Düse crasht beim kalibrieren der ersten Schicht
didi
 didi
(@didi)
Den Drucker habe ich sorgfältig als Kit nach Anleitung zusammengebaut. Nun bin ich bis zum kalibrieren der ersten Schicht gekommen und stehe nun vor folgendem Problem:
Beim kalibrieren wird zuerst schön die Höhe des Druckbetts mit dem PINDA vermessen und anschließend der Faden gedruckt. Wenn ich nun am Anfang die Höhe so einstelle, dass die Düse knapp über dem Bett schwebt, dann ist die Düse im hinteren Teil rund 1mm höher. Das hatte ich bei weiteren Durchläufen bemerkt, nachdem ich die Höhe nicht nachgestellt hatte. Beim ersten Durchlauf habe ich die Tiefe der Düse nachgestellt,  so dass sie im hinteren Bereich nahe, aber noch nicht tief genug war. Bei der Wiederholung habe ich die Tiefeneinstellung übernommen. Dann ist die Düse nach dem erneuten nivellieren an der vorderen rechten Ecke ins Druckbett gefahren und es hat gecrasht.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Was habe ich bereits getan:
Die Achsenausrichtung habe ich manuell hiermit geprüft, so dass die Düse sowohl in X- als auch in Y-Achse gleich hoch über dem Druckbett schwebt. Alle Selbsttests sind erfolgreich durchlaufen. Auch der PINDA-Sensor hat überall in allen Positionen Kontakt, einen Wackelkontakt schließe ich daher aus.
Leider konnte ich im Forum (deutschsprachig) nicht wirklich was auf eine Problemlösung hindeutet. Alle beschriebenen Probleme mit Crashs stehe immer in Verbindung mit Ausrichtungsproblemen der Achsen.
Postato : 01/01/2022 11:44 am
didi
 didi
(@didi)
RE: Düse crasht beim kalibrieren der ersten Schicht
Zur Veranschaulichung noch ein paar Bilder:
Bei einem Kalibrierdruck (ohne Filament) mit Höhe 0 im vorderen Bereich.
Bei gleicher Fahrt im hinteren Bereich ebenfalls noch mit Höhe 0:
Dann mit Filament beim Druck im hinteren Plattenberich. Höhe durchgänigig -0,3mm (Pinda wurde in der Höhe nochmal verstellt).
Hier nun das Druckergebnis auf der Platte vorne und hinten:
Vorne ist der Druck noch gequetscht und hinten ist der Druckfaden nur noch auf die Platte gefallen.
Und wie schon erwähnt, beim manuellen verfahren der X- und Y-Platte hatte ich Höhendifferenzen der Düse von nur rund 0,1 bis max. 0,15mm. Also weit weniger als dies auf den Fotos zu sehen ist.
Postato : 01/01/2022 6:49 pm
didi
 didi
(@didi)
Habe soeben nochmal einen weiteren Test gemacht. Auf der Z-Achse habe ich einen Pfeil gemalt und nochmal eine erste Kalibrierschicht gedruckt. Die Y-Achse hat beim drucken von links nach rechts sich nur sehr wenig bewegt. Allerdings im Bereich von vorne nach hinten rund einen Millimeter. Geschätzt ca. 40° und in etwa so viel wie wenn ich die Y-Achse im Einstellungsmenü um 1 mm fahre. Also bestätigt dies meine Beobachtungen.
Postato : 01/01/2022 6:59 pm
didi
 didi
(@didi)
Habe nochmal ein wenig experimentiert. Wenn ich im Menü Kalibrieren auf "Auto Home" drücke, würde ich erwarten, dass der Drucker danach immer die exakt gleiche Position einnimmt. Leider schwankt die Höhe der Z-Achse von mal zu mal um ca. 1.5 mm!
Ist das bei Euch auch so?
Das wäre ja fatal, wenn das bei der Nivellierung auch so passiert.
