M.I.N.D.A. (Mini INDuction Autoleveling) Problem
Page 2 / 3
Andy_P
(@andy_p)
RE: M.I.N.D.A. (Mini INDuction Autoleveling) Problem
Um euch mal auf dem laufenden zu halten.
Ich bin immer noch in Kontakt mit Prusa. Auf jede Antwort die ich Ihnen schicke, kommt teilweise eine sehr späte neue Anfrage was ich noch überprüfen soll.....
Sheet, glattes Sheet, Riemen, Schrauben, vorgeheitzes Bett (wie den wenn der Sensor einen Kabelbruch hat), kaltes Bett,.....
Langsam finde ich es ein bisschen lachhaft wegen 30€ Material 14 Tage mit Prusa zu diskutieren, aber mit Glück gehen meine Ersatzteile heute noch auf reisen.
Leider kann eine Bestellung nicht mit Garantiethemen verknüpft werden, um sich z.B. Versandkosten zu sparen.
Wenn die Teile da sind werde ich berichten ob es am Sensor lag.
Posted : 20/11/2020 12:58 pm
@andy_p
Dann bin ich mal wirklich gespannt wie es mit den hoffentlich rasch gelieferten Ersatzteilen weiterläuft und was schlussendlich die auslösende Ursache der Probleme war.
Gutes Gelingen!
Posted : 20/11/2020 3:02 pm
Andy_P
(@andy_p)
Teile sind endlich eingetroffen, ich werde bei nächster Gelegenheit berichten ob mein Problem aus der Welt ist.
Posted : 25/11/2020 5:34 pm
Andy_P
(@andy_p)
Nachdem ich den MINDA Sensor und den Thermistor getauscht habe, kann ich zwar wieder ohne einen Temperaturabbruch drucken, aber das Problem  mit einem nicht sauberen First-Level besteht immer noch.
Ich wollte für meine Filament-Dry-Box ein paar M10 Schrauben/Muttern/Beilagscheiben drucken, was gleichzeitig leider überhaupt nicht funktioniert hat, und selbst beim Drucken von jedem Teil einzeln musste ich immer die Live-Korrektur bei der ersten Schicht anwenden.
Ich hab Prusa das Problem wieder geschildert und warte auf Antwort ......
Leider waren sie SuperPINDA Sensoren schon ausverkauft, sonst hätte ich mir da einen geholt.
Posted : 01/12/2020 3:39 pm
@andy_p
Versuch mal den Drucker auf Betriebstemp. aufzuheizen und ca. 10-15 Minuten auf Temperatur zu halten und starte erst dann den Druck. Ich konnte damit mit der MINDA die zuverlässigsten Ergebnisse erzielen. Bzgl. der SPINDA würde ich täglich mal in den eshop schauen. Die dürfte regelmässig ausverkauft sein.
https://shop.prusa3d.com/de/ersatzteile/1396-super.html
Posted : 01/12/2020 5:38 pm
Andy_P
(@andy_p)
Aber die Nozzle noch auf Normaltemperatur lassen, oder?
Dann würde ich den Start G-Code wie folgt ändern:
M83 ; extruder relative mode
M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp
G4 S600;  Wartezeit von 600S = 10Min
M104 S170 ; set extruder temp for bed leveling
M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed temp
M109 R170 ; wait for bed leveling temp
G28 ; home all without mesh bed level
G29 ; mesh bed leveling
M104 S[first_layer_temperature] ; set extruder temp
oder heizt du manuell vor?
Posted : 01/12/2020 7:48 pm
@andy_p
Ich habe mir ein Warmlaufprogramm gebastelt, welches Bett und Düse heizt und auch alle drei Achsen bewegt. Das läuft ca. 10 Minuten und lasse es nach jeder Inbetriebnahme des Druckers durchlaufen. Mach ich bei meiner CNC Fräse auch immer so, nur eben ohne Düsen- und Bettheizung 😊
Posted : 01/12/2020 8:19 pm
Andy_P
(@andy_p)
Da hast du mich jetzt neugierig gemacht
wie bastelt man so ein Programm?
Posted : 01/12/2020 8:29 pm
@andy_p
Hier ein Ansatz - anpassen oder optimieren überlasse ich jedem selbst: Mini_Warmlaufprogramm
Posted : 01/12/2020 8:34 pm
Hab gerade bemerkt, dass die Z-Achsen Bewegung nicht dabei ist. Das kannst Du aber selber kreieren wie Du das möchtest. Ich lasse bei dem warmup die X/Y Achse 5mm über dem Druckbett Bett gleiten.
Posted : 01/12/2020 8:48 pm
Andy_P
(@andy_p)
cool, danke
da werd ich mich mal ein wenig spielen
Posted : 01/12/2020 8:57 pm
Andy_P
(@andy_p)
Nachdem ich leider von Prusa noch keine Antwort bekomme habe, bin ich selber noch mal auf Ursachenforschung gegangen.
Ich hab bei verschiedenen Temperaturen ein MeshBedLeveling durchgeführt (20°C / 60°C /85°C) und die Werte in die Internetseite
eingetragen (eigentlich um die Lage vom Bett zu überprüfen). Hier sieht man das der Temperaturunterschied bis zu 0,5mm Höhenunterschied erzeugt.
