Fäden und "löcher" mit Prusament PLA Gravity Grey
Jamos
(@jamos)
Hallo Drucker Community,
ich habe mir ganz frisch einen Prusa Mini+ gekauft und bin bis jetzt sehr begeistert.
Leider habe ich ein Problem mit dem Filament „Prusament PLA Gravity Grey 1kg.
Nach dem Bau habe ich mir dem mitgelieferten Filament einmal das Prusa Schild gedruckt war und war mega happy.
Als ich aber dann das Prusament PLA Gravity Grey angeschlossen haben war das Druckerergebnis schlechter. In dem hier abgebildet Bild geht es noch aber es zieht teilweise viele Fäden und die löcher in den schichten sind auch nicht so schön.
Ich habe das Preset zum Prusa PLA benutzen und nochmal überprüft. Habe es mal heißer oder kälter laufen lassen. Nicht hat bis jetzt richtig geholfen.
Könnt ihr mir helfen?
Tldr:
Könnte ihr mir weiterhelfen?
Wie bekomme ich die:
- Fäden weg?
- die löcher in den Flächen
Hängt Löcher und Fäden zusammen?
Ich habe:
+ Prusa Mini + (Preassabmlet)
+ Mitgelefertes PLA alles cool
Veröffentlicht : 28/05/2023 9:50 am
TXX
 TXX
(@txx)
RE: Fäden und "löcher" mit Prusament PLA Gravity Grey
Moin,
die Löcher sind bei beiden Drucken vorhanden, beim grauen Filament sind Fehler nur besser sichtbar.
Das Problem liegt am Druckverfahren und kann nicht vollständig ausgeglichen werden. Schau dir das Teil doch mal im Slicer genauer an. Die oberste Schicht kann nicht ganz gefüllt werden und genau da sind dann auch auch die Löcher.
Du könntest das Deckenfüllmuster auf "Monotone Linien" stellen und zusätzlich die "Infill/Perimeter Überlappung" leicht erhöhen, damit bekommst du einen Großteil der Löcher weg.
Veröffentlicht : 29/05/2023 2:12 pm
Nordlicht
(@nordlicht)
Diese ganz dünnen Fädchen kann man nach dem Druck ganz gut mit einem Heißluftgebläse entfernen. Die Fäden kräuseln sich dann zusammen und man kann sie anschließend leicht vom Druck abreiben.
Veröffentlicht : 03/06/2023 7:43 am
Jamos
(@jamos)
Posted by: @txx
Moin,
Hey,
sorry wegen der späten Antwort.
Danke sehr, deine Antwort hat mir weiter geholfen. Ich habe im Slicer nachgeschaut und verstanden, dass es natürlich nicht perfekt aufgefüllt werden kann, wenn die Fläche nicht eine ganzzahliger teiler von meinem Nosel Durchmesser ist.
Habe nun noch etwas rumgespielt und bin nur zufriedener.
Posted by: @nordlicht
Super Tipp danke sehr.
Aber ich glaube da passe ich. habe schon jetzt mehr zu dem neuen Drucker dazu gekauft als ich initial wollte ^^
Veröffentlicht : 03/06/2023 10:22 am
Digibike
(@digibike)
Das funzt auch mit nem Feuerzeug - die Dünnen Fäden habe keine Masse und reagieren daher sofort auf die Wärme. Ähnlich wie Eis in der Sonne: Nimmst einen 5 l-Kübel wird er ewig brauchen, bis er durchgetaut ist. Bereitest du die 5 Kg aber 1 mm dick gewalzt, auf einem Brett aus, wird die Sonne das in Null komma nichts geschmolzen haben - weil eben, im Verhältnis zur Oberfläche, keine Masse mehr dahinter ist...
Ich nehme mal an, an einem Feuerzeug oder ner Kerze wird es nicht scheitern, wenn das Budget durch den Drucker schon überschritten ist... 😉 Allerdings empfiehlt sich auf lange Sicht so ein Heißluftfön schon - kann man auch schön Holztüren etc. mit bearbeiten - wenn mal ein Druck richtig in die "Hose" geht, weil die Haftung abgerissen ist, und sich der Druckkopf mit Filament "eingegossen" hat, ist das Teil, beim entfernen, ne große hilfe...!
Gruß, Digibike
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 years von Digibike
Veröffentlicht : 03/06/2023 1:16 pm
Nordlicht
(@nordlicht)
Ein Heißluftfön ist auch nützlich, wenn man dünne gebogene Druckteile drucken möchte. Statt das mit der Biegung zu drucken (was ev. Stringing oder andere Artefakte wie Layer-Treppchen erzeugt), einfach flach auf dem Druckbett drucken (gibt eine schöne Oberfläche, da der Layer glatt über die gesamte Oberfläche gezogen werden kann) und dann den fertigen Druck über eine Lehre mit den Heißluftfön biegen. Geht bei PLA-Drucken ganz leicht.
Diese Heißluftgebläse gibt es im Baumarkt schon ab 25 €.
Veröffentlicht : 03/06/2023 2:52 pm
