Underextrution nach ca. 3 Stunden
Kini
 Kini
(@kini)
ich habe eine Box gedruckt, anbei die Seitenansicht. Höhe der Box 8cm, nach ca. 2cm waren die Prusament PLA Schichten nicht mehr sauber verbunden. Fühlte sich an wie trockenes Laub und war brüchig. Auf dem Bild ist die Box auseinander gebrochen, ich habe die fürs Bild zusammengelegt. Ich habe dann während des Drucks die Temperatur auf 225 erhöht und die Schichten passten wieder.
Der zweite Versuch war dann mit um 10 Grad höherer Temperatur (225), wesentlich besser. Jedoch auch zwei einzelne solche Schichten, nach ca. 6Std und nach ca. 10Std. Gesamtdruckdauer 12Std. Die Box war noch stabil. Der Drucker steht im Keller, ca. 19Grad in einer Box und während des Drucks sind im Schrank dann ca. 25Grad.
Ich habe die Zuführung geprüft, Filament wird von unten hochgezogen und die Rolle wird sauber abgewickelt.
Soll ich beim PLA auf 230 gehen? Ich habe mir eine Silikonsocke besorgt in der Annahme, dass die Temperatur gehalten wird.
Danke für eure Hilfe und Grüße,
Kini
Questa discussione è stata modificata 5 years fa da Kini
Postato : 23/01/2021 8:48 pm
RE: Underextrution nach ca. 3 Stunden
Posted by: @kini
Kini
Über dieses Problem im Zusammenhang mit längeren Mini Drucken wird oft diskutiert. Mein Vorschlag dazu wäre die Installation einer Edelstahl oder Titan Hitzebrücke in der Form, wie sie z.B. von Bondtech angeboten wird. Eine Erhöhung der Drucktemperatur wird wahrscheinlich keine Endlösung sein, wenn sich die Wärme zu weit rückstaut und damit der Filamentfluss beeinträchtigt wird (Stichwort heatcreep).
Ich hatte nach der Umrüstung diesbzgl. keine Probleme mehr. https://www.3djake.at/bondtech/heatbreak-prusa-mini
Postato : 23/01/2021 10:15 pm
Kini
 Kini
(@kini)
Die Bondtech Heizbrücke habe ich mir zu einem anderen Beitrag von dir schon überlegt. Wenn ich es richtig verstanden habe muss ich ein gcode Datei mit den passenden Daten dazu laden. Die Einstellungen bleiben dann bis zu einem reset, korrekt?
Na dann bestelle ich mal;-)
Postato : 23/01/2021 10:43 pm
Manfred
(@manfred)
Posted by: @kini
@kini
Karl meint das BondTech-Heatbreak, dafür brauchst du keine Einstellungen anpassen oder ändern. Korrekt einbauen und fertig.
Du verwechselst das offensichtlich mit dem "BondTech-Extruder", hierfür muss der Start-GCode angepasst werden 😉
Man kann Dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst - happy Printing 🙂
Postato : 23/01/2021 11:01 pm
@kini
Sorry, dass ich mich unklar ausgedrückt habe. Ich meinte natürlich das Teil "heatbreak", welches dazu dient einen Wärmerückstau möglichst gut zu verhindern. Die Hitze soll in der Düse bleiben und möglichst wenig nach oben wandern. Das Teil kostet kein Vermögen. Natürlich spricht auch nichts gegen den Kauf eine Bondtech Extuders, wo allerdings eine winzige Ergänzungszeile im Slicer eingefügt werden muss, da Prusa ja nicht möchte, dass in die Firmware eingegriffen wird. Unmöglich ist es nicht, aber die Garantie zum buddyboard geht dann verloren.
Postato : 23/01/2021 11:12 pm
Kini
 Kini
(@kini)
das Bondtech heatbreak hab ich so verstanden, Das mit dem Extruder lasse ich erst mal. So wie ich mich kenne wird der auch irgendwann mal kommen;-)
Das mit dem gCode hatte ich bei Bondtech gefunden, ab Step 41, möglich dass wir das mit der aktuellen Firmware nicht mehr brauchen.
https://support.bondtech.se/Guide/0.1+Heat-break+Upgrade+Kit/60
Postato : 23/01/2021 11:24 pm
@kini
Na dann viel Spaß beim Umbau! Du wirst anschl. sicherlich einen Unterschied feststellen. Danach kannst Du dir ja immer noch div. Tuningsets überlegen. Ideen und Diskussionsrunden dazu findet man zur Genüge hier im Forum.
Übrigens - an den P.I.D Einstellungen habe ich nichts geändert.
Postato : 23/01/2021 11:40 pm
