Überschüssiges PETG an der Düse
Cris Persi
(@cris-persi)
Hi wie kann ich verhindern, dass während dem Druck ständig überschüssiges PETG an der Düse haftet und sich dann irgenwo im Druck niederlegt? Danke
Posted : 24/02/2021 6:38 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
RE: Überschüssiges PETG an der Düse
Hast Du mal geschaut ob das überschüssige Material tatsächlich aus der Düse kommt oder vielleicht von der Stelle wo die Düse in den Heatblock eingeschraubt ist? Wenn Du Dir unsicher bist, kannst Du ja ein Bild machen und hier hochladen.
Wenn es  wirklich aus der Düse kommt könnte Dir eventuell dieser Artikel helfen - in dieser Wissensdatenbank findet man überhaupt sehr viele Hilfestellungen für diverse Probleme.
https://help.prusa3d.com/de/article/extruder-blob_2005
lg, Clemens
Posted : 24/02/2021 8:58 pm
Manfred
(@manfred)
Posted by: @cris-persi
vorausgesetzt deine Düse dichtet zum Heatbreak ab und sieht nicht so aus wie im Link, welchen Clemens gepostet hat...
versuche mal rauszufinden wann sich das Material absetzt, schon bei der ersten Schicht oder erst im Laufe des Drucks. Bei PETG ist es wichtig die korrekte Drucktemperatur zu finden, welche du mit einen Temptower feststellen kannst. Viele drucken PETG viel zu heiß und haben falsche Rückzugseinstellungen eingestellt, welches zum Stringing und Nachsickern führt und einem im Laufe des Drucks, das Modell versaut.
Man kann Dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst - happy Printing 🙂
Posted : 25/02/2021 12:05 am
Cris Persi
(@cris-persi)
Vielen Dank. Tatsächlich lageert sich das PETG va bei der ersten Schicht an. Ich habe beim letzten Druck während dem Druck die Material-Lüftergeschwindigkeit auf 50 % gesetzt und es war dann super, auch das Stringing nahm markant ab. Werde dann nochmals einen Temptower drucken.
This post was modified 5 years ago by Cris Persi
Posted : 25/02/2021 6:56 am
Manfred
(@manfred)
@cris-persi
wenn dir das PETG schon bei der 1. Schicht die Düse voll schmiert, bist du wahrscheinlich etwas zu nahe am Druckbrett. Rausfinden kannst du das am besten, wenn du dir wie hier so Blättchen ausdruckst. Sind sie glatt, ist es ok, sind sie rau, bist du mit der Düse zu nahe am Brett (Live-Z-Wert korrigieren).
Bei jedem mir unbekannten Filament mache ich erstmal einen Temptower, auch bei jeder Farbe einer Marke. Bei machen Marken muss man jede Charge einen Temptower machen um die richtige Düsentemperatur zu finden.
Feucht wird dein Filament hoffentlich nicht sein?
Posted : 25/02/2021 9:05 am
