Prusa mini unsaubere Drucke
johnnyr
(@johnnyr)
Hallo, ich versuche meinen Prusa mini zum laufen zu bringen, wenn ich Kalibrierungsdrucke mache sehen die Drucke einwandfrei aus. (0,2 mm dicke Quadrate, sind 0,21 mm dick). Aber wenn ich z.b. davon ( https://www.prusaprinters.org/de/prints/21348-quin-led-dig-uno-case/files) den Deckel drucke stehen immer teile ab und es wird ungenau. Genau wie bei kleinen kreisen, damit kommt er garnicht klar. Was könnte ich noch optimieren, ich brauch mal nen Ansatz wie ich da weiter komme. Danke!prusa mini print
Postato : 14/01/2021 12:44 pm
Manfred
(@manfred)
RE: Prusa mini unsaubere Drucke
mögliche Ursachen, was mir auf die Schnelle einfallen wären:
  • Düsentemperatur zu hoch
  • Druckgeschwindigkeit zu hoch
  • 1. Schicht nicht richtig eingestellt (Material legt sich an die Düse)
  • Düse kaputt
  • Düse/Heatbreak innen verunreinigt
  • feuchtes Material
  • zu hoher Extrusionsfaktor
  • zu geringer Rückzug
Questo post è stato modificato 5 years fa da Manfred
Man kann Dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst - happy Printing 🙂
Postato : 14/01/2021 8:58 pm
johnnyr
(@johnnyr)
@manfred
Danke, dann mach ich mich mal auf die Suche.
  • Düsentemperatur zu hoch - ist ok
  • Druckgeschwindigkeit zu hoch - ist ok
  • 1. Schicht nicht richtig eingestellt (Material legt sich an die Düse) - ist perfekt bei den probe drucken
  • Düse kaputt - welche kann man empfehlen?
  • Düse/Heatbreak innen verunreinigt - ist gereinigt, aber ich habe jetzt mal das Bontechteil bestellt soll ja mega was bringen.
  • feuchtes Material - ist relativ neu
  • zu hoher Extrusionsfaktor - teste ich mal
  • zu geringer Rückzug - test ich mal habe im PrusaSlicer alles auf Standard
Etwas besser ist es schon geworden ich habe das Z-Offset im PrusaSlicer auf 0 gestellt, das ist Standard: 0,2.
Postato : 15/01/2021 7:08 am
@johnnyr
Ich verwende eine "tungsten carbide" für alle Materialien. Getestet habe ich alles, aber bei der bin ich geblieben und habe diese auf jedem Drucker installiert: https://www.3dmakerengineering.com/products/tungsten-carbide-3d-printer-nozzle?variant=14784857145399 - nahezu unkaputtbar und saubere Druckergebnisse bei allen Temperaturen (auch PEEK).
Auch ungeöffnete Filamentrollen können zuviel Feuchtigkeit enthalten, da man ja nicht weis, wie der Produzent vor dem Vakuumieren damit umgegangen ist. Habe ich bei Nylon schon erlebt. Ohne Trocknen war das Material nicht druckbar.
Ich habe mir eine günstigen Dörrapparat gekauft, welchen ich zum Trocknen von Obst, Kräutern und eben Filament nutze:
(Der Aussenmantel ist selbstgedruckt)
Postato : 15/01/2021 10:20 am
M.K...
(@m-k)
Die vordere Linke Ecke z.b. erinnert mich an meinen mini+ , dann wurde es recht schnell immer schlechter/unsauberer.Nach einem Cold pull(nach Prusa Anleitung) war dann wieder alles gut.
Gruß Matthias
Mini+ und 3D Druck Experte since 12.january2021 (first print 😉 )
Postato : 16/01/2021 9:28 pm
