Kleine Ungenauigkeiten (Blobs) mit PETG
iLion
(@ilion)
Hallo Community,
ich habe vor kurzem meinen ersten 3D-Drucker, einen Mini+, bekommen. Die Inbetriebnahme mit dem PLA Muster verlief gut, ich habe den Prusa Namenszug und das Benchy genommen. Beide Ausdrucke waren super, besonders vom Benchy war ich begeistert. Danach habe ich mich an PETG gewagt und das "Tension Meter" von Prusa für den Mini mit schwarzem PETG, sowie drei Kabel-Clips für das Display Kabel ausgedruckt. Auch hier war die Qualität super, beim "Tension Meter" war in einem Layer ein minimaler sichtbarer Strich ähnlich einem Versatz, den ich auf eine Vibration geschoben habe. Heute habe ich dann zuerst noch in schwarzem PETG vier Clips für die Ikea Samla Box von Thingiverse ausgedruckt, in der ich mein Filament aufbewahre. Hier ebenfalls eine tolle Qualität ohne Blobs. Benutzt habe ich den Prusa Slicer 2.3 mit 0.2 Qualität und Einsteiger Voreinstellung. Da ich Teile für Außen in ASA drucken möchte, steht als nächstes das Prusa Gehäuse mit dem Lack-Tisch auf dem Zettel. Dafür habe ich mir noch mal weißes Prusament PETG bestellt, das gestern gekommen ist. Ich habe es 24 Stunden im Raum lagern lassen, in dem ich drucke, und dann kurz vor dem Druck geöffnet. Alle vier Bodenteile weisen an ungefähr der gleichen Stelle mehr oder weniger Blobs auf. Die gcode-Dateien habe ich hier ebenfalls aus den STL-Dateien selber mit der 0.20 Qualität Einstellung für die 0.4 Nozzle gespeichert. Hier war ich das erste mal ein wenig enttäuscht. Da die Röhre für das Filament mit 30 Minuten nicht so lange druckt, habe ich die direkt hinterher geschickt und auch hier eigentlich eine tolle Qualität, bis auf die eine Stelle, die aussieht wie eine Naht.
Als Einsteiger kann ich die Probleme nicht zuordnen und an den Slicer Einstellungen habe ich nicht gespielt. Was kann die Ursache für die Blobs sein?
Postato : 14/02/2021 7:50 pm
RE: Kleine Ungenauigkeiten (Blobs) mit PETG
Posted by: @ilion
Hallo Community,
Im PrusaSlicer kannst Du die Nahtposition beeinflussen (siehe Druckeinstellungen - Schichten und Umfänge - Nahtposition). Den Extrusionsfaktor würde ich auch mal runtersetzen (siehe Filamenteinstellungen - Filament). Es ist auch wichtig die empfohlenen Temperaturangaben des Herstellers zu beachten, welche natürlich von Fall zu Fall geringfügig abweichen können. Feuchtes Filament kann auch Probleme bereiten und den Druck verunstalten. Auch neu gekauftes und ungeöffnetes Filament kann feucht sein, je nachdem wie es vor dem Verpacken behandelt wurde.
Postato : 14/02/2021 11:07 pm
Manfred
(@manfred)
@ilion
das ist die sogenannte Z-Naht welche beim Schichtwechsel entsteht und auch völlig normal ist. Zwar nicht in diesem Ausmaß wie bei dir (diesbezüglich hat Karl schon Tipps gegeben) aber normal. Bei zylindrischen Formen sieht man diese leider, bei eckigen Modellen kann man die Einstellung so wählen, das die Z-Naht in einer Ecke ist und man sie dadurch kaum sieht.
Kleiner Tipp... spiele mal etwas mit den Nahtpositionen rum, damit du diese in deinen nächsten Modellen richtig positionieren kannst. Ab Slider-Version 2.3.0 kannst du die Position der Z-Naht auch selber einzeichnen.
Man kann Dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst - happy Printing 🙂
Postato : 15/02/2021 12:21 am
