Ist das normal?
Twantie
(@twantie)
Ist das normal?
Hallo Zusammen,
Ich bin ein Neuling im 3D-Druck Gebiet, daher verzeiht bitte dumme oder komische Fragen 😅
Als ich meinen Mini vor 2 Wochen geliefert bekam war alles super. Ich wollte dann statt PLA einmal PETG ausprobieren und habe dazu das PEI-Sheet gewechselt (vom glatten zum texturierten) und hatte dann das Problem, dass das Z-Offset Limit von -2,000mm nicht ausgereicht hat. Ich habe dann versucht nach einem Leitfaden von Prusa die PINDA-Sonde etwas niedriger anzubringen, was mittelmäßig gut funktioniert hat. Ich habe dann eine Erste-Schicht-Kalibrierung durchgeführt, welche etwas besser funktioniert hat als vor der Neueinstellung der Sonde, aber immer noch nicht wirklich gut. Etwas genervt habe ich dann wieder das glatte PEI-Sheet benutzt und ein Benchy in PLA gedruckt, und Plötzlich hatte ich Strings an meinem Benchy. Ich hatte davor 3 Andere gedruckt, bei denen alles absolut perfekt war. Das Stringing ist jetzt nicht übermäßig, aber ich bekam etwas Angst, dass ich beim Rumwerkeln und Neueinstellen der PINDA-Sonde etwas kaputt gemacht habe. Ich habe dann folgende Prints etwas genauer angeschaut und habe dann Kleinigkeiten entdeckt (die ich mir aber wahrscheinlich einbilde), wie zum Beispiel die wellige Fläche im Bild. Zudem scheinen längere Prints sich zu krümmen, sodass wenn der Print auf einer glatten Fläche liegt, man unten leicht durchschauen kann (Konnte davon kein vernünftiges Bild machen in dem man es gut sieht).
Nochmal in kurz:
Was sind mögliche Fehlerquellen vom plötzlichen Stringing und ist sind die "Fehler" den ich gefunden habe wirklich Fehler?
Sorry für den langen Text, aber ich werde immer schnell beunruhigt wenn plötzlich etwas nichtmehr so funktioniert wie davor 😅
Schonmal vielen Dank für eure Antworten
Grüße
Hier das Bild (Am besten in neuem Tab öffnen, ist hier etwas verzerrt)
Wellige Fläche
Opublikowany : 24/05/2021 12:32 am
