[Rozwiązany] Selbsttest - nicht abgeschlossen wegen Z-Achse
Benny308
(@benny308)
Hallo zusammen, habe meinen Mini zusammengebaut und wollte nun loslegen. Leider habe ich beim Selbsttest eine Fehlermeldung bezüglich Z-Achse erhalten, die folgendes besagt: „Überprüfen Sie die Verkabelung und die Achsen des Druckers. Die Verkabelung habe ich überprüft. Die Z-Achse fährt auch hoch und runter. Der Fehler erscheint, wenn die Z-Achse oben ankommt / anstoßt. Was bedeutet „Achsen überprüfen“? Hat sonst noch jemand einen Tipp oder hatte womöglich das gleiche Problem?
Vielen Dank und Grüße Benny
Opublikowany : 29/08/2021 6:23 pm
Osman61
(@osman61)
RE: Selbsttest - nicht abgeschlossen wegen Z-Achse
Hallo,
falls du den Bondtech Extruder verbaut hast kommt dieser Fehler auf. Da der Bondtech Extruder-Gehäuse gegenüber den Standard Extruder von Prusa kleiner ist. Dafür kannst du diesen Teil drucken:
https://www.prusaprinters.org/prints/67794-prusa-mini-bondtech-extruder-z-axis-self-test-spac
und den Test nochmal durchlaufen lesen dann müsste es gehen. Ansonsten überprüfe mal dein PINDA Höhe ob es eine Abstand von ca 1.5 mm hat. In der Anleitung von Prusa mit der Kreditkartehöhe ist für den alten Sensor.
Opublikowany : 28/09/2021 3:44 pm
Hotend
(@hotend)
Posted by: @osman61
Also da wäre ich vorsichtig mit dieser Empfehlung "....PINDA Höhe ob es eine Abstand von ca 1.5 mm hat..." , wennst Pech hast Rammst du die Düse in das Heizbett.
Prusa selber empfiehlt bei der Einstellung eine Kreditkarte zu verwenden das wären ~0.8mm, du empfiehlst fast das Doppelte zu nehmen.
Auch ist laut Prusa bei der Einstellung kein Unterschied zu alten und neuen Sensor, steht so im "Schritt 1" der Anleitung.
https://help.prusa3d.com/de/guide/hoheneinstellung-des-m-i-n-d-a-superpinda-sensors-mini-_154547
Opublikowany : 29/09/2021 4:34 am
Guenther
(@guenther)
Versuche es noch mal!
Hallo Benny,
Das kenne ich. Offensichtlich kommt das häufiger vor.
Bei mir lief der Selbsttest dann im 3. Versuch.
Gruß
günther
Opublikowany : 29/09/2021 9:08 am
