Erster Layer muss immer neu eingestellt werden
mars321
(@mars321)
Hallo zusammen,
ich habe gerade meinen Mini in Betrieb genommen und die ersten Teile gedruckt. (siehe Bild)
Jetzt habe ich folgendes Problem. Nach dem der Drucker einen durchaus ansehbares Druckbild erzeugt hat, wird der nächste Druck leider immer gar nichts.
Das Problem ist dass der Drucker scheinbar komplett vergisst wo mein Druckbett ist. Das führt dann immer dazu das der erste Layer entweder viel zu hoch angesetzt wird oder sogar so tief das die Nozzle ins Bett fährt.
Ich habe bereits mehrfach versucht den ersten Layer einzustellen per Setup und zusätzlich auch den Sensor neu Ausgerichtet.
Jetzt weiß ich gerade nicht mehr richtig weiter woran das genau liegen kann. Über Tips und Ideen was vielleicht der Fehler sein kann würd ich mich freuen.
Grüße Mars
Postato : 08/06/2022 7:36 pm
Karl E.
(@karl-e)
RE: Erster Layer muss immer neu eingestellt werden
Ich habe meinen letzte Woche bekommen und nach ein paar Anfagsschwierigkeiten druckt er und druckt er und druckt.. Völlig problemlos.
Woran haperte es bei mir?
1) Jene Schraube (das ist die mit einer Feder innen), die den Druck auf das Filament ausübt, war zu stark angeschraubt. Das führte zu großen Schwierigkeiten beim Laden und Entladen. 2x musste ich den gesamten Extruder zerlegen.. Na ja.. dafür kenn ich ihn jetzt. Das habe ich in den Griff bekommen.
2) Korrekte Z-Einstellung.. Da wollte es einfach nicht in meinem Kopf, dass -1.680 der richtige Wert ist. Erst nachdem ich das akzeptiert hatte, lief alles wie am Schnürchen.
Perfekt.
Wichtig auch, dass Du diese Einstellung durch Drücken auf den Knopf speicherst.
lG
Karl
Postato : 09/06/2022 10:20 am
Als ersten Schritt, und manchmal hilfreich, würde ich einen Factoryreset und FW Neuflash durchführen.
Ansonsten S-PINDA auf festen Sitz prüfen.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 09/06/2022 7:30 pm
internetmitmensch
(@internetmitmensch)
https://forum.prusa3d.com/forum/deutsches-forum-original-prusa-mini-zusammenbau-und-fehlersuche-bei-den-ersten-druckversuchen/woher-kommt-der-offset-z-hoehe-bei-erster-schicht-kalibrierung-niedriger-als-beim-drucken/
defekter Pinda
druckvorgänge und prozesse nicht einfach abbrechen bzw. dann dafür sorgen das die werte wieder neu initialisiert werden (z.B. neustart, neukalirierung)
octoprint setzt setzt werte neu und nicht wieder korrekt zurück, daher druck nach Bedleveln neustarten
pinda befindet sich nicht über dem Druckbrett zu beginn des bedleveln
sensor ist immer noch nicht richtig angebracht. differenz zwischen Pinda und düse muss passen
druckbett ist schief (lösung: octoprint)
druckbett ist nicht fest
richtige Druckplatte?
Fysetc Prusa Mini Clone, Originaler Bondtech Dual Drive Extruder, 0,2 bis 0,4 Nozzles, Crazy Mosquito Hotend Clone, SuperPINDA von PrusaResearch, Lager/Wellen von Misumi (gefettet mit SuperLube), Sunon-Luefter, Octoprint Silikon-Modifikation; FreeCAD 0.19
Postato : 10/06/2022 11:58 am
