Druckbett zu dünn
AntonR
(@antonr)
Membre
Druckbett zu dünn
Ich habe mir ein neues Satin Sheel Druckbett für meinen Prusa Mini gekauft und habe versucht es zu Kalibrieren als der Druckkopf dann ganz unten war das Ergebnis immer noch wie auf Bild 1.
Best Answer by Clemens M.:
Kurze Frage - verstehe es nicht ganz:
"Als der Druckkopf ganz unten war" - heißt das:
1) dass Du in z-Richtung nicht noch weiter runter fahren kannst weil die Software den maximal möglichen Wert erreicht hat, Du aber noch immer zu hoch bist, oder
2) dass Du aus Deiner Sicht schon so weit unten bist wie es Dir möglich erscheint?
Falls es 2) ist, kann ich Dir versichern, dass Du noch immer zu weit weg bist, falls es 1) ist, müßtest Du die Pinda tiefer stellen (Abstand in z-Richtung zwischen Nozzle und Pinda muss kleiner werden). In dem Fall ist dann die z-Achse neu zu kalibrieren!
lg, Clemens
Ce sujet a été modifié il y a 3 years par AntonR
Publié : 03/07/2023 7:39 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
lg, Clemens
Publié : 03/07/2023 8:51 pm
Die Dicke des Stahlbleches spielt eine untergeordnete Rolle, da der Sensor (Näherungsschalter) auf Metall (Stahl) reagiert. Entscheidend für den Z-Adjust ist eher die PEI Schichtdicke. Ich würde generell mal eine PINDA Justierung durchführen. Achtung - SPINDA und PINDA sind unterschiedlich. Du musst vorher prüfen welcher Typ bei Deinem Drucker verbaut ist.
Mehr dazu siehe hier:
https://help.prusa3d.com/de/guide/9-endkontrolle_76792
https://help.prusa3d.com/de/article/live-adjust-z_112427
Ausserdem kann man die versch. Blechprofile im EEprom speichern (siehe Prusa Hilfeseiten).
Schöne Grüsse,
Karl
Publié : 03/07/2023 9:11 pm
1 personnes ont aimé
Guenther
(@guenther)
RE: Druckbett zu dünn
Hallo,
Wenn die Düse noch zu weit vom Blech entfernt ist, muss der Sensor nach oben geschoben werden.
So löst er erst später aus und die Düse befindet sich näher am Blech.
Gruß
günther
Publié : 04/07/2023 8:03 am
Clemens M.
(@clemens-m)
Posted by: @guenther
Hallo,
Gruß
günther
Ja da hast Du komplett recht und ich habe weiter oben einen Blödsinn geschrieben (wenn es darum geht, dass der Wertebereich komplett ausgeschöpft ist), kann es aber leider nicht mehr editieren!
lg, Clemens
Publié : 04/07/2023 4:12 pm
AntonR
(@antonr)
Membre
Dank dir geht wieder
LG AR
Publié : 05/07/2023 1:03 pm
AntonR
(@antonr)
Membre
dank dir
👍Wem auch immer der Dank gilt - happy printing !!!
Karl
Publié : 06/07/2023 6:37 pm