Nachdem ich dann noch verschiedenste Muster über das ganze Bett gedruckt habe, ist mir aufgefallen das die Unebenheiten immer an den gleichen Stellen waren. Also könnte der Grund evtl. Temperaturabhängig sein....
Wärmebildkamera rausgeholt, das Bett auf 85°C temperiert, 5 min. gewartet und 2 Fotos gemacht (mit und ohne Sheet)
Ergebnis seht ihr hier:
Könnte das der Grund sein das ich ein schlechtes Druckbild habe?
Posted : 02/12/2020 6:10 pm
@andy_p
Die Temperatur spielt sicherlich eine Rolle. Die MINDA Sensor Messergebnisse variieren zwischen Raumtemperatur und 90 Grad C. bei mir ca. 0.3mm.
Das ist der Grund, weshalb ich vor dem ersten Druck das Warmlaufprogramm laufen lasse und dann, nach ca. 10 bis 15 Minuten erst loslege. Ich wollte das Verhalten mit der MK3 PINDA vergleichen, hatte bislang aber noch keine Gelegenheit (bzw. viel Anderes zu tun).
Posted : 02/12/2020 6:36 pm
Womit hast Du denn die Wärmebilder aufgenommen und wie zuverlässig sind die Ergebnisse?
Ich werde mir die nächste Zeit auch so ein Tool zulegen, da die IR-Messung mit meiner Pistole etwas schwierig und relativ ungenau ist.
Posted : 02/12/2020 6:38 pm
Andy_P
(@andy_p)
@karl-herbert
Ich hab die Aufnahmen mit einer FLIR-Aufsteckwärmebildkamera für mein Handy gemacht (FLIR ONE PRO für IOS).
Ich hab beim anschaffen der Kamera die Ergebnisse mit einer Professionellen FLIR Kamera aus der Arbeit verglichen und die Ergebnisse sind minimal unterschiedlich, die Bildauflösung ist etwas schlechter, was mich aber nicht stört, daher würde ich behaupten die Bilder bzw. Messungen sind sehr zuverlässig.
Posted : 02/12/2020 6:57 pm
@andy_p
Danke für die Rückmeldung! Ich kenne das Teil und habe auch schon darüber nachgedacht dies für mein Android Handy zu kaufen. Leider aber nicht kompatibel zu meinem Samsung. Und das Handy möchte ich nicht wechseln bzw. extra ein passendes beschaffen. Und wenn doch, dann ist evtl. ja auch das oft kritisierte CAT60 ganz brauchbar. Mal gucken...
Posted : 02/12/2020 8:16 pm
Eben mal die neue "SuperPinda" verbaut, Firstlayer neu justiert, Bett auf 90Grad C. aufgeheizt und einen Meshbed Level durchgeführt. Sieht für dan Anfang nicht schlecht aus:
In kaltem Zustand hängt das Bett linksseitig zu 0.1mm nach unten. Das steht aber in Zusammenhang mit dem Wärmeverzug und ich denke damit kann man gut arbeiten, da ich ja sehr selten mit kaltem Bett drucke.
Posted : 16/12/2020 9:31 pm
MarcMaeg
(@marcmaeg)
Hallo Zusammen, ich habe ein ähnliches Phänomen mit meinem Prusa Mini. Ich habe mein Druckbett sauber nivelliert (siehe Bild 1).
Wenn ich nun ein Firstlayer Druck laufen lasse, habe ich immer das Problem das zwei Ecken nicht korrekt gedruckt werden (siehe Bild 2).
rechts unten (Düse zu nah am Druckbett)
rechts oben (Düse zu weit entfernt von Druckbett)
Wenn ich von Hand meinen Druckkopf über das Druckbett bewege, kann ich den Fehler reproduzieren. Meine Düse hat rechts unten keine Luft zum Druckbett und rechts oben sehr viel. Der Mini nivelliert die Z-Achse während des Fistlayer Druckes zwar, allerdings nur in dem Bereich welche meine Messung (Bild 1) vorgibt, d.h. 0,02-0,03mm.
Irgendetwas scheint mit dem SuperPinda nicht zu stimmen. Der Sensor sollte mir ja im Normalfall die Abweichung welche ich festgestellt habe, beim bed leveling auch anzeigen. Die Wiederholgenauigkeit des Sensor stimmt jedenfalls, also wenn ich das bed leveling 2-3x nacheinander laufen lasse, gibt mit der Sensor immer die gleichen Werte aus.
This post was modified 5 years ago by MarcMaeg
Posted : 22/01/2021 8:52 am
Andy_P
(@andy_p)
@marcmaeg
Servus, ein paar Fragen dazu:
Was meinst du mit "sehr viel" bei der manuellen Bedienung?
Wie hast du das Druckbett nivelliert?
Mit dem PINDA Sensor als Hilfe oder optisch?
Welchen Wert hat du bei dem First-Layer eingestellt?
Posted : 22/01/2021 9:36 am
MarcMaeg
(@marcmaeg)
@andy_p
Düsen Abstand rechts oben ca.+0,3mm / rechts unten 0mm
Mein Bett habe ich mit Federn nivelliert erst mit einem Haarlineal, jetzt zum Schluss nur noch über das bed leveling.
Mein Z Wert ist aktuell bei -1,35mm.
Was meint du sollte ich erstmal wieder optisch bzw. mit Fühlerlehre mein Bett ausrichten?
Posted : 22/01/2021 9:43 am
Page 2 / 3
