Extruder Vorspannung optimal einstellen
Joerg B.
(@joerg-b)
Wie kann ich die Vorspannung des Andrucks der Transportrollen testen. Ich habe den Eindruck, dass die Spannung bei mir zu groß ist.
Beim Drucken eines aufwendigeren Teils (Ersatzteil Z-Achse Halterung 5h) bricht er bei ca. 85% der Fertigstellung ab (zum zweiten Mal an der gleichen Stelle), weil der Extruder mit allerlei Späne verstopft ist und kein Transport mehr stattfindet. Beim Beobachten des Drucks ist auffällig, dass hier oft eine Vorwärts- / Rückwärtsbewegung im Extruder stattfindet, was zur Spanbildung sicherlich förderlich ist. Danach habe ich den Extr. selbstverständlich auseinandergenommen und ausgeblasen.
Kann man einen Vorschub machen ohne Verbindung zum Druckkopf um zu sehen, wie das Material aus dem Extruder rauskommt?
Wenn ja, wie sollte es aussehen?
Was hat es mit der Druckmethode auf sich, bei der sich der Materialvorschub schnell  "hin- und zurückbewegt"? (Oder ist das eine Fehlfunktion?)
Wo gehört eigentlich der ganze Ausschuss hin? Ist ja wirklich schade um das Material.
Vielen Dank
Napsal : 20/02/2021 3:02 pm
RE: Extruder Vorspannung optimal einstellen
Posted by: @joerg-b-2
Vielen Dank
Wenn die Zähne der Transporträdchen mit Filament verstopft sind, deutet das darauf hin, dass das Filament schwergängig läuft. Die Ursache kann im Extruder selbst, im PTFE Schlauch oder im hotend zu finden sein. Da hier im Forum viele vom "partial clogging hotend" sprechen, würde ich auch dieses mal überprüfen.
Die Schraube des Mini Extruders ist gefedert. Ich würde diese mal komplett lockern, ein Filament einführen und nach dem ersten spürbaren Kontakt der Spannrolle mit dem Filament vorerst mal eine Umdrehung festziehen. Sollte dies nicht ausreichend sein nochmals eine halbe Umdrehung usw... vorher natürlich alle Teile sauber reinigen.
Aber wie gesagt, das Ganz funktioniert nur, wenn der Weg für den Transport frei ist bzw. einen nicht zu hohen Transportwiderstand vorliegt.
Ich würde auch hier mal einen Blick reinwerfen: https://help.prusa3d.com/de/article/verstopfte-duse-hotend-mini_112011
Die Vor- und Rückwärtsbewegung (retract und z-hop) ist aus drucktechnischen Gründen beim Mini sinnvoll. Wird das Filament im hotend ein Stück zurückgezogen, damit zum einen der Druck aus der Düse genommen wird und zum anderen, dass es bei Leerfahrten, also Druckbewegungen, bei denen kein Filament gefördert wird, nicht weiter aus der Düse tropft. Der Z-Hop wird verwendet, um zu verhindern, dass die Düse über die bereits gedruckte Oberfläche zieht und diese unter Umständen beschädigt.
Napsal : 20/02/2021 3:57 pm
