Zahnrad transportiert kein Filament mehr
Lena 1x
(@lena-1x)
Miembro
Hallo Zusammen,
ich habe nach langem sparen am Freitag endlich meinen neuen Prusa Mini+ erhalten. Alles hat zunächst fabelhaft funktioniert. Ich habe mit dem Benchy begonnen, nach circa 1.5h hat der Drucker angefangen komische Geräusche zu machen und es kam kein Filament mehr aus der Düse. Seitdem scheitert es durchgehend Filament zu laden. Das Zahnrad, dass es transportieren soll kann per Hand gedreht werden, bei der Einstellung "Filament laden" oder "Filament wechseln" dreht es sich nicht mehr, es macht nur fürchterliche Geräusche und dreht "auf der Stelle". Nur vor zurück, aber kein Filament wird eingezogen. Ich habe den Extruder, seine Scheiben und den Antrieb bereits mehrfach auseinander gebaut, alles sieht gut aus, es hängt nichts fest, alles ist frei ect.Ich habe auch die Spannschraube so eingestellt wie vorgegeben. Allerdings dreht sich das Kugellager, welches gegenüber des Zahnrades sitzt, sehr schwer. Soll das so sein?
Auch die Düse ist nicht verstopft, wenn ich sie aufheize und direkt Filament durchgebe kommt es ohne Probeleme heraus. (Auch wenn das meiner Meinung nach nicht mit dem Zahnrad zusammenhängen kann). Bei der Einstellung "Filament entladen" hingegen nimmt der Extruder Filament auf und leitet es bis zur Düse weiter. Drucken kann ich dann leider immer noch nicht, da das Zahnrad während des Drucks kein Filamet transportiert, sondern wieder nur auf der Stelle dreht und den Transport so blockiert. Ich drucke mit schwarzem PLA Prusament.
Ich habe bereits alle Beiträge durchsucht die sich vielversprechend anhörten und auch Mails an Prusa geschickt. Leider alles ohne Erfolg.
Da ich mich sehr auf den Drucker gefreut habe und es für mich als Studentin viel Geld ist, wäre es schade wenn er nach 1,5h Druckzeit schon defekt ist. Kann mir hier vielleicht jemand helfen?
Viele Grüße Lena
Respondido : 23/05/2023 12:43 pm
Digibike
(@digibike)
RE: Zahnrad transportiert kein Filament mehr
Ich habe keine Mini, aber das Hotend soll eher Suboptimal sein, was ich da so lese... Hast du schonmal aufgeheizt und dann Manuell reingeschoben, so das es aus der Düse Rausquillt und Temperatur auf 85 Grad runter geregelt und derweil das Filament unter leichtem Druck gehalten? Bei 85 Grad dann zügig und beherzt raus ziehen. PLA ist bei der Temperatur extrem klebrig und "weich" genug, um es, trotz "dichtpropfen" raus zu bekommen.  A) bekommst du damit den Dreck raus und B) hast du damit einen "Abdruck" der Schmelzzone bis zur Übergangszone. Und das Aussehen wäre interessant...! Wenn nämlich die Übergangszone nicht 100% abschließt, quilt etwas Filament dort seitlich raus und bildet einen "Keil". Ich kann deine Beschreibung nicht 100%ig verstehen, aber es klingt für mich, wie wenn das Ritzel zwar läuft, aber nicht schafft,es aus der Düse zu bekommen. Nennt sich "Clogging", dieses Phänomen. Das Ritzel "springt" dann und fräst sich dabei Tief ins Filament rein. Ein kurzes Video wäre fein - und ein Bild von dem rausgezogenen Filament, nach dem Pull...
Bezüglich Mails an den Support. Dieser bedarf seeeehr viel Geduld - die Leute sind ständig sehr gefragt! Schneller geht es, wenn man sich ne halbe Stunde Zeit nimmt, und im Chat sich anstellt und dort dann, sobald man an der Reihe ist (deshalb halbe Stunde einplanen) seine Fragen stellt... Auch da sind Fotos vorab hilfreich... 😉
Gruß, Digibike
Respondido : 24/05/2023 4:37 pm
Um Fehler am Hotend auszuschliessen, würde ich mal die Düse entfernen und versuchen das Filament zu laden. Wenn da Fehler auftauchen, liegt's sehr wahrscheinlich am Lademechanismus. Das Rollenkugellager am Extruder sollte leichtgängig sein. Mach auf jeden Fall ein kurzes Video von der Problemzone und wende Dich damit an den Chat.
Melde Dich dazu einfach mit Deinem Prusa-Konto an und wähle den eshop. Nach ein paar Sekunden sollte das Chat-Fenster in der unteren rechten Ecke erscheinen. Sollte sich das Chat-Fenster nicht öffnen, deaktiviere einen eventuell aktivierten Adblocker oder versuch es mit einem anderen Browser.
Viel Glück und gutes Gelingen 👍
Karl
Respondido : 25/05/2023 2:34 pm
Was man auch noch erwähnen muss. Vielfach ist auch ein verschlissener, in der Länge falsch dimensionierter oder schlecht gefaster PTFE Schlauch im Hotend die Ursache für Verstopfungen oder Blockaden im Filamentfluss. Weitere Ursache könnten zu stramm festgezogen PTFE Quetschverbinder sein.
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 25/05/2023 2:44 pm
Lena 1x
(@lena-1x)
Miembro
Respondido : 30/05/2023 12:34 pm
WolfWall
(@wolfwall)
Miembro
Habe meinen Mini+ zusammengebaut - aber das Filament kommt nicht durch den Extruder. Mehrfaches Laden, schieben. Entladen geht auch nicht. Das Filament ist hinter dem Extruder nicht im Schlauch zu sehen. Was kann ich hier machen:
Respondido : 20/10/2023 8:35 pm
WolfWall
(@wolfwall)
Miembro
Kapitel 9.11 verstopfter/verklemmter Extruder hat geholfen. Mit der Verstellschraube konnte ich den Druck des Ritzels verringern und das Filament entladen. Das Laden hat danach auch funktioniert.
Posted by: @wolfwall
Respondido : 21/10/2023 3:26 pm
