Ungleichmäßiger Druck / Druckfehler bei Becher/Vase
hesch
(@hesch)
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem, bei dem ich nicht so ganz weiß wonach ich suchen soll, bzw. um welches der bekannte Problemen beim Drucken es sich handeln könnte.
Und zwar habe ich einen Becher gedruckt, ca 10 cm hoch, dabei kommt es auf der insgesamt glatten Aussenfläche immer wieder zu unschönen stellen.
Das merkwürdige ist, dass das nicht auf dem kompletten Layer sondern eben nur auf einer Seite auftritt, die gegenüberliegende Seite ist einwandfrei.
Ich habe mal versucht, das in den Bildern zu verdeutlichen.
Auf den ersten beiden Bildern sieht man ganz gut, dass es perfekt aussieht.
Dreht man den Becher dann aber, sieht es auf der gleichen Höhe auf einmal so aus.
Im Inneren des Bechers das gleiche.
Ich kann mir leider nicht so ganz erklären, warum das nur einseitig aufritt.
Hat jemand vielleicht eine Idee in welche Richtung man mal gucken sollte?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Postato : 25/01/2021 6:44 pm
M.K...
(@m-k)
RE: Ungleichmäßiger Druck / Druckfehler bei Becher/Vase
Hmm,eventuell die SEAM Problematik (die nervt mich gerade)? Sofern nicht im Vasenmodus gedruckt wurde? Oder sollen das zwei Dellen sein auf dem letzten Bild?
Gruß Matthias
Mini+ und 3D Druck Experte since 12.january2021 (first print 😉 )
Postato : 30/01/2021 1:22 am
@m-k-2
Im Slicer kannst Du die Nahtposition auf ausgerichtet stellen. Anschl. lässt sich die Naht relativ gut mit einem scharfen Messer entfernen. Um den Drucker dahingehend zu optimieren könntest Du Dich mal dem Thema LA widtmen:
https://help.prusa3d.com/de/article/linear-advance_5876
Postato : 30/01/2021 12:53 pm
1 persone hanno apprezzato
