Temperatur verändert sich selbstständig
schlootie
(@schlootie)
Hallo zusammen,
ich bin seit etwa einer Woche stolzer Besitzer meines ersten 3D-Druckers, einen Mini +. Die ersten Druckversuche waren gar nicht so schlecht, die Kalibrierung hat mir etwas Schwierigkeiten gebracht, die Pfeife als Testmuster wurde dann ganz gut. Danach haben aber die Probleme angefangen. Der Extruder hat nicht mehr richtig exportiert, die Düse war verstopft, es ging nicht vor- oder rückwärts. Alle Schläuche ab und Fehlersuche. Das Filament war nur nach viel Frust herauszubekommen.
Neues Filament von Giantarm gekauft, nach kurzer Druckphase wieder eine Verstopfung. Dabei ist mir aufgefallen, dass auf der Filamentrolle 220 - 250 Grad als Printing Temperatur angegeben ist. Der Prusa aber 215 als Vorgabe nimmt. Über "Tunen" habe ich dann die Termperatur auf 220 Grad erhöht. Komischerweise verringert sich die Termperatur nach wenigen Minuten drucken dann aber von alleine, auf einmal stand nur noch 210 Grad im Display. Ist das normal? Oder stimmt da was nicht. Müsste er nicht die Temperatur halten?
Bin ratlos.
Viele Grüße
schlootie
Respondido : 25/03/2021 2:56 pm
Manfred
(@manfred)
RE: Temperatur verändert sich selbstständig
Posted by: @schlootie
Hallo zusammen,
Bin ratlos.
Viele Grüße
wenn du das Profil vom Prusa-PLA verwendet hast, ändert sich die Temperatur nach der 1. Schicht auf 210°C. Wenn du das am Drucker umstellen möchtest, musst du dies machen, wenn er die 2. Schicht beginnt, dann bleibt die Temperatur bis zum Ende des Drucks.
Idealer wäre es natürlich wenn du die Temperaturen schon im Slicer verändern würdest, dann musst du am Drucker nichts mehr umdrehen.
Esta publicación ha sido modificada el hace 5 years por Manfred
Man kann Dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst - happy Printing 🙂
Respondido : 25/03/2021 3:08 pm
Hallo zusammen,
Bin ratlos.
Viele Grüße
schlootie
Handelt es sich bei dem neu erworbenen Filament um PLA? Deine Temp. Angaben lassen eher auf PETG schließen. Dementsprechend müsstest Du dann im PrusaSlicer ein anderes Profil selektieren.
Respondido : 25/03/2021 7:05 pm
schlootie
(@schlootie)
Hallo ihr beiden, vielen Dank für eure Antworten. karl-herbert, du hast recht, ich Idiot habe tatsächlich PETG gekauft. Warum auch immer, wo ich doch nach PLA gesucht hatte.
Ich melde mich erst heute wieder, da ich aus Frust den Drucker erst einmal links liegen gelassen habe. Es klappt inzwischen gar nichts mehr. Ich bekomme noch nichteinmal die "Erste-Schicht-Kalibrierung" hin. Nach der Hälfte der Zeit, wird kein Filament mehr gedruckt, der Extruder kann nichts mehr nachdrücken. Warum auch immer. Es knackt und ich bekomme keine vernüftige Einstellung bei der Spannschraube hin. Verstehe auch nicht, warum die so viel Spielraum bei der Einstellung hat.
Ich hatte gehofft, der Drucker ist auch für Anfänger gut zu bedienen, leider ist dem nicht so....
Ich werde heute noch einmal alles versuchen -  dann gebe ich es auf. Ein teurer Fehlkauf....
Viele Grüße und allen ein schönes Wochenende
schlootie
Respondido : 09/04/2021 3:40 pm
schlootie
(@schlootie)
Nachtrag: Ich konnte tatsächlich wieder etwas drucken, bin aber leider nicht weit gekommen. Wie auf dem Bild zu erkennen ist, fängt der Druck sauber und gut an, aber plötzlich kommt kein Filament mehr nach. Es klappt auch kein entladen mehr. Es hat sich "festgefahren", obwohl der Anfang ja recht gut aussah. Temperatur war 240 Grad, Platte 85. Ich habe keine Ahnung, warum der Druck plötzlich aufhört.
Habt ihr da Tipps für mich?
Gruß
schlootie
Esta publicación ha sido modificada el hace 5 years por schlootie
Respondido : 09/04/2021 5:29 pm
@schlootie
Die "Erste Schicht Kalibrierung" ist sehr wichtig. Ist das Druckbett nicht sauber eben und gelevelt, entstehen Haftungsprobleme, Düsenverstopfungen, unsaubere Drucke....
Um die erste Schicht zu kalibrieren ist zuerst mal wichtig, dass das Druckbett eben ist und die Z-Säule winkelig zur X- und Y-Achse steht. Das lässt sich mit einem großen Flachwinkel überprüfen und weitgehend mit dem Anzugsdrehmoment der Schrauben korrigieren. Wichtig ist auch eine korrekte Höheneinstellung der SPINDA. Dazu hat Manfred ein einfaches tool konstruiert ( https://www.prusaprinters.org/prints/57049-lehre-fur-pindaspinda).