Questo post è stato modificato 4 years fa da didi
Postato : 01/01/2022 10:46 pm
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Höhenschwankungen von 1.5mm und mehr weisen auf eine Schrägstellung der Achsen hin. Das kann beim Mini viele Ursachen haben. Bis zu einem gewissen Bereich (einige Zehntel mm) Schrägstellung bzw. Unebenheit gleich die Firmware aus, aber grundsätzlich ist es besser, wenn die Mechanik bzw. die Winkeligkeit der Achsen/Druckbett zueinander passen. Eine kleine Hilfestellung dazu bietet Prusa auf ihren Hilfeseiten: https://help.prusa3d.com/de/article/xz-achsen-schraglaufkorrektur-mini_158518/
Wichtig ist auch, dass der SPINDA (Höhensensor) rechtwinkelig zum Druckbett ausgerichtet und gut befestigt ist.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 02/01/2022 2:47 pm
didi
 didi
(@didi)
Hallo Karl,
danke für die Tipps. Die Vermessung der der Achsen hatte ich, wie schon beschreiben, nach Anleitung durchgeführt. Schwankung über die ganze Fläche würde ich bei <0,15 mm ansetzen. Also daran kann es nicht liegen. Der SPINDA ist in der Tat nicht 100% senkrecht (ca. 1-2° Neigung). Liegt in der Genauigkeit der Druckteile an die der Sensor geschraubt ist. Das konnte ich noch korrigieren. Es ändert sich aber nichts am Verhalten. Weiterhin ist es so, dass schon das "Auto Home" Z-Achsen-Differenzen von ca. 1,5 mm von mal zu mal zeigt.
Beste Grüße
Matthias
PS.: Schön wäre, wenn jemand mal ca. 10-20x das "Auto Home" ausführen würde und mir sagen könnte ob die Z-Achse immer an der gleichen stelle stehen bleibt.
Postato : 02/01/2022 5:54 pm
if the axis don't move freely you can suffer false homing.
make sure the smooth rods are clean and well lubricated
Postato : 02/01/2022 6:09 pm
didi
 didi
(@didi)
Vielen Dank Joan,
alle Achsen laufen leitchtgängig und sind gut geschmiert. (All axis run smoothly and are well lubricated.)
Postato : 02/01/2022 6:20 pm
Es wäre hilfreich, wenn Du uns zu Deinem Kalibrier- oder Homingproblem ein Video einstellen könntest. So ist es relativ schwierig ein Diagnose zu treffen. Hast Du schon mal einen Masterreset versucht (Factoryreset und Neuflashen der FW)? Achsen sind von Anfang bis Ende absolut leichtgängig?
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 03/01/2022 1:38 am
didi
 didi
(@didi)
Auf dem Video ist die Z-Achse zu sehen. Über das Menü führe ich 2x "Auto Home" aus. Nach dem 1. mal steht der Pfeil auf ca. 1 Uhr, beim 2. mal auf ca. 6 Uhr. Das macht einen Höhenunterschied von ca. 1,5 mm
Die Kalibrierung der 1. Schicht muss ich noch filmen.
Postato : 03/01/2022 7:33 am
didi
 didi
(@didi)
Postato : 03/01/2022 7:43 am
didi
 didi
(@didi)
Video 2x Auto Home
Jetzt sollte das Video zu sehen sein.
Postato : 03/01/2022 8:05 am
Rainer
(@rainer-2)
Wenn, wie beim Autohome, immer über der selben Stelle gemessen wird kann eigentlich nur der Sensor oder eine klemmende Achse die Ursache sein.
Evt. noch Firmware oder Board. Glaube ich aber eher nicht.
Ich würde mal ein Werksreset machen und die 2 Schrauben wo die Z Achse mit der Spindel befestigt ist lösen.
Wenn es dann nicht funktioniert den Support kontaktieren vielleicht gibt es eine Möglichkeit den Sensor zu überprüfen oder sie schicken dir einen neuen.
Postato : 03/01/2022 12:09 pm
didi
 didi
(@didi)
Danke Rainer-2,
das war wirklich die Lösung. Scheinbar ging die Z-Achse doch zu schwer. Ich habe die Z-Spindelmutter nochmal gelöst und auch die Z-Stangen. Dann alles nochmal vorsichtig angezogen. Und ... Schwups, die Auto-Home-Funktion parkte immer exakt an der gleichen Stelle. In Folge dessen habe ich die Kalibrierung durchgeführt und nun druckt es gerade mein erstes Teil. Ich bin schon auf das Schiffchen gespannt.
Vielen lieben Dank an alle!
Matthias
Questo post è stato modificato 4 years fa 2 tempo da didi
Postato : 03/01/2022 3:19 pm
Heikles Thema beim Mini - Sobald irgendwo eine Schraube zu fest oder zu locker sitzt, kann dies scheinbar unerklärliche Folgefehler auslösen. Besonders empfindlich ist die Z-Säule mit Auslegerarm X.
Gutes Gelingen und happy printing!
Karl
Postato : 03/01/2022 11:55 pm
