Woher kommt der offset? (z-höhe bei "erster-Schicht Kalibrierung" niedriger als beim Drucken)
internetmitmensch
(@internetmitmensch)
Unter "erster-Schicht Kalibrierung" bekomme ich ein gut haftenes Filament und kann über live z-Achsen Einstellung auch auf dem Stahlblech langschrammen.
Versuche ich aber beim normalen Drucken auf vollen Anschlag über z-live Einstellung das Stahlblech zu berühren, habe ich keine chance. Die Düse bleibt mehr als 2mm über dem Stahlblech. (Ich habe nichts geändert, und schon mehrere Anläufe unternommen)
Fazit: Die Kalibrierung über das LCD Panel ist absolut nichtssagend zu der späteren Druckeinstellung!
- Slicer Druckeinstellungen sind Standard. Achsen-Selbsttests läuft durch. Ein- und Ausschalten, Werksreset, andere Druckdatei, neuste Firmware, anderer Fysetc Prusa Mini Clone Drucker, immer der gleiche Effekt.
Wie kommt es zu dem Effekt?
Best Answer by karl-herbert:
Soviel ich mich noch erinnern kann, sind beim Mini die Funktionen M500, M501 usw. nicht aktiviert, üben also keine Funktion aus. Ob Prusa da zwischenzeitlich etwas geändert hat, weiß ich nicht.
Die 500er Funktionen könnte man selber in der FW aktivieren, was allerdings bedeutet, das man am Druckerboard eine einmalige Manipulation durchführen müsste um die FW flashen zu können.
Schöne Grüße,
Karl
This topic was modified před 4 years 3 times by internetmitmensch
Fysetc Prusa Mini Clone, Originaler Bondtech Dual Drive Extruder, 0,2 bis 0,4 Nozzles, Crazy Mosquito Hotend Clone, SuperPINDA von PrusaResearch, Lager/Wellen von Misumi (gefettet mit SuperLube), Sunon-Luefter, Octoprint Silikon-Modifikation; FreeCAD 0.19
Napsal : 30/01/2022 8:17 pm
Was meinst Du mit "auf dem Stahlblech langschrammen" und mit "vollen Anschlag"?
Ich kann nur raten und vermute, dass die MINDA/PINDA nicht korrekt justiert ist oder locker sitzt.
https://www.help.prusa3d.com/de/guide/so-stellen-sie-die-hohe-des-m-i-n-d-a-sensors-ein-mini_154547
Wo steht die Z-Achse, wenn Du ganz zur Druckplatte hinunter fährst? Auf Z0? Bilder oder kurzes Video wäre hilfreich.
Schöne Grüße,
Karl
Posted by: @internetmitmensch
Napsal : 30/01/2022 9:55 pm
internetmitmensch
RE: Woher kommt der offset? (z-höhe bei "erster-Schicht Kalibrierung" niedriger als beim Drucken)
Hallo Karl
Ich will damit sagen, ich komme mit der Düse komplett runter auf das Blech.
Mit vollem Anschlag meine ich die z-live Einstelung -2,000.
Wenn ich über Einstellungen gehe, kann ich auf Null, runterfahren bzw. auf die Höhe auf die ich beim Bedleveling eingestellt habe beim drucken. Die Höhe im Fall Erste-Schicht Kalibrierung und dem Druck ist aber unterschiedlich, das sieht man an der angehobenen Nozzle und dem Druckbild.
Nach der Befehleingabe
M206 Y-0.625 Z+1
kriege ich beim Kalibrieren der Ersten schicht und im Druck vergleichbar gute Ergebnisse. Allerdings ist nach Neustart, auch wenn ich im Anschluss den Befehl M500 verwende, der Wert nicht gespeichert. So wird es mir jedenfalls mit dem Befehl M503 angezeigt. - Seit dem kriege ich aber trotzdem auch bei Neustart gleich gute Druckergebnisse in beiden Fällen.
Ich danke Dir trotzdem für deine Rückfrage. Im Moment kriege ich den Fehler nicht reproduziert. - Das der Befehl M500 scheinbar funktioniert, aber mit M503 nach neustart alles wieder auf Null steht, bleibt für mich verwunderlich.
M
Napsal : 31/01/2022 10:02 am
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 31/01/2022 10:28 pm
internetmitmensch
Danke für den Hinweis. Also das kann wirklich sein, das M500 nicht funktioniert. Aber der M206 Befehl hat scheinbar wunder gewirkt. Jedenfalls komme ich mit dem Drucken jetzt gut hin.
PS: Ja, an der Firmwarerumbasteln, ist mir derzeit zuviel. (Schade das das so beschränkt ist, hardwarebasteln ist dann auch nochmal etwas umständlicher.)
Napsal : 05/02/2022 3:58 pm
internetmitmensch
update. nach neuem silikonmod, liegt mein heizbett jetzt tiefer. Und wieder muss ich mit dem befehl den offset ausgleichen. das ist leider ein ziemliches gerate um den richtigen wert zu treffen.
Napsal : 27/04/2022 12:17 pm
Wenn sich die Z Adjustierung bei identischem Druckblech und Filament massiv ändert, wäre es möglich das der S_PINDA/MINDA Sensor nicht fest sitzt oder im schlechtesten Fall defekt ist.
Falls Du den neuen S-PINDA Sensor installiert hast, sollte der Life-Z Wert bei ungefähr minus 1 bis minus 1.5 liegen.
https://help.prusa3d.com/de/article/kalibrierung-der-ersten-schicht-mini-mini_229122
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 27/04/2022 4:01 pm
internetmitmensch
es ist auch so das wenn ich den wert nicht exact manuell über den befehl vorgebe, z.B. zu tief, dann druckt der mini in der ersten schicht solange bis er den offset überwunden hat. er rammt das druckbrett nicht.
mit dem life z-wert hat es nichts zu tun. den kann ich bei der ersten schicht kalibrierung gut einstellen. das ändert sich auch nicht nach mehreren durchläufen. - Aber beim richtigen druckauftrag, habe ich den offset drin. und das kann ich nur mit dem Befehl ausgleichen.
beste Grüße
This post was modified před 4 years by internetmitmensch
Napsal : 27/04/2022 7:30 pm
internetmitmensch
Offset wird durch Octoprint verursacht. Erste das wiedereinschalten des Druckers löscht den Offset.
Woher der Offset bei diesem Code kommt, ist mir aber nciht kar:
@BEDLEVELVISUALIZER ; instruct plugin to start recording responses from printer.
G1 Y5 Z30 F8000;;M400;G28 0 R10 G1 X90 Y90 Z30 ; home all axes, aber vorher auf kurz über null fahren
;M400;
G92 X0 Y0 Z0;
;M400;G29 ;;M400; hilft gegen z probe error crash
G28 ; home all axesG1 Y170 Z170 F8000;
Napsal : 23/05/2022 9:04 pm
