Unterbrochene Seitenwände nicht gleichmäßig dick
jc69
 jc69
(@jc69)
Moin,
ich versuche mich gerade an folgendem Projekt:  https://www.thingiverse.com/thing:4713078
Beim Drucken des Covers (face down) haben die unterbrochenen Seitenwände ein sehr ungleichmäßiges Druckbild. Womit kann das zusammenhängen?
Sind die Wände nicht durch Löscher o.ä. unterbrochen, habe ich dieses Problem nicht.
Danke 🙂
Filament: ecoPLA von 3DJake, womit ich eigentlich sehr zufrieden bin
Schichthöhe: 0,2 mm
Temperaturen: Düse -> 205°C ; Druckbett -> 60°C
Publié : 08/06/2021 9:07 am
jc69
 jc69
(@jc69)
RE: Unterbrochene Seitenwände nicht gleichmäßig dick
Hat niemand ne Idee oder ist das Jammern auf hohem Niveau?
Der Drucker ist übrigens ein Prusa Mini+.
Publié : 14/06/2021 8:32 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@jc69
Moin,
stell mal bitte Bilder vom ganzen Teil ein.
Am besten so wie das Teil auf dem Druckblech gestanden hat.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Publié : 15/06/2021 8:44 am
jc69
 jc69
(@jc69)
Es hat mit der Front nach unten auf dem Druckbett gestanden, so dass alles ohne irgendwelche Stützen gedruckt werden kann. Hat im Prinzip auch super funktioniert... wenn da nicht diese unschönen "Rillen" an der Seite wären. Die sind aber nur dort, wo es in der Wand Unterbrechungen bzw. Löcher gibt. Ist die Wand durchgängig, habe ich das Problem nicht.
Publié : 15/06/2021 3:06 pm
@jc69
Ich würde als ersten Schritt mal die komplette Mechanik überprüfen. Sind die Führungen leichtgängig, Gurte ordentlich gespannt, sitzen die Antriebsrädchen fest auf den Wellen...
Zusätzlich würde ich nochmals das Filament prüfen (Feuchtigkeit, unregelmässiger Durchmesser), Extrusionsfaktor und flow justieren und die Druckgeschwindigkeit reduzieren.
S3D oder Cura liefert manchmal bessere Ergebnisse als PS -> anderen Slicer testen.
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 15/06/2021 5:01 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@jc69
Für mich sieht das auch wie eine Kombination aus Slicer und Hardware aus. Besonders bei übergängen von Inneren Strukturen sieht man das gerne mal auf der Außenwand. Hier ist das ganz gut zu sehen bei dem Übergang von der Rückseite (unten) auf die Seitenwand. Da hat der PS immer mal wieder Probleme mit. Hier bin ich bei Karl, das können andere besser.
Trotzdem solltest Du aber die Hardware ruhig auch prüfen. Ich würde von den Bildern her sagen das da auch noch Optimierungspotential bestehen könnte.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Publié : 16/06/2021 6:22 am
