[Gelöst] Filament Klebt sich an die Düse
MadDog
(@maddog)
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem Mini, ich besitze ihn schon seit ende Oktober und habe schon einiges gedruckt. Allerdings hat er vor 3 Wochen aufgehört richtig zu Extrudieren, immer wenn ich einen Druck starte läuft es für einige Sekunden halbwegs gut. Ein teil des Filaments haftet an der Platte, der andere teil klebt sich an der Düse fest, das passiert so lange bis nix mehr auf der Platte ankommt.
Da dies mein Erster Drucker ist bin ich etwas Frustriert und weiß nicht mehr was ich noch tun kann.
Ich hatte für die ersten paar Drucke das mitgelieferte Prusament genutzt, dann habe ich das Amazon Basics filmen getestet und nun war, nach einigen weiteren drucken und einem Temperatur test für das Filament (von Amazon), Ende. Ich habe heute nochmal versucht mit dem Prusament etwas zu drucken aber dies hat den selben Fehler.
Veröffentlicht : 29/12/2020 9:50 pm
MadDog
(@maddog)
RE: Filament Klebt sich an die Düse
So sieht es aus wenn ich etwas Filament Extrudiere
Veröffentlicht : 30/12/2020 4:15 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@moritz-schoelgens
Mal ganz abgesehen davon das ich von dem Amazon Basis nicht sonderlich begeistert war, würde ich hier auch auf eine defekte oder stark verschmutzte Düse tippen. Mit verschmutzt meine ich z.B. eine partielle Verstopfung in der Düse. Mach doch mal einen cold pull. Evtl. ist das danach schon Geschichte. Für den Anfang nutzt Du dafür PLA und stellst die Düse auf 90°, dann ziehst dann beherzt am Filament. Das sollte vorher natürlich geladen sein. Dann sollte die Süitze der Düse aussehen wie die Innenkontur Deiner Düse. Wenn das nichts bringt würde ich mal die Düse tauschen. Im Bild kannst Du erkennen wie so etwas aussehen kann.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 30/12/2020 9:52 pm
MadDog
(@maddog)
@kai-2
Danke für den Tipp, der Cold pull hat nicht ganz geklappt, da das Filament abgerissen ist. Aber du hattest recht meine Düse war irgendwie Verstopft, musste sie ausbauen und so Reinigen, der Mini Druckt jetzt wieder wie eine Eins.
Tausend Dank, und guten Rutsch
Veröffentlicht : 31/12/2020 3:58 pm
