Außenkonturen teilweise Rillen
Tony
 Tony
(@tony-3)
Hallo liebe 3D-Druck Community,
seit einigen Wochen drucke ich sehr tolle Ergebnisse mit meinem Prusa Mini+.
Heute habe ich eine Vorlage von Thingiverse gedruckt und zwar eine kleine Vase.
Soweit auch alles gut gelaufen aber das Endergebnis ist nicht so berauschend. Wie Ihr sehen könnt, sind im unteren Bereich ganz viele Rillen zu sehen. Ab der hälfte der Vase tritt das nicht mehr auf und der restliche Teil der Vase wird sauber gedruckt.
Einstellungen habe ich folgende:
0,15mm Speed, 15% Infill und Layer Höhe 0,2mm und benutze 1,75mm schwarzen PLA
Sorry bin auch noch sehr neu und falls etwas fehlen sollte an Angaben, verzeiht es mir.
Postato : 29/07/2021 3:39 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Sieht nach dem Saum aus
Dort, wo der Drucker eine Linie anfängt oder absetzt, entsteht ein Saum.
Den kannst du nicht los werden, aber die Sichtbarkeit minimieren indem du die Einzugseinstellungen und den Extrusionsfaktor für dein Filament und deinen Drucker feineinstellst.
Postato : 29/07/2021 5:14 pm
Tony
 Tony
(@tony-3)
Saum
Vielen Dank für den Tipp Lichtjäger. Ich habe bisher die Standardeinstellungen vom Prusa Slicer verwendet und bin bis dato ganz gut gefahren. Die speziellen Einstellungen zu Einzugseinstellungen und Extrusionsfaktor schaue ich mir mal genauer an.
Problem ist, der "Saum" tritt erst nach 40-50 Minuten Druck auf.
Hast du eventuell ein Link, wo ähnliches Problem gelöst wird, weil zu dem Thema "Saum" konnte ich wenig bis gar nichts finden :).
Postato : 29/07/2021 6:16 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Der Saum wird auch Naht genannt
Hier ein dediziertes Video. (Allerdings nicht speziell für PrusaSlicer, daher sind die Bezeichnungen etwas anders.)
Zudem würde ich dir diesen und diesen Artikel empfehlen, um die Position des Saums zu kontrollieren.
Postato : 29/07/2021 6:28 pm
