Probleme beim Druck mit PETG
Krisse
(@krisse)
Hallo zusammen,
seit kurzem habe ich einen Prusa Mini und bisher auch sehr gute Druckergebnisse mit PLA erzielt.
Nun wollte ich auf PETG wechseln um Teile für ein Enclosure drucken zu können, doch führt das zu Problemen.
Das angehängte Bild zeigt die erste Schicht eines Druckblechständers.
Filament ist Prusament PETG, hergestellt Ende 2020, frisch geöffnet und seit mindestens 24 Stunden in einer Drybox bei <= 10% Luftfeuchtigkeit. PrusaSlicer mit Standardeinstellungen für o.g. Filament. Die Druckbetthaftung bei den Strukturen im Bild war gut bis sehr stark. Daher würde ich ein Haftproblem erstmal ausschließen. Gereinigt hatte ich zuvor mit Frosch Glasreiniger (basiert auf Spiritus).
Könnt Ihr mir helfen in welche Richtung ich das Problem angehen kann? Bei meiner Recherche zu dem Problem habe ich leider nichts Passendes gefunden.
Vielen Dank
Krisse
Publié : 28/02/2021 4:55 pm
Xtra
 Xtra
(@xtra)
RE: Probleme beim Druck mit PETG
Moinsen,
ja, diesen Effekt hatte ich auch bereits.
Bei mir trat es mit Prusament PETG carmine red auf. Der nächste Versuch des gleichen Teiles mit Prusament PETG galaxy black hingegen war tadellos.
Dann habe ich mit dem gleichen Drucker Material eines anderen Herstellers mit den gleichen Einstellungen gedruckt, weil ich mir es auch nicht erklären konnte. Und siehe da, bei mir war der Druck mit PETG von Material4print tadellos. Und das obgleich ich wie gesagt nichts verändert habe.
Deshalb denke ich das deine Rolle PETG nicht gut sein könnte.
Per aspera ad Astra
Publié : 28/02/2021 5:17 pm
Posted by: @krisse
Hallo zusammen,
Vielen Dank
Krisse
Ich drucke auf meinem Mini vorwiegend ASA und ABS DuraPro. Erst kürzlich habe ich eine 3 Jahre alte Rolle vom berühmten Prusa PETG orange (nicht Prusament) aufgespannt und hatte ähnliche Probleme. Nach einer gründlichsten Reinigung der Druckplatte mit Spüli, warmem Wasser und anschließender Z-Neujustierung klappte der Druck dann einwandfrei. Getrocknet habe ich das PETg nicht, obwohl es schon 3 Jahre geöffnet in einer Kartonschachtel lag. Gut, die ersten 30cm habe ich mal vorsichtshalber abgezwickt, denke aber nicht, dass dies notwendig gewesen wäre. Slicereinstellungen wurden die Prusa originalen verwendet. Gedruckt allerdings mit dem E3D V6, was aber wahrscheinlich keinen großen Unterschied zum originalen Minihotend machen( dürfte.
(Earpot für Wattestäbchen)
Publié : 28/02/2021 6:05 pm
1 personnes ont aimé
Krisse
(@krisse)
Vielen Dank für Eure Antworten.
Ich habe endlich die Gelegenheit gehabt mich intensiver an das Problem heranzuwagen.
Mit einer sehr gründlichen Reinigung scheint das Problem tatsächlich im Griff zu sein. Ich konnte jetzt ein paar Drucke ohne größere Probleme durchführen, kämpfe jetzt noch mit Stringing bei dem Filament. Dafür gibt es glücklicherweise einiges zu finden.
Publié : 06/03/2021 9:48 am
