PETG Druck wird nicht beendet
Stread
(@stread)
Ich habe einen vormontierten Mini+ und habe 2 Rollen Prusament PLA ohne Probleme gedruckt. Nun habe ich Prusament PETG ausprobiert. Der erste Druck war wirklich gut. Zwei weitere Drucke wurden im Vasenmodus gemacht, auch gut. Dann passierte das Unglück.
Ich habe versucht, Osterhasen zu drucken. Ich habe vorher 8 andere mit PLA gedruckt, ohne Probleme. Ich habe eine neue vakuumierte Prusament-PETG Box geöffnet und angefangen zu drucken.
Nach 20%-25% der Druckzeit (1h von 4h) versucht die Düse zu drucken, aber es kommt kein Filament heraus. Es ist nicht verstopft, das Filament ist im Extruder in zwei Hälften gerissen, es kann nicht vorwärts oder rückwärts transportiert werden.
Ich schraube den Extruder ab und öffne ihn, ziehe das Filament heraus, reinige das Getriebe und setze am Ende neues Filament ein. Funktioniert beim nächsten Druck...ABER nach mehr oder weniger gleicher Zeit passiert es wieder.
Der Druck hat die ganze Zeit gedauert, aber nach 25% kommt kein Filament mehr heraus, weil der Extruder es nicht nach vorne schieben kann. Die Düse druckt in die Luft, aber ohne Filament.
Gleiches Spiel, sauberer Extruder....Habe ein anderes PETG Prusament Filament geladen und...Gleiches Problem, aber dieses Mal in einer anderen Farbe.
Es passierte auch mit einer anderen STL Es passierte in 4 von 5 Prints mit 2 verschiedenen Spulen. Nur ein Hase wurde "ok" gedruckt, aber mit massivem Stringing.
Danach habe ich PLA eingelegt und zwei Drucke kamen sehr gut heraus, wie jeder Druck zuvor auch.
Was ist das Problem mit dem PETG oder ist es nur Pech? Prusa Mini+ steht im Keller bei 20° C. Prusament PETG Profil im Prusa Slicer verwendet, sonst hat sich nichts geändert.
Inzwischen habe ich 4 andere Drucke mit PETG nacheinander perfekt hinbekommen, (Puzzle Box) jeweils beide Spulen (Orange und Grün)  jetzt fängt das Problem wieder an. Das PETG ist die ganze Zeit über in der Trockenbox welche 8h am Tag an angeschaltet ist. Nasses Filament kann so wohl ausgeschlossen werden.
Drucker lief bei den Puzzle Box Drucken so 8h, 2h Pause, 8h.
Veröffentlicht : 16/04/2022 8:15 am
RE: PETG Druck wird nicht beendet
Leider ist dieses Thema zum Mini immer wieder der Grund einer Diskussion hier im Forum. In folgenden Beiträgen findest Du möglichweise eine passende Lösung für Dich:
https://forum.prusa3d.com/forum/deutsches-forum-original-prusa-mini-zusammenbau-und-fehlersuche-bei-den-ersten-druckversuchen/mini-staendig-verstopft/
https://forum.prusa3d.com/forum/deutsches-forum-original-prusa-mini-hilfe-zur-hardware-firmware-und-software/der-mini-verstopft-andauernd/
https://help.prusa3d.com/de/article/verstopfte-duse-hotend-mini_112011
https://help.prusa3d.com/de/article/extrusion-mitten-im-druck-gestoppt-warmekriechen_1948/
https://www.filamentpreis.de/die-richtige-drucktemperatur/
Viel Spaß beim Stöbern!
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 16/04/2022 11:47 am
Stread
(@stread)
Video vom Aussetzer
Air 20220416 114940-1
Veröffentlicht : 16/04/2022 12:30 pm
mnul
 mnul
(@mnul)
Hey Stread,
ich hatte heute das selbe Problem. Bei mir war es die Vorspannung der Feder im Extruder. Sie war so hoch, dass das Filament sich zwischen Extruder und Hotend verformt hat und im Schlauch stecken geblieben ist. Ich habe sie zu fest angezogen. Hier auf dem Bild ist die Soll-Einstellung der Spannschraube.
Veröffentlicht : 02/05/2022 10:24 pm
