Filament läuft
Crazy_Ali
(@crazy_ali)
Filament läuft
Hallo!
Ich habe folgendes Problem: Sobald die Düse Temperatur hat, fängt das Filament an herauszulaufen, obwohl noch kein Druck gestartet wurde. Anfangs hatte ich das Problem nicht, dies tauchte erst nach etwa 20 Betriebsstunden auf. Wenns nur vor dem Drucken wäre, würde das kein Problem darstellen. Das Problem ist aber, das Filament läuft immer bei Betriebstemperatur. Dies ist während dem Drucken bei Modellen mit verschiedenen Abständen ein Problem.
Temperatur wurde bereits richtig eingestellt. Düse wurde gereinigt. Filamentrolle wurde auch bereits ausgetauscht und verschieden positioniert. Assisstent wurde auch schon wiederholt benutzt und sämtliche Selbsttests wurden auch ausgeführt. Es wurde kein Fehler gefunden.
Vielen Dank schon mal im Voraus!
MfG Ali
Best Answer by karl-herbert:
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Das Nachsickern ist meist bedingt durch zu hohe Temperatur- oder nicht ausreichenden Rückzugsabständen. Falls Du PLA druckst, würde ich mal den Druck eines Temptowers empfehlen, um die idealen Temp. Einstellungen zu finden (Stichwort stringing, oozing). Beim Initialisieren und während Pause Phasen würde ich die Temp. auf ca. 170 Grad C. zurückstellen, damit ein Nachsickern weitgehend verhindert wird. Soviel ich weiß, ist der Mini so voreingestellt. Da kannst Du aber im PrusaSlicer noch einiges in den Expterteneinst. ändern bzw. anpassen.
Prusa gibt auf den Helpseiten auch einige Tipps dazu: https://help.prusa3d.com/de/article/fadenziehen-und-nachsickern_1805
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 11/07/2022 12:18 pm
JustMe3D
(@justme3d)
RE: Filament läuft
Kann es sein daß der Extruder aktiv Filament vorschiebt die ganze Zeit? Dann wäre der Drucker immer im "Laden"-Modus und der Filamentsensor gibt das falsche Signal.
Opublikowany : 11/07/2022 12:40 pm
1 ludzie polubili
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 11/07/2022 1:41 pm
1 ludzie polubili
