FIRMWARE V 6.0.0
Gerald
(@gerald-6)
FIRMWARE V 6.0.0
Bonjour a tous
Pour moi les résultats sont indéniables. Installation V6 sans aucun souci et je constate immédiatement les VFA diminués de moitié, voire dans certains cas inexistants, les vibrations d’axes X, Y pratiquement inexistants, mode furtif, écran tactile, détection buse bouchée et bien d’autres modifications. Bref tout ce que j’attendais.
Mon XL correspond maintenant à mes attentes, Merci à eux.
Il reste pour moi une petite amélioration qui pourrait être avantageuse dans certain cas. Avoir la possibilité d’effectuer ou non la procédure de mesure du plateau et de supprimer ou non l’attente de stabilisation de température plateau.  Qu’en pensez-vous ?
Merci a vous et bonne journee.
Publié : 28/04/2024 6:11 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: FIRMWARE V 6.0.0
Je ne sais pas. Ces contrôles sont peut-être redondants d'un print à l'autre, mais je trouve rassurant qu'ils soient là. Ils font parti de l'esprit "fire and forget" des imprimantes modernes, je serais réticent à les supprimer car je me sentirais obligé de venir régulièrement vérifier si mon impression ne s'est pas décollée ou autre. Et gagner une poignée de minutes sur les longues heures d'une impression, ce n'est pas là que j'irais chercher une amélioration.
Publié : 12/05/2024 12:57 pm
Philippe BAUER
(@philippe-bauer)
Oui enfin une imprimante devenue incroyablement  silencieuse. Oui intéressant de rendre le calcul de first layer manuel. Je précise sur ce dernier point que cela fait 1 mois que je galère avec une anomalie sur le nettoyage de buse interdisant l'impression. Pour une utilisation professionnelle c'est balot. Depuis le dernier firmware 6.0.1 ils ont paraît t'il réglé un bug a ce sujet. J'ai donc installé mais cela a planté au premier test réussi au deuxième après recalibration ... j'espère a une plus grande fiabilité. Au finals Prusa réagit assez vite en cas de gros Pépin. Je n'ai toutefois pas de réponse sur mon vieux problème de first layer mauvais en fo d de plateau et sur j'ai résolu en installant le plateau pei 2 fois plus épais que les poudres..
Publié : 24/05/2024 5:27 pm
Gerald
(@gerald-6)
Bonjour
Oui effectivement j'ai constaté le même phénomène au sujet de la première couche. Je suis donc intervenu sur deux points.
J' ai modifié le Gcode de départ concernant la température de buse avant palpage du plateau, j'ai passé de 170 a 140 deg, et le résultat est immédiat la buse reste très propre.
J ai aussi fait en sorte que les buses soient nettoyées correctement et automatiquement a chaque rangement et a chaque sortie des nextruders.
Ces deux suggestions ne sont en aucun cas une prétention de ma part. je vous fais juste part de ce que j'ai entrepris et pour moi, je n'ai plus de soucis à ce sujet, j ai aussi constaté, pour les réglages génériques (PLA PETG) que j obtenais de bien meilleurs résultats de première couche avec un débit a 0.95 au lieu de 1.
Une bonne fin de journée à vous
Publié : 24/05/2024 6:05 pm
1 personnes ont aimé