Anschl. die Kalibrierroutine des Druckers starten und danach den Z-first-Layer einstellen. dazu existieren auch einige kleine Videos:
Viel Glück, Geduld und gutes Gelingen 👍
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 09/04/2021 5:42 pm
Andy_P
(@andy_p)
@schlooti
das schaut mir jetzt sehr nach einer Verstopfung im Heatbreak aus.
Das zu beheben ist eigentlich ganz leicht und wird hier gut beschrieben:
https://help.prusa3d.com/de/article/kaltzug-mini_126399
oder hier
https://help.prusa3d.com/de/article/verstopfte-duse-hotend-mini_112011
Ersatzteile sind falls hier etwas beschädigt sein sollte beim Mini mit dabei.
Ich hatte das gleich Problem.
Siehe hier:
https://forum.prusa3d.com/forum/deutsches-forum-original-prusa-mini-allgemeine-diskussion-ankundigungen-und-veroffentlichungen/erste-erfahrungen-mit-dem-mini/paged/8/
Danach sollte er wieder sauber laufen.
Respondido : 09/04/2021 6:42 pm
Manfred
(@manfred)
eine große Schwachstelle ist (wie in diesem Forum schon 100x geschrieben) das Heatbreak und ich bin mir fast sicher das dein Problem auch damit zusammen hängen könnte. Daher mein Tipp: besorge dir dieses Heatbreak.
Einige meiner Bekannten kamen ohne den Austausch des Heatbreaks auch auf keinen grünen Zweig. Nach dem Heatbreakwechsel beginnt man einfach von vorne mit diversen Kontrollen, welche Karl bereits angeführt hat, SPINDA einstellen und 1. Schicht kalibrieren.
Wenn man dann auch noch die halbwegs richtigen Einstellungen für das verwendete Material erwischt ^^ klappt es mit dem Drucken 😉 Man muss einfach nur etwas Geduld mitbringen und dran bleiben.
Respondido : 09/04/2021 6:52 pm
schlootie
(@schlootie)
Vielen Dank für die vielen und schnellen Antworten!
Ich denke inzwischen auch, dass es erst einmal am Heatbreak liegt. Habe mir nun das oben empfohlene bestellt. Muss ich halt noch etwas warten, bis ich wieder drucken kann. Kann auch ein Laie das Ding gut selber aus- und wieder einbauen?
Was mich nur wundert, ist, dass es anfangs gut lief. Und plötzlich hatte ich immer "stau" im Heatbreak. So doll, dass der Extruder nicht mehr vor und zurück ging. Ständig alle Schläuche ab und mühselig das Filament herausbekommen. Nervig.
In der Hoffnung, dass nächste Woche endlich mal vernünftig gedruckt werden kann.
Viele Grüße und vielen Dank für eure zahlreiche Hilfe!
Gruß
schlootie
Respondido : 10/04/2021 4:10 pm
Manfred
(@manfred)
Denke mal schon, da sehr viele Anfänger im 3D-Druck dieses Problem haben und das Heatbreak umbauen.
Hier gibt es von Prusa eine Anleitung.
Es ist wichtig hierbei genau zu arbeiten und darauf zu achten keinen Kurzschluss bei der Heizpatrone zu fabrizieren wenn man mit dem Gabelschlüssen an den Heizblock ran geht. Solltest du es dir nicht zutrauen, würde ich eine erfahrene Person ran lassen (wenn möglich). Hab zwar noch nicht gehört, das es jemand nicht schaffte das Heatbreak zu tauschen aber ich will nicht Schuld sein, wenn du einen Kurzen baust oder das Gewinde des Heizblocks abdrehst... 😀
Respondido : 10/04/2021 6:06 pm
@schlootie
Wenn der Drucker eingeschaltet und die Hotend Heizung aktiv ist (Düsen- Reinigung, Wechsel) musst Du aufpassen, dass die empfindlichen Thermistor und Heizblockleitungen nicht beschädigt werden und Du keinen Kurzschluss mit dem Gabelschlüssel oder Metallbürste (beim Reinigen) verursachst. Dass könnte evtl. auch das Druckerboard zerstören. Wenn Du die Düse öfter wechselst würde ich die Verwendung eines tools dieser Art (o.Ä.) empfehlen: https://z-catch.com/
Nach dem Zusammenbau Firstlayer Adjust nicht vergessen und die Druckplatte schön sauber und fettfrei halten.
Gutes Gelingen 👍
Respondido : 10/04/2021 8:17 pm
schlootie
(@schlootie)
Hallo zusammen,
ich möchte euch (und gerne auch alle anderen, die Probleme mit ihrem Mini+ haben) auf den neuesten Stand bei meinen Druckproblemen bringen:
Dank der vielen tollen Tipps hier im Forum, habe ich das Heatbreak ausgetauscht und zusammen mit einer neuen Düse eingebaut. Dank der vielen Anleitungen im Netz hat das auch für einen Laien gut geklappt. Und siehe da, ich komm aus dem Drucken gar nicht mehr heraus. Die Druckergebnisse sind wahnsinn, und das nach meinen total gefrusteten Anfangsergebnissen. Ich bin total glücklich 🤗
Was ich bei der ganzen Geschichte nicht verstehe, warum kann Prusa nicht gleich ein vernüftiges Heatbreak einbauen?
Egal, nun läuft alles.
Viele Grüße
schlootie
Respondido : 21/04/2021 3:37 pm
