Druckbett Blockiert
Rufus
(@rufus-2)
Druckbett Blockiert
Hallo zusammen.
Mein minni lief bis vor drei wochen eigentlich ganz gut. Aber plötzlich Blockiert das Druckbett auf seiner achse. Ok kein problem nach ca 1jahr und ca 4kg Filament komisch aber ok evtl nicht anständig bei der Vormontage geschmiert .
Also erste Vermutung Lagerschaden... Mizumi Lager bestellt und gestern eingebaut.
Tja anscheinend wars das nicht .
Wenn ich das Bett per Hand schiebe blockiert es plötzlich rutscht dan mit etwas mehr kraft drücke wieder weiter.
wellen sehen sauber aus also ohne Rillen oder schläge ... Jedenfals sehe ich keine.
Jetzt steh ich auf den schlauch kann mir da jemand weiterhelfen ?
Vielen dank schon mal .
Postato : 19/01/2023 4:04 am
Digibike
(@digibike)
RE: Druckbett Blockiert
Klingt, als ob sich ein Kabel raus gearbeitet hat und an der Stelle "einhakt"... Schau dir mal genau an, ob da irgendwo im Verfahrweg ein kleine - reich minimal - Schlaufe gebildet hat. In der Regel steht da ein Kabel oder Kabelbinder etwas hoch und wird an der Stelle "mitgenommen".
Gruß, Digibike
Postato : 19/01/2023 4:48 am
Rufus
(@rufus-2)
Danke da werd ich heute abend noch mal nachsehen .
Glaub aber nicht das es das ist ist ja immer an unterschiedlichen positionen 🤔
Postato : 19/01/2023 5:30 am
Überprüfe mal alle Komopnenten. Hat der Tisch übermässiges Speiel, so dass er sich an best. Positionen verkantet? Sind irgendwelche Hindernisse im Bereich der Wellen (Filamentreste, Kabelbinder, Leitungen, Sonstiges...)? Ich der Zahnriemen in Ordnung und auch die Riemenspannung? Sitzen die Antriebsritzel fest (keine lose Madenschraube)? Schau mal genau (mit einer Taschenlampe) im unteren Bereich des Drucktisches, wenn Du ihn vor- und zurückbewegst.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 19/01/2023 11:54 am
Rufus
(@rufus-2)
So vielen dank für eure Antworten.
hab das Problem gefunden und es ist Größer als gedacht 😐
Als ich den Riemen abgebaut habe und den tisch ohne riemen bewegt habe ... Wunderbar leichtgängig und garnicht Bockig.
Also erster verdacht Umlenkrolle/Riemenspanner ausgebaut kontrolliert alles ok.
Also bleibt nur der Antriebsmotor und mal mit der hand etwas gedreht .. hm zimlich rau aber noch ok etwas weiter gedreht und bum Fest nur mit leichter gewalt wieder lösbar.
Also lagerschaden am Antriebsmotor.
Gleich mal an den Prusa Service gewendet mal schauen ob es noch auf Garantie geht. Ich halt euch auf den Laufenden .
Postato : 19/01/2023 9:45 pm
Wende Dich an den Prusachat. Idealerweise würde ich auch gleich Bilder oder ein Video bereitstellen. Ich denke, dass Prusa den Stepper kulanterweise als Garantiefall ansehen und diesen austauschen wird.
Viel Glück!
Karl
Postato : 20/01/2023 1:10 am
Sven
 Sven
(@sven-7)
Hallo Rufus, bist Du schon weiter gekommen?
Ich denke ich habe genau das gleiche Problem mit meinen Prusa Mini. Kaum noch von Hand zu bewegen. Keine sichtbaren Hindernisse im Laufweg.
VG Sven
Postato : 30/01/2023 7:13 pm
Rufus
(@rufus-2)
Servus
Sorry das ich mich nichtmehr mitgeteilt hab hatte etwas Stressige Zeit.
Ja Problem wurde gelöst . Anscheinend hatte der Schrittmotor des Bettes einen Lagerschaden.
Dadurch blockiere er ab und zu. Hab ein Video vom motor gemacht darauf sieht man gut wie der Riemen nen Buckel wirft wenn man es mit der hand bewegt.
Hab das im Chat mit Prusa Support geteilt und umgehend n neuen Motor bekommen.
Top Service und Freundlich. Obwohl ich sagen muss das die Lebensdauer des Motors schon sehr kurz ist.
Postato : 14/03/2023 5:18 am
