Bei ersten Schicht kalibrieren ist am Anfang der Abstand des Hottend gut und wird immer schlechter um so weiter die Y-Achse fährt.
Steven
(@steven-6)
Hallo,
besitze seit kurzem den Mini+ und bei der erste Schicht  Kalibrierung kann ich den Abstand vom Hottend zur Druckplatte gut einstellen. Aber um so weiter die Y- Achse fährt, um so größer wird der Abstand.
Kann mir wer helfen ?
Vielen Dank
Opublikowany : 17/06/2021 7:55 pm
RE: Bei ersten Schicht kalibrieren ist am Anfang der Abstand des Hottend gut und wird immer schlechter um so weiter die Y-Achse fährt.
Posted by: @steven-6
Hallo,
Vielen Dank
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Zur X/Z-Achsenkorrektur bietet Prusa Hilfestellung: https://help.prusa3d.com/de/article/xz-achsen-schraglaufkorrektur-mini_158518
Zur Y-Achse: Hast Du darauf geachtet, dass die Linearlager sauber montiert sind ( https://help.prusa3d.com/de/guide/austausch-der-lager-an-der-y-achse-mini-mini_212861/ ). Die Ebenheit des Druckbettes würde ich auch mal mit einem Stahllineal oder Ähnlichem testen. Wenn die Platte ordentlich verzogen ist, würde ich diese in ausgebautem Zustand nochmal überprüfen.
Den Zusammenbau des Rahmens kannst Du auch nochmal überprüfen. Ich alles winkelig, die Schrauben gut festgezogen?
Eine zusätzliche Möglichkeit Abweichungen zu korrigieren wäre diese hier: https://forum.prusa3d.com/forum/user-mods-octoprint-enclosures-nozzles/prusa-mini-silicone-bed-leveling-mod/
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 17/06/2021 9:09 pm
1 ludzie polubili
Steven
(@steven-6)
@karl-herbert
Hallo Karl,
vielen dank für deine schnelle Antwort. Hab den Fehler gefunden.
hab das Heizbett nochmal gelöst und danach die Schrauben nicht ganz so fest angezogen und dann lief es.
Schöne Grüße
Steven
Opublikowany : 19/06/2021 10:38 pm
@steven-6
Danke für die Rückmeldung - freut mich, dass er nun läuft.
Beim Festziehen der Schrauben muss man bei den Prusa FDM Druckern immer etwas vorsichtig sein. Viele Komponenten bestehen aus Kunststoff und da ist weniger Anzugsmoment manchmal mehr. Dies macht sich besonders bei den Lagern der X/Y Achsen bemerkbar.
happy printing!
Karl
Opublikowany : 20/06/2021 10:20 am
