Von PLA zu PETG
Markus
(@markus-2)
Von PLA zu PETG
Hallo zusammen,
nachdem ich nun schon Einiges erfolgreich mit PLA ausgedruckt habe, möchte ich nun mein Glück mit PETG versuchen. Ich habe mir gleich mit dem Mini+ die texturierte Druckplatte mitbestellt. Soweit ich weiß soll diese mit PETG die besseren Ergebnisse liefern.
Sicherheitshalber habe ich das PETG auch bei Prusa bestellt (orange und neon grün)
Was ist nun beim Umstieg von PLA -> PETG zu beachten?
Muss beispielsweise mit dem neuen Blech auch alles neu kalibriert werden?
Viele Grüße
Markus
Opublikowany : 10/03/2021 6:16 pm
RE: Von PLA zu PETG
Posted by: @markus-2
Hallo zusammen,
Viele Grüße
Markus
Da das folierte PEI Druckblech eine andere Stärke hat als das Texturierte, musst Du auf jeden Fall den First Z-Layer neu justieren. Außerdem würde ich empfehlen die neue Druckplatte gründlich mit einem fettlösenden Spülmittel zu reinigen, mit warmem Wasser nachspülen und einem fuselfreien Tuch trocknen - und nicht vergessen im Slicer das Profil auf PETG umzustellen!
Gutes Gelingen!
Opublikowany : 10/03/2021 6:44 pm
richnormand
(@richnormand)
RE: Von PLA zu PETG
I have one z setting for PLA with the smooth plate and one Z setting for the textured plate for PETG. I use the Prusa temperature default settings for each. Works wonderfully. Just make sure the bed plate are clean but note that PETG on the smooth plate can stick too much and cause problems. That is why I only use PETG on the textured plate.
REPAIR, RENEW, REUSE, RECYCLE, REBUILD, REDUCE, RECOVER, REPURPOSE, RESTORE
Opublikowany : 11/03/2021 2:50 am
MadCyborg
(@madcyborg)
RE: Von PLA zu PETG
Ab Firmware 4.3.0 gibt es die Möglichkeit, unterschiedliche Druckplatten mit ihrer eignen Kalibrierung zu verwalten. Das würde ich nutzen.
Ansonsten musste ich für PETG die Retraction-Einstellungen aus dem Preset massiv entschärfen (Geschwindigkeiten auf 5/10 mm/s runter). Davor hat der Extruder sich immer in Filament gegraben, wenn zu viele Retracts ins Spiel kamen.
Opublikowany : 18/03/2021 2:08 pm
