Stellschrauben für diverse Druckprobleme
didi
 didi
(@didi)
Liebe Community
Nach diversen Anfangshürden klappt schon so manches beim Drucken. Allerdings gibt es noch diverse Probleme deren Ursache ich bislang nicht ergründen konnte. Erstmals habe ich ein größeres Konstruktionsteil gedruckt. Zu Anfang  beschränke ich mich erst einmal auf PLA (Prusament) und möchte nun schritt für Schritt weiterkommen um mögliche Problemchen zu lösen. Zum Druck habe ich den Prusa Slicer mit dem 0,2mm Quality verwendet. Geschwindigkeiten etc. habe ich nicht geändert. Ich habe lediglich die Anzahl der Konturbahnen (5) und den Infill auf 25% geändert, da ich eine erhöhte Stabilität des Druckteils erreichen wollte.
Problem 1
Die Erste Schicht hat stellenweise deutlich zu wenig Filament. Ein Großteil der Fläche sieht sauber aus und dann stellenweise so, als würden mehrere Bahnen nur sehr dünn gedruckt.
Problem 2
Die oberste Deckschicht hat immer mal so eine Bahn die oben verdickt absteht. Die ist in etwas so hoch wie wenn eine zusätzliche Bahn oben drauf gedruckt wäre.
Problem 3
Der Großteil der senkrechten Kanten sieht sehr gut aus. Das ist vor allem der Fall, wenn es große Flächen sind. Sobald aber so kleinteilige Abschnitte gedruckt werden, sieht es dann in etwa so ungleichmäßig aus wie hier.
Sollte jemand solche Effekte kennen, wäre ich für konstruktiver Tipps Eurerseits sehr dankbar.
Noch ein paar Anmerkungen:
  • Ich gehe davon aus, dass die Extruder Feder ausreichend Straff ist. Die war zuvor zu locker und da sah der Druck ganz furchtbar aus.
  • Als Heatbreak habe ich von Anfang an den von Bondtech eingebaut. Den korrekten Zusammenbau habe ich nochmals vor dem Druck kontrolliert und auch einen Kaltzug hatte ich durchgeführt.
  • Im Slicer habe ich entdeckt, dass man die Geschweindigkeit der Schichten grafisch anzeigen kann.
    Dort sieht man dass die kleinen Strukturen zum Problem 2 langsamer als die anderen gedruckt wird.
Napsal : 13/01/2022 11:40 pm
didi
 didi
(@didi)
RE: Stellschrauben für diverse Druckprobleme
Seit 4 Wochen kämpfe ich nun schon mit unzähligen Druckversuchen um die Probleme in den Griff zu bekommen. Aber leider ohne wirklichen Erfolgt. Ich habe die starke Vermutung, dass es irgend ein Problem mit dem extrudieren gibt. Kann aber die Ursache nicht finden. Hat denn wirklich keiner eine Idee woran das liegen könnte?
Ich habe in der Zwischenzeit an allen möglichen Parametern im Prusaslicer geschraubt. Vor allem an Parametern zur Geschwindigkeit und Beschleunigung. Aber auch etwas an der Temperatur. Alles keine wirkliche spürbare Auswirkung auf die Druckqualität und die Extrusionsprobleme. Den Heatbrake und das Schläuchchen habe ich überprüft und auch demontiert und wieder neu montiert. Ebenso mehrere Cold-Pulls zur Reinigung durchgeführt. Weiterhin habe ich das PLA Prusament mehrfach im Backofen getrocknet. An dem Extruder habe ich die Stellschraube für den Anpressdruck mehrfach verstellt. Alles das brachte nicht wirklich was. Es gibt einzelne Drucke die waren scheinbar besser um dann beim nächsten Mal bei gleichen Einstellungen wieder zu schlechteren Ergebnissen zu führen.
Es ist echt frustrierend und ich habe auch keine Idee was ich noch machen kann. Hat denn wirklich keiner eine Idee was das sein könnte?
Ich wollte erst einmal keine technischen Änderungen im Sinne von Aufrüsten wie z.B. den Bondtech Extruder durchführen. Bei anderen scheint das drucken ja auch zu klappen und diesen technischen Stand muss ich doch irgendwie auch erreichen können. Das Forum, zumindest das Deutschsprachige, habe ich schon rauf und runter gelesen.
Für Hilfreiche Tipps und Ideen wäre ich sehr dankbar.
Napsal : 04/02/2022 4:29 pm
