Probleme mit der Z-Naht bei dünnwandigem Bauteil
Christoph_L
(@christoph_l)
Hallo Prusa-Community,
seit letzter Woche bin ich stolzer Besitzer eines Original Prusa MINI+ 3D-Druckers.
Ich konnte auch schon sehr viele richtig gute Ergebnisse erzielen. Allerdings habe ich, wie es im Titel steht, so meine Probleme mit der Z-Naht bei dünnwandigen Bauteilen. Zu dem Thema ist ja schon so einiges zu Finden, allerdings bis jetzt ohne Erfolg. Im PrusaSlicer habe ich versucht die Z-Naht auf der Innenseite des Bauteils einzuzeichnen, leider auch ohne Erfolg [siehe Bild]. Vasenmodus ist auch keine Option, da ich ca. 2mm Wandstärke habe.
Fällt euch vielleicht noch was ein was ich versuchen könnte? Ich freue mich auf eure Tipps!
Grüße Christoph
Publié : 14/05/2021 4:10 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
RE: Probleme mit der Z-Naht bei dünnwandigem Bauteil
Servus, Du könntest doch die Z-Naht zufällig verteilen, dann beginnt der Drucker in jeder Lage an einer anderen Stelle.
Im Slicer unter Druckereinstellungen - Schichten und Umfänge - Erweiterte Einstellungen - Nahtposition: "Zufällig"
lg, Clemens
Publié : 15/05/2021 7:09 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@christoph_l
Nur kurz zum besseren Verständnis, Z-Naht heißt nicht das er in Z-Richtung eine Naht in das Bauteil einbringt.
Das ist der Ansatz des Drucks auf jeder Schicht. Diese gibt es am Beispiel eines Rohres auf der Innen- und auf der Außenseite.
Die kann also nicht verschwinden wenn Du sie auf die Innenseite zeichnest.
Eine Möglichkeit wäre es nun, wie Clemens es bereits schreibt, die Naht zufällig zu verteilen.
Den Slicer mal machen zi lassen ist auch oft gar nicht so schlecht. Wie beschrieben versucht dieser den SEAM (Nahtansatz) dann an einer Ecke zu verstecken. Bei Deinem Bauteil also eher suboptimal.
Generell wirst Du das bei dem Galaxy Silver (so sieht es für mich aus) aber immer recht gut sehen können. Auch wenn die Filamente mit "Glitter" durch die unruhige Oberfläche so was eher kaschieren sollten.
Hier kannst Du also nur mit den verschiedenen Varianten der Funktion Nahtposition experimentieren und schauen was am besten passt.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Publié : 15/05/2021 8:46 pm
Posted by: @christoph_l
Grüße Christoph
Neben den Experimenten mit der Nahtposition kannst Du Verbesserungen erzielen indem Du die LA Einstellungen optimierst und etwas am Extrusionsmultiplier Rad drehst (weniger ist oft mehr).
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 15/05/2021 9:48 pm
1 personnes ont aimé
Christoph_L
(@christoph_l)
@karl-herbert
Hallo Karl, das mit den LA-Einstellungen hört sich vielversprechend an. Vielen Dank für den Tipp! Leider kämpfe ich gerade noch mit einem anderen Problem (Unterextrusion, Ritzel dreht durch) welches aber nicht Thema dieses Threads seien soll. Läuft der Drucker wieder werde ich mir mal an die LA-Einstellungen anschauen. Ich halte euch auf dem Laufenden:)
Grüße Christoph
Publié : 16/05/2021 1:44 pm
