[Gelöst] First Layer - irgendwie klappt es nicht
Basti3D
(@basti3d)
Hallo zusammen,
seit einigen Monaten bin ich stolzer Besitzer meines Prusa Mini+ und habe auch schon einige coole Modelle gedruckt.
Jedoch bereitet mir die First Layer Kalibrierung immer noch etwas Probleme.
  • Derzeit drucke ich mit Prusament PETG und dem texturiertem Blech.
Durch Zufall hab ich  https://www.printables.com/de/model/25261-first-layer-calibration-test entdeckt und das gestern gleich mal ausprobiert.
Ich bin durch die Anpassung schon auf -2,000 unten (kann also nicht weiter runter - und nach der Excel-Berechnung aus o.g. Modell müsste ich auf -2,150 runter.
Aktuell passen 2x Blatt 100g-Papier zwischen Düse und Druckblech, wenn ich die Z-Achse auf 0 fahre.
Nachfolgend habe ich euch mal zwei Bilder angehängt. Als Test habe ich hierfür  https://www.printables.com/de/model/228249-filament-samples-42-materials gedruckt. Auf den Bildern seht ihr due Unterseite - also den First Layer von unten.
Da passt doch etwas nicht? Wie seht ihr das? Bin ich zu weit weg, doer muss ich nährer ran? Muss ich die Super PINDA etwas höher setzen? Sind 2 Blatt 100g Papier zu viel "Luft" zwischen Düse und Druckbett?
Danke und viele Grüße,
Basti
Best Answer by Guenther:
Hallo,
das hatte ich auch.
Abhilfe:
Löse die Befestigungsschraube für den Sensor (nur lösen, nicht herausdrehen) und schiebe den Sensor um ca. 1 mm nach oben.
Danach muss die Schraube wieder festgezogen,  und die Z-Werte neu eingestellt werden.
Gruß
günther
Veröffentlicht : 02/09/2022 6:32 am
Guenther
(@guenther)
RE: First Layer - irgendwie klappt es nicht
Hallo,
das hatte ich auch.
Abhilfe:
Gruß
günther
Veröffentlicht : 02/09/2022 10:41 am
Basti3D
(@basti3d)
Hallo @guenther,
danke für deine rasche Antwort! Also muss die Düse doch weiter runter. Ich war mir nicht sicher.
Ich probiere es am Wochenende und berichte.
Viele Grüße,
Basti
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 4 years von Basti3D
Veröffentlicht : 02/09/2022 11:51 am
Digibike
(@digibike)
Aber beim Kalibrieren dran denken - wieder bei 0 anfangen! Nicht das du die alte Einstellung als Initialhöhe übernimmst um von dort aus "weiter " fein zu justieren. Das gibt nur hässliche Furchen in der PEI-Blatte und zugeschliffene Düsen... 😉
Gruß, Digibike
Veröffentlicht : 02/09/2022 3:26 pm
Robin
(@robin)
Den First-Layer-Test, den Du da bei printables gefunden hast würde ich mir klemmen... Die Idee ist ja ganz goldig, aber Ziel der Erste-Schicht-Kalibirierung ist in erster Linie gute Betthaftung und nur in zweiter Maßhaltigkeit. Kann je nach Material und Oberfläche halt sein, dass Du etwas tiefer gehen must, um vernünftige Haftung zu bekommen, als rechnerisch nötig wäre, um die Schicht genau 0,2 mm dick zu bekommen. Unterm Strich wird die Maßhaltigkeit der ersten Schicht mit größer werdendem Bauteil immer unwichtiger, gleichzeitig aber die Wichtigkeit der Betthaftung größer. Ausserdem sind die üblichen China-Messchieber nicht genau genug für so ein Unterfangen.
-> Mach lieber die Kalibrierung wie im Handbuch beschrieben: https://help.prusa3d.com/de/article/kalibrierung-der-ersten-schicht-i3_112364
Veröffentlicht : 02/09/2022 4:01 pm
Ein kleines einfaches Hilfstool zum Einstellen der SPINDA: https://www.printables.com/de/model/57049-lehre-fur-pindaspinda
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 02/09/2022 7:12 pm
Basti3D
(@basti3d)
Hallo zusammen,
WOW - danke für die vielen kurzfristigen Tipps! Ich versuche das einzustellen und melde mich wieder.
Viele Grüße,
Basti
Veröffentlicht : 03/09/2022 1:29 pm
Krusty
(@krusty)
Hallo @Basti3D,
bist Du schon weitergekommen? Ich habe auch etwas Probleme beim Einstellen der Z-Achse... Siehe https://forum.prusa3d.com/forum/deutsches-forum-original-prusa-mini-zusammenbau-und-fehlersuche-bei-den-ersten-druckversuchen/1st-layer-druckbett-schief/#post-619093 aber das scheint ein anderes Problem zu sein...
Grüße Krusty.
Veröffentlicht : 04/09/2022 9:36 am
Krusty
(@krusty)
Posted by: @robin
dann lasse ich meine Einstellungen der Z-Achse so, wie sie bei diesem versuch unten. Es ist zwar nicht einheitlich, aber ich krieg das Objekt "am Stück" vom Druckbett und es gibt rechts keine Löcher. Eigentlich wollte ich es schaffen, dass das Teil komplett undurchsichtig ist, aber das ist bei meinem Drucker leider nicht zu schaffen, zumindest weiss ich nicht, wie das gehen soll.
