Nur noch Stringing mit PETG
Headshaker
(@headshaker)
Hallo ihr Lieben, ich verzweifle so langsam mit meinem Mini+.
ich bin mit dem Support schon alles durch. Die Abstände und der Zusammenbau am HotEnd entspricht der Anleitung des Supports, Heizpatrone wurde getestet und funktioniert auch einwandfrei.
Vor zwei Jahren hatte ich noch Spaß mit dem Drucker aber jetzt weiß ich schon nicht mehr wie ich mal wieder einfach Drucke ohne so eine Sauerei hinbekomme.
Die 0,4er Nozzle, Heatbreak sind neu, alles original Prusa. Den PTFE Stummel habe ich getauscht und alle Abstände penibel eingestellt.
hat noch jemand Ratschläge außer MK4 kaufen?
Viele Grüße
Sebastian
Postato : 01/06/2023 4:34 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
RE: Nur noch Stringing mit PETG
PETG-Filament trocknen kann Wunder wirken! 🙂
Postato : 01/06/2023 5:23 pm
Headshaker
(@headshaker)
Du meinst daran liegt es, so extrem? Ich bewahre alle Filamente in den verschließbaren Tütchen mit dem Granulat auf.
Postato : 01/06/2023 6:37 pm
guddl
(@guddl)
Diese kleinen Tütchen helfen nicht viel.
Schau mal hier. Backofen hilft 😉
https://help.prusa3d.com/de/article/filament-trocknen_332086
Grüße,
Andreas
Postato : 01/06/2023 6:46 pm
Guenther
(@guenther)
Hallo,
neben dem trockenen Filament würde ich die Standard Prusa Einstellung auf 230 ° C reduzieren.
Gruß
günther
Postato : 01/06/2023 7:43 pm
Nordlicht
(@nordlicht)
Zusätzlich zum ausreichenden Trockenen des Filamentes (ein Dörrautomat tut hier gute Dienste):
Was hast du denn bei der Nahtposition eingestellt? Die Düse fährt ja bei deinem Druck wild im Inneren des Kreisen hin und her. Stelle mal die Nahtposition auf "Ausgerichtet" und schau dir im Prusa-Slicer die Verfahrwege an (Einstellungen unten bei "Anzeigen" den "Eilgang" aktivieren). Diese werden dann als dünne blaue Striche angezeigt. Am besten kannst du das mal ausprobieren, indem du dir im Prusa-Slicer mal einen Zylinder erstellst, ohne Infill und ohne Deckschicht, und du dir dann mal ansiehst, wie viele "Eilgänge" (also die Strecken, die zurückgelegt werden ohne zu drucken) es bei der Naht-Einstellung "Ausgerichtet" und "Zufällig" sind. Der Unterschied ist krass. Und diese Fäden können ja nur während eines Eilanges entstehen, d.h. je weniger Eingänge vorhanden sind, desto weniger Fäden hast du auch.
Postato : 03/06/2023 8:08 am
1 persone hanno apprezzato
Headshaker
(@headshaker)
Vielen Dank für eure Tipps. Eine Maßnahme nach der anderen. Ich habe jetzt eine Trocknungsbox und lasse das Filament erst mal bei 50 Grad 24 Std. trocknen. Danach wiederhole ich den Druck und reduziere das ganze mal auf 230 Grad.
Da bin ich ein Freund der Standardeinstellungen bin, warte ich mit weiteren Änderungen erst mal bis nach dem nächsten Druck.
Das nächste Bild folgt sobald ich den Druck wiederholt habe. 🤩
Postato : 03/06/2023 2:44 pm
dogmaster
(@dogmaster)
Utenti
Posted by: @headshaker
Viele Grüße
Sebastian
Postato : 05/06/2023 1:07 pm
dogmaster
(@dogmaster)
Utenti
Hi! Ich habe ALLE PTFE Schläuche auf capricorn ausgetauscht, kein stringing mehr. Retraction standard 3,2mm.
Postato : 05/06/2023 1:11 pm
Nordlicht
(@nordlicht)
Hast du den hellblauen (2 mm Innendurchmesser) oder den dunkelblauen (1,9 mm Innendurchmesser) genommen?
Postato : 05/06/2023 7:29 pm
dogmaster
(@dogmaster)
Utenti
Diesen hier: https://www.3djake.at/capricorn/tl-transparent-ptfe-bowden
LG Andreas
Postato : 06/06/2023 2:10 am
