Super PINDA Offset reicht nicht...
Ladrogue
(@ladrogue)
Hallo zusammen! Habe gerade den Super PINDA verbaut und nach Anleitung alles abgearbeitet. Habe sowohl mit Kreditkarte als auch den Kabelbindert den Sensor fixiert beim kalibrieren reichen mir aber die maximalen 2.000 Offset trotzdem nicht aus... Mache ich irgendwas falsch?
Publié : 07/10/2021 2:52 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Anderer Schaltpunkt
Der Schaltpunkt der SPINDA ist 0.5mm weiter weg als der einer PINDA v2.
Der Sensor sollte also idealerweise 1.5mm über der Düse liegen (anstelle des üblichen 1mm).
Publié : 07/10/2021 5:19 pm
Ladrogue
(@ladrogue)
Also mit der PEI-Platte habe ich es jetzt hinbekommen aber die Strukturplatte da bin ich bei 2.000 und immer noch zu weit weg und habe zig mal schon lose geschraubt und den Sensor verstellt. Werde gleich nochmal mit der Strukturplatte testen.
Publié : 07/10/2021 5:27 pm
RE: Super PINDA Offset reicht nicht...
Wie schon erwähnt, hat die SPINDA einen größeren Schaltabstand als die PINDA, was bedeutet, dass eine Kreditkarte nicht mehr ausreichend zum Justieren derselben ist. Auf den PrusaPrints Seiten findet sich ein kleines, simples und hilfreiches Tool zum Justieren der SPINDA:
https://www.prusaprinters.org/prints/57049-lehre-fur-pindaspinda
Vielleicht verwendest Du diese Lehre oder ein adäquates Medium mit einer Dicke von ca. 1.5mm.
Gutes Gelingen!
Karl
Publié : 07/10/2021 6:47 pm
1 personnes ont aimé
Ladrogue
(@ladrogue)
Also ich habe mir das Teil gedruckt und danach nochmal neu justiert aber ich bin wieder bei Z -1.950 und die Lines sind wieder weit außeinander... Ist das denn normal dass man sich mit dem PINDA in dem Bereich von -1.950 bewegt?
Publié : 07/10/2021 10:43 pm
Aimoma
(@aimoma)
Genau das gleiche
Hi, ich habe genau das gleiche Problem. Bei der einen Stahlplatte der PEI habe ich es gerade so hinbekommen bei -1.9 die andere mit der Textur keine Chance. der support meinte nur das ich den Pinda mit einem Kabelbinder einstellen soll. Mit der leere wurde es auch nix.
Wenn ich Home anfahre bin ich 4mm über dem Stahlblech. Ohne Z Justierung bei 6mm.
Finde auch kein weg gerade das zu verbessern. Und dabei war das diesmal der Vormontierte
Publié : 24/10/2021 7:46 am
Guenther
(@guenther)
Sensor versetzen
Hallo,
dann musst du den Sensor (nach Anleitung) lösen und etwas höher schieben.
Dann klappt es bei beiden Blechen.
Gruß
günther
Publié : 24/10/2021 8:58 am
RE: Genau das gleiche
Hängt vom Schaltabstand der SPINDA ab. Diese unterliegt in der Fertigung Toleranzschwankungen und da kann es schon mal sein, dass der Schaltweg etwas größer ist. Ich würde mich da an den Prusachat wenden. Vielleicht bekommst Du einen Ersatz.
Ich habe beim Mini eine SPINDA verbaut, Manfred's Lehre zum Einstellen verwendet und liege in einem Bereich von -1.200mm. Dieser Wert muss natürlich an jede abweichende Blechstärke (Druckplatte) angepasst werden. Ich schreibe mir die Werte immer ganz aussen am Rand auf das Stahlblech bzw. die Druckplatte und prüfe den Wert in der FW bzw. am LCD nach dem Umspannen der Platte.
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 24/10/2021 12:31 pm
Alphavil
(@alphavil)
Posted by: @aimoma
Exakt das Selbe bei mir, das beruhigt mich etwas. Nervt aber auch, dachte ich kann gleich drucken...
Publié : 01/01/2022 4:21 pm