Grüße
Krusty.
Veröffentlicht : 04/09/2022 9:45 am
Krusty
(@krusty)
Wollte gerade mit der Z-Achseneinstellung, die zum obigen Testdruck geführt hat ein Zahnrad drucken, aber das hat nicht geklappt. Irgendwann ist das Zahnrad vom Filament / Druckkopf mitgezogen worden.... also Z muss näher ran oder?
Veröffentlicht : 04/09/2022 10:51 am
Hast Du schon mal die Achsgeometrie des Mini überprüft?
Sind die Achsen im rechten Winkel zueinander (besonder X-Z)?
Ich das Druckbett eben?
Nach dem Zusammenbau des Set's können, je nach Vorgangsweise (Anzugsdrehmoment der Z-Säulen Schrauben, Montage auf ebenem Untergrund...) kleinere oder größere geometrische Abweichungen entstehen. Einfache Werkzeuge wie ein Stahl Flachwinkel und ein Stahllineal sind sehr hilfreich beim Überprüfen.
Hier auch noch einige Tipps seitens Prusa: https://help.prusa3d.com/de/article/ihren-mini-vertikal-ausrichten_158518
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 04/09/2022 12:46 pm
Krusty
(@krusty)
Also ich hab jetzt bei mir in der Werkstatt einen uralten Flachwinkel von meinem Opa gefunden und gegen den Turm, an dem Z befestigt ist, dagegengehalten. Die Achse hat in der Tat oben etwas nach Rechts gehängt. Also 2 Millimeter war unten dann der Spalt sicherlich. Ich habe alle Schrauben nochmal gelöst den Turm voll an das untergestellt gepresst und dann die Schrauben wieder angeknallt. Jetzt steht der Turm gerade.
Für einen Testdruck hatte ich noch keine Zeit aber ich sag Bescheid…
Veröffentlicht : 04/09/2022 3:46 pm
Basti3D
(@basti3d)
Hallo zusammen,
nochmal danke für die zahlreichen Tipps!
@digibike - ja, danke. Gut, dass du es nochmal gesagt hast. Ist bestimmt schon einigen passiert, dass die Platte dadurch zerkratzt wurde.
@karl-herbert - das ist TOP! Es hat mir sehr weitergeholfen!
@robin - ich verstehe, was du meinst. Der First-Layer-Test hat mir gezeigt, dass ich mega weit von einem guten Ergebnis entfernt war. Ich hatte schon eine Vermutung, dass die Sonde eingestellt werden muss, war mir aber nicht sicher. Die Anleitung auf https://help.prusa3d.com/de/article/kalibrierung-der-ersten-schicht-i3_112364 habe ich mir echt oft durchgesehen, aber ich hatte es nicht "richtig" hinbekommen. Irritiert hatte mich der sortige Hinweis: "Ein üblicher Bereich liegt jedoch zwischen -0,400 und -1,500.". Das Bildmaterial hat mir nicht viel geholfen, ich war mir trotz vieler Tests nicht sicher, ob ich zu hoch oder zu niedrig bin - oder dann doch die Sonde einstellen muss. Ich glaube, jetzt eine "gute" Höhe gefunden zu haben - die ich manuell noch anhand der Prusa-Anleitung feinjustieren kann.
@krusty - guter Punkt, ab ein "schiefes" Druckbett habe ich auch schon gedacht. Habe irgendwo gelesen, dass ich mit Octoprint und einem Raspberry Pi das Druckbett ausmessen und visuell darstellen kann, das möchte ich die nächsten Tage gerne mal angehen.
Aktuell sieht der First Layer von unten so aus - so glatt war er noch nie und ich bin für den Moment echt super zufrieden 😀. Ich jage die kommenden Tage mal ein paar Testdrucke durch...
Viele Grüße,
Basti
Veröffentlicht : 04/09/2022 5:01 pm
Krusty
(@krusty)
Danke für die Antworten. Der Mast der z Achse war schief. Jetzt hat es geklappt . Die Krümel kamen von einer verunreinigten Düse
Danke euch allen..
Veröffentlicht : 04/09/2022 8:28 pm
Krusty
(@krusty)
Posted by: @karl-herbert
Schöne Grüße,
Karl
Hallo Karl,
danke auch für den Link !
Eine Sache noch zur Ergänzung: Die Schicht war wirklich ziemlich fest am Druckbett, also genau das wichtigste für die Erste Schicht… Jetzt kannst losgehen!
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 4 years 2 mal von Krusty
Veröffentlicht : 04/09/2022 8:46 pm
2mm ist eine ganze Menge. Gut, dass Du das mit geeignetem Werkzeug hinbekommen hast. Zum Schluß noch einige Feinjustierungen und dann kannst Du loslegen.
Die erste Schicht sollte aber nicht zu dicht an der Oberfläche der Druckplatte liegen, da dies sonst zu Düsenverstopfungen oder Materialstau führen kann. Evtl. kann es auch passieren, dass das Druckteil kaum mehr lösbar ist und die Druckplatte beschädigt werden könnte.
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 04/09/2022 9:12 pm
