Ungleichmäßige Unterseite bei PLA
Kai
 Kai
(@kai-3)
Beim Druck des heat towers
https://www.prusaprinters.org/prints/39810-improved-all-in-one-temperature-and-bridging-tower
mit Prusament PLA jet black sah meine Unterseite wie folgt aus:
Das foto zeigt die Fläche von unten, also praktisch die erste Schicht auf dem Druckbett. Temperatur der ersten Schicht 210°, Düse 0,4 mm Messing, stock heatbreak.
Nach Wechsel auf bondtech heatbreak (im stock heatbreak konnte ich innen Ablagerungen sehen) und der Kupfer Düse von brozzl sah das Ergebnis viel besser aus, aber kann das die Ursache gewesen sein ? Was kann ich das nächste Mal machen, wenn die Unterseite so ungleichmäßig aussieht ?
Napsal : 18/02/2021 7:23 pm
RE: Ungleichmäßige Unterseite bei PLA
Posted by: @kai-7
Ich denke, dass Prusa beim Mini mit der heatbreak und auch der MINDA nicht die beste Wahl getroffen hat und dies auf viele Firstlayerprobleme und Verstopfungen zurückführen lässt. Diesbzgl. wird in einigen Foren vermehrt berichtet. Mit dem Wechsel auf die Bondtech heatbreak hast Du sicherlich eine gute Wahl getroffen. Evtl. überlegst Du Dir auch noch, gegebenenfalls die MINDA gegen den präziseren Sensor "SPINDA" auszutauschen. Ich jedenfalls hatte bislang mit der Kombi Titanheatbreak und SPINDA keinerlei Probleme dieser Art zu verzeichnen. Bei vielen Anwendern mags ja mehr oder weniger "laufen", aber wenn es dies nicht tut, wären dies die ersten Maßnahmen, welche ich setzen würde. Eine gute Düse ist natürlich auch Voraussetzung für ein erfolgreiches Druckergebnis.
Das Problem scheint vermehrt im Zusammenhang mit diversen PLA Sorten zu stehen. Ich meinerseits muss noch dazu erwähnen, dass ich am Mini außer 3dktop sonst kein PLA drucke.
Napsal : 19/02/2021 10:30 am
Manfred
(@manfred)
wundern darf man sich bei dem originalen Heatbreak nicht. Der PTFE endet beim Heizblock. Einige Rückzüge zu viel und das Material ist beim PTFE bzw. zwischen PTFE und Heatbreak. Beim BondTech-Heatbreak endet der PTFE in der Coling-Zone, gut 5mm nach der Wärmebrücke. Da hat man um einiges mehr Platz, wo das erweichte PLA noch keine Probleme verursachen kann.
An deinem Temp.-Tower habe ich gesehen, das dieser unten mit 260°C beginnt... hoffe du stellst nicht wirklich 260°C ein? Bei so hohen PLA-Temperaturen kann dir das Material ganz schnell verbrennen, legt sich in der Düse an und das Spielchen mit den Verstopfungen beginnt von vorne. Da nützt in den meisten Fällen auch kein BondTech-HB und BondTech-Düse 😉
Die komische 1. Schicht liegt wahrscheinlich daran, das bei dir durch die Teilverstopfung das Material "stoßartig" aus der Düse kommt, Klumpen verursacht, welche dir dann Teile der Schicht weg reißen. Gehe mal davon aus, dass das Druckblech sauber und fettfrei ist...
Man kann Dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst - happy Printing 🙂
Napsal : 19/02/2021 12:37 pm
