Druck bricht ab, sobald Drucklüfter startet
Chrischan
(@chrischan)
Hallo Forum,
ich habe einen Prusa Mini+ und war bisher sehr zufrieden. Ich ca. 500 Std. Druckzeit damit ohne Probleme hinter mich gebracht. Nach dr Aktualisierung auf die neuste Firmware trat der Fehler das erste mal auf. (Wobei ich mittlerweile davon ausgehe, dass das Zufall ist.) Der Selbsttest zeige ebenso den Fehler, sowie auch dr Lüftertest. Wobei der Lüfter sich ohne Probleme dreht. Auch nach einigen Minuten auf 255. Ich habe die Kabelbinder geöffnet und in einer gewissen Position ging der Selbsttest dann positiv aus. Sobald die Kabel wieder wie vorher befestigt waren, trat der Fehler aber wiederum auf, sodass ich von einem Kabelbruch oder Lotstellenproblem der gelben Signalkabels ausgehe (auch wenn das nicht eindeutig zu eruieren ist), da die Lüfterleistung ja nicht negativ beeinflusst zu sein scheint. Um dies zu testen habe ich unter Einstellung den Lüftertest deaktiviert. Und siehe da der Druck läuft wunderbar durch.
Frage dazu: Ist meine Hypothese stimmig? Ist es sinnvoll einen neuen Lüfter zu bestellen, obwohl diese im prusashop sehr schelcht bewertet sind. Gibt es bessere Alternativen? Oder würdet ihr das so belassen? Zumal ich zu 95% PLA drucken und der Drucklüfter daher (bis auch die 1. bzw. ersten 4 Schichten) sowieso immer auf 100% läuft.
Ich freu mich auf eure Antworten und wünsche schon einmal frohe Ostern 🙂
Postato : 04/04/2023 10:07 pm
Wie verhält sich der Lüfter, wenn Du ihn per Gcode ansprichst.
Mit "M106 S255" sollte der Lüfter auf vollen Touren drehen. Versuch mal verschiedene S-Werte von 0-255 (0 = Stillstand). Man beachte allerdings, dass der Lüfter erst ab einem Wert von ca. ungefähr 30 startet (hängt vom Model und Toleranzabweichungen ab).
Wenn da Fehler auftauchen, hat's etwas an den Steckern, Leitungen oder der Lüfter selber hat einen Wackler.
Eine Prusa Alternative findet man z.B. hier: https://www.thsc.biz/elektrische-komponenten/59-super-silent-5050-radiallufter-mit-speed-signal-9145563175688.html
Die Dinger sind aber alle keine Highend Produkte, weshalb man gut tut, einen Lüfter auf Reserve zu halten. Um die Geräusche etwas zu reduzieren und die Lebensdauer zu erhöhen, kann man das Klebepad auf der Rückseite entfernen und einen Tropfen dünnes Öl hinzugeben. Anschl. das Klebepad wieder drauf und hoffen, dass das Teil lange zufriedenstellend arbeitet.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 05/04/2023 3:31 pm
