Bonjour, bizarre! Je vérifierai quand même que le plateau est bien monté, avec les supports dans le bon sens, c’est facile de se tromper lors du montage, et j’en profiterai pour faire un check complet…
MK3S + MMU2 migrée vers une MK4 +MMU3 , puis vers MK4S MMU3, puis upgrade vers Core One, Elegoo Mars, bricole sur Home assistant, arduino, 8266, Esp32, kicad, Freecad et Fusion 360
Opublikowany : 02/04/2025 8:15 am
Komy
 Komy
(@komy)
Hello,
J'ai déjà check complet, tout est ok. Plusieurs fois d'ailleurs.
J'ai également vérifié le montage du plateau, rien n'a l'air desserré... J'ai monté cette imprimante il y a plus de 2 ans, ça fonctionnai très bien... C'est depuis la mise à jour firmware, depuis 2 semaines, est ce une coïncidence , j'en sais rien mais toujours est il que je galère 🙁
Opublikowany : 03/04/2025 5:11 pm
