Filament kommt nur bis zum Extruder
ple
 ple
(@ple)
Habe gestern meinen ersten Mini bekommen und zusammen gebaut. Ich wollte mit dem mitgelieferten grauen PLA-Filament die Mutter drucken. Das Filament konnte ich durch den Filamentsensor  bis zum Extruder schieben. Leider wird dort das Filament nicht weiter transportiert, obwohl sich das Zahnrad dreht. Ein Entladen funktioniert auch nicht. Trotz starken ziehen bekomme ich das Filament nicht aus dem Drucker heraus. Leider habe ich im Forum nichts über mein Problem gefunden, deshalb der Beitag.
Posted : 27/11/2020 7:44 pm
RE: Filament kommt nur bis zum Extruder
Posted by: @ple
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Ich vermute, dass das Filament irgendwo im Filamentsensor hängt und erst gar nicht am Extruder ankommt. Ich würde den Sensor mal entfernen und einen erneuten Ladeversuch starten. Prusa stellt auf deren Hilfeseiten viele Informationen und Tipps zur Verfügung:
https://help.prusa3d.com/de/guide/zugang-und-reinigung-der-extruderscheibe-mini_126461
Posted : 28/11/2020 2:57 pm
ple
 ple
(@ple)
Hallo,
ich konnte das Filament durch den Filamentsensor bis zum Extruder schieben. Man kann das gut sehen. Danke für den Link.
This post was modified 4 years ago by ple
Posted : 28/11/2020 4:45 pm
@ple
Vielleicht sitzt auch die Idler Spannschraube zu fest:
...oder das Antriebsritzel auf dem Schrittmotor ist nicht korrekt positioniert. Ich würde den Extruder evtl. abbauen, zerlegen und dies mal überprüfen.
Sollte aber normalerweise werksseitig überprüft sein und nicht passieren. Alternativ kannst Du Dich vielleicht vorher an den Prusachat wenden (Login mit Prusaaccount und eshop selektieren).
Posted : 29/11/2020 12:06 am
WolfWall liked
