Seltsame Rillen und Z-Naht Probleme
Nos
 Nos
(@nos)
Hallo
ich versuche gerade den Base Mod zu drucken aber mir druckt der Mini in den stärker wandigen Teilen seltsame Rillen wie auf dem Bild zu erkennen.
gleichzeitig hat er mir bei dem einen eine ausgefranste Z Naht beschert, während es bei dem anderen nicht dazu gekommen ist.
alle anderen Teile die in die Base gesteckt werden sind einfach perfekt geworden. Hier im Beispiel sind es zwar die Rückseiten der Problemteile, aber so sehen alle anderen Teile ringsum aus.
Ich drucke gerade das erste mal mit Redline PETG Filament. Die Einstellungen sind für alle Teile gleich verwendet worden. Profil das vom pressment petg.
ich drucke das jetzt aber mal mit dem Prusament zum Vergleich.
Bis dahin kann mir vielleicht jemand helfen was es mit den langen Rillen auf sich hat.
Opublikowany : 26/11/2022 2:52 am
Nos
 Nos
(@nos)
RE: Seltsame Rillen und Z-Naht Probleme
Irgendwie ist mein bearbeiteter Beitrag weg und editieren kann ich auch nicht mehr.
den extrudertwert habe ich im Slicer von 1 auf .98 gesetzt und im start g Code die 0.95 entfernt. Zudem 5 obere und 5 untere Schichten.
Im prusament PETG Profil habe jetzt wieder die Geschwindigkeit von 800 auf 1000 erhöht um den Rand sauberer zu bekommen. Weiß auch nicht wieso das wieder weg war.
Ich verwende eine gehärtete 0.4 stahlnozzle.
layerhöhe 0.2 Bei 240 Grad.
Opublikowany : 26/11/2022 3:27 am
Zum Extrusionsfaktor 0.95: https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3s-mk3-others-archive/updated-slic3r-pe-over-extrusion-and-cooling-solved/
Den Faktor würde ich zu Testzwecken mal so belassen.
Bei Verwendung einer Stahldüse würde ich die Düsentemp. 5-10 Grad hochsetzen (siehe Wärmeleitfähigkeit -> https://www.schweizer-fn.de/stoff/wleit_metall/wleit_metall.php ).
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 26/11/2022 1:02 pm
Nos
 Nos
(@nos)
Danke für deine Rückmeldung.
ich habe inzwischen den Faktor auf .99 angepasst.
die Temperatur hingegen habe ich auf 235 runter gesetzt denn das Filament scheint mir bei über 240 grad nicht mehr richtig zu schmilzen. Als wäre es feucht oder verstopft.
filament war frisch aus der Packung und die Düse ist absolut frei. Bei 235 Grad sehe ich das Verhalten nicht mehr.
den Gurt habe ich etwas nachgespannt, brachte gar nichts.
muss aber noch weiter testen.
Opublikowany : 26/11/2022 1:17 pm
Frisch aus der Verpackung muss nicht unbedingt trocken bedeuten. Das hängt immer davon ab, wie und wielange das Material vor dem Verpacken behandelt wurde.
Zur Sicherheit mal kurz in den Backofen oder Dehydrator:
Wie gesagt - Bei Stahldüsen die Temp. erfahrungsgemäß erhöhen. Bei den Standards (PETG, PLA...) würde ich eine gute Messingdüse (z.B. E3D) bevorzugen.
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 26/11/2022 2:51 pm
Nos
 Nos
(@nos)
Ok wird gemacht 🙂
danke
