Unebene Unterseite bei PTEG
Toedde
(@toedde)
Hallo Zusammen,
folgendes Problem habe ich beim ducken von PETG, die Ecken der Unterseite des Modells wölben sich nach oben.
Die Druckebene bleibt merkwürdigerweise gerade, so das man den Fehler erst nach dem drucken erkennt.
Die Slicer Einstellungen: 240° Düse, 90° Heizbett, max. 80mm/s
Kennt jemad dieses Problem und wie kann man es lösen?01-03
Postato : 10/02/2021 6:07 pm
Andy_P
(@andy_p)
RE: Unebene Unterseite bei PTEG
Leider kann ich das Foto nicht sehen, aber das hört sich stark nah Warping an.
https://help.prusa3d.com/de/article/warping_2011
Ist der Drucker in einem Gehäuse?
Postato : 10/02/2021 8:48 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Posted by: @toedde
Hallo Zusammen,
Starte mal mit den Standards.
1. Druckplatte ordentlich reinigen. Such mal hier im Forum, das wurde bereits zigfach beschrieben. (Spüli, Warmes wasser, Fusselfrei trocknen)
2. Isopropylalkohol ist kein Grundreiniger für die Druckplatte. Maximal zum nachwischen geeignet!
3. Kalibriere Deinen First Layer so gut wie es geht.
Wenn dann noch die Slicer Einstellungen passen sollte das klappen mit den Ecken.
Wenn nicht, weil das Druckobjekt unpassend für FDM Druck designed wurde, dann hilft nur Brim oder "Ohren" dran.
nec aspera terrent
Postato : 10/02/2021 9:08 pm
Posted by: @toedde
Hallo Zusammen,
.. und Prusa bietet zu vielen Problemen auch eine Hilfestellung an: https://help.prusa3d.com/de/article/warping_2011
Postato : 10/02/2021 10:40 pm
Toedde
(@toedde)
@andy_p
ja nach der Beschreibung wird das Warping sein!
Der  Drucker ist gut eingestellt und reinige immer mit 99% Isopropanol und kleine Teile zusätzlich mit 3D Sprühkleber (3DLAC).
Ein Gehäuse habe ich noch nicht und genau das wird wohl das Problem sein, da der Drucker direkt am Aussenfenster steht und bei der Witterung läst sich nicht ganz verhindern das auch kühle Luft zum Drucker kommt. Ich werd ein passende Gerhäuse aus Plexiglas bauen!
Postato : 11/02/2021 7:24 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
Posted by: @toedde
@andy_p
Nochmal der Hinweis: Mit Isopropanol bekommst Du die Platte nicht "gereinigt" damit kannst Du nur nachwischen.
Wenn Du nicht zwischendurch das steelsheet ordentlich reinigst und entfettest, wird Dein Warping nicht weg gehen oder schlimmer werden.
Zugluft ist auch immer ein Thema. Hier kannst Du auch erstmal auf die Schnelle einen Karton oder ein Gehäuse aus Styrodurplatten basteln. Um das Ergebnis zu beurteilen reicht das fürs Erste.
nec aspera terrent
Postato : 11/02/2021 7:54 am
@kai-2
IPA und Sprühkleber verwende ich nie bzw. IPA recht selten. Wie bereits Kai schon erwähnte: Spülmittel, kalkfrei Spülen, Trocknen, Platte nicht mehr mit den bloßen Fingern im Druckbereich berühren. Firstlayer ist noch sehr wichtig, ebenso eine sauber gelevelte Druckplatte und...
Zugluft ist Wasser im Feuer! Da springen Dir die Teile schon fast während des Drucks vom Druckbett 👍
Postato : 11/02/2021 4:18 pm
M.K...
(@m-k)
Sprühkleber(tesa) habe ich nur einmal und nie wieder benutzt...sodass von Hartnäckig.Letzlich dann mit Aceton runter bekommen.Mit dem Brim fahre ich viel besser.
Gruß Matthias
Mini+ und 3D Druck Experte since 12.january2021 (first print 😉 )
Postato : 12/02/2021 11:27 am
