Welches Druckbett/Blech hat der original Mini+..
Widerporst
(@widerporst)
..und welches Druckbett/Blech sollte ich für PETG verwenden?
Sorry liebe Leute, ich find einfach nicht heraus, was der Mini + für ein Druckbett mitgeliefert hat. Ich hab den Mini+ erst seit kurzem und PLA klappt schon mal ganz gut. Nun möchte ich PETG probieren und da liest man, dass das so gut auf der "PEI-Platte" haftet, dass sie zerstört werden kann. Aber soweit ich weiß, sind alle PRUSA Druckplatten PEI beschichtet..(?)
Unter https://help.prusa3d.com/de/materials zeigt die Tabelle, dass das "satinierte PEI-Blech" mit fast allen Filamenten am besten zurecht kommt. Habe ich also ein "glattes PEI-Blech" standardmäßig mitgeliefert bekommen? Und sollte ich mir für PETG das satinierte kaufen, weil mein glattes sonst bald kaputt ist? Ist also das satinierte das allround-Blech und die anderen Bleche sind minderwertig?
Fragen über Fragen..  Vielleicht kann mich jemand entsprechend aufklären, bin etwas verwirrt.. 🙂
Vielen Dank!
Best Answer by Lichtjaeger:
Posted by: @widerporst
Ich werde mir dann eine zusätzliche satinierte Platte kaufen und die ebenfalls mit Fensterreiniger behandeln - oder ist das nicht mehr notwendig bei "satiniert"?
Die satinierte Platte benötigt (von PA abgesehen) weder Trenn- noch Haftmittel. Bei der musst du nur auf eine möglichst saubere (fettfreie!) Oberfläche achten.
Postato : 17/05/2021 8:03 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Welches Druckbett/Blech hat der original Mini+..
Geliefert wird, was bestellt wurde. Aktuell sind die Optionen im Shop foliert (glatt) oder foliert + grob Pulver beschichtet (texturiert).
Wenn du also nur eine Platte hast, wird es die folierte sein. Die fein Pulver beschichtete (satiniert) gibt es nur einzeln zu kaufen.
Mit der richtigen Vorbehandlung ist es kein Problem PETG darauf zu drucken. Einfach im kalten Zustand mit Fensterreiniger abwischen. Das gibt nach dem Verdunsten eine feine Trennschicht für das PETG. Außerdem darf der Druck erst nach dem Abkühlen der Platte abgenommen werden.
Natürlich ist die Trennschicht aus Fensterreiniger für PLA der Horror. Daher würde ich dir raten eine Seite der Platte für PLA und die Andere für alles andere festzulegen. Damit sparst du dir die permanente Reinigung und Wiederbeschichtung.
Postato : 17/05/2021 1:56 pm
Widerporst hanno apprezzato
Rainer
(@rainer-2)
Vor allem das Petg nicht auf das Bett quetschen. Eher etwas mehr Abstand Düse/Bett.
Oder das strukturierte Blech holen. Ich nehme das auch für Pla und mag die Oberfläche am fertigen Teil sehr 😉
Postato : 17/05/2021 3:00 pm
Widerporst
(@widerporst)
Vielen Dank für die rasche Antwort, Lichtjäger und Rainer!
Ja, ich hatte eine Platte mit glatt/glatt beim Mini dabei. Die Bestellung war im Jänner und die Lieferung im April, da muss ich das wohl so bestellt haben. Ich werde mir dann eine zusätzliche satinierte Platte kaufen und die ebenfalls mit Fensterreiniger behandeln - oder ist das nicht mehr notwendig bei "satiniert"?
Mir gefällt gerade die fast spiegelglatte Oberfläche der PLA-Ausdrucke sehr, kein Vergleich mit meinem alten 3d-Drucker. Aber ein wenig Struktur ist sicher auch gut!
Postato : 17/05/2021 7:55 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Postato : 17/05/2021 8:08 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@widerporst
Wenn Dir die "spiegelglatte" Oberfläche gut gefällt lohnt es sich wenn Du eine Seite des glatten Blechs mit Kapton beschichtest.
Ich habe das mit kleinen Drucken schon gemacht und habe dadurch spiegelnde Oberflächen selbst bei XT-CF20 (Carbonhaltiges PETg) gehabt.
Und das Zeug ist normalerweise eher matt bzw. oberflächlich rau.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Postato : 17/05/2021 8:42 pm
Widerporst
(@widerporst)
Sehr fein, vielen Dank für die Antworten und die Tipps!
Postato : 18/05/2021 6:01 am
