Ungleichmäßige Schichten bei komplexen Drucken und nicht lösbarer Support.
Manuel Lammers
(@manuel-lammers)
Hallo zusammen!
Einfache Modell klappen mittlerweile super. Bei größeren Modellen habe ich noch zwei Probleme:
Support lässt sich teilweise kaum entfernen. Er sitzt bombenfest.
2. Der Druck ist ehr ungleichmäßig. Mir ist aufgefallen, dass bei Modellen, bei denen der Druck so ungleichmäßig ist, das Filament sehr häufig vor- und zurück geschoben wird.
Weiß jemand Rat?
Veröffentlicht : 12/12/2021 8:34 am
Rainer
(@rainer-2)
RE: Ungleichmäßige Schichten bei komplexen Drucken und nicht lösbarer Support.
Das sieht ja übel aus.
Vieleicht kannst du etwas mehr Infos zu verwendertem Material, Slicer, Temparaturen, Einstellungen usw. posten.
Das Modell wäre auch hilfreich.
Prüfe mal ob der Bowden fest sitzt. Der kann sich schon mal lösen und gerade bei viel Retract wirkt sich das negativ aus.
Ansonsten zuerst die üblichen Verdächtigen. Cold Pull machen und Extruderritzel reinigen. Eventuell den Flow verringen.
Materialdurchmesser prüfen.
Wenn das alles nicht hilft Ersatzschlauch im Hotend einbauen. Da gab es schon Probleme mit einer nicht korrekten Länge/Durchmesser.
Veröffentlicht : 17/12/2021 6:04 pm
