Temp Tower
Andy_P
(@andy_p)
Temp Tower
Servus Zusammen,
Da ich leider dem G-Code noch nicht mächtig bin, wollte ich fragen ob jemand einen fertigen G-Code für einen Temp Tower hat oder erzeugen kann. Diesen gibt es ja in den verschiedensten Variationen zum Download, aber leider keinen für den Mini.
Kann mir hier einer helfen?
Danke
Veröffentlicht : 21/07/2020 7:37 pm
RE: Temp Tower
Posted by: @andy-podo
Servus Zusammen,
Danke
Servus,
vielleicht kannst Du mit dem etwas anfangen: https://www.prusaprinters.org/prints/37052-prusa-mini-temptower-for-pla-petg-and-abs/related
Auf Thingiverse und Prusaprints findest Du jede Menge abenteuerlicher Sachen, nützliche, weniger nützliche, lustige usw...
Gutes Gelingen!
Veröffentlicht : 21/07/2020 8:33 pm
Andy_P
(@andy_p)
RE: Temp Tower
@karl-herbert
Cool, Perfekt, danke.
Geht heute Nachmittag in den Druck
Komisch, den hab ich mit der Suchfunktion nicht gefunden.
---> Man(n) sollte halt auch Temptower zusammen schreiben 😉
Veröffentlicht : 22/07/2020 5:51 am
Andy_P
(@andy_p)
RE: Temp Tower
Kurze Rückmeldung zu meinem Temp-Tower,
Nachdem ich versucht habe den Temp-Tower zu drucken, um die idealen Einstellungen für das aktuell vorhandene PLA zu finden, habe ich beschlossen, ich lass es ....
Warum? --> Das Filament war von so minderer Qualität, das ich mir als erstes die Düse verstopft habe. Als ich dann das Filament wieder entladen wollte, ist es aufgrund des abschabends im Extruder abgerissen und es blieb ein teil zurück.
Daraufhin hab ich den Extruder etwas zerlegt, sauber gemacht und wieder zusammengebaut. Düse ordentlich hochgeheizt (250°C für PLA), mit der Nadel gereinigt und im Anschluss mit meinem Prusament-Rest "durchgespült".
Ist super über die Anleitung des Prusa Mini erklärt.
Jetzt Druckt er wieder sauber.
Was lerne ich daraus. Nicht am Filament sparen und gleich Qualität kaufen.
Einen "kleinen" positiven Effet hatte das ganze dann doch. Ich lernte den Mini besser kennen 😉
Veröffentlicht : 24/07/2020 7:20 am
Kai
 Kai
(@kai-3)
RE: Temp Tower
Hallo,
ich (also spät eingestiegener 3d-print Neuling) fand diesen print tower sehr nützlich:
https://www.prusaprinters.org/prints/39810-improved-all-in-one-temperature-and-bridging-tower
Nachdem auf meinem Mini die Drucke bei gleichem Filament immer schlecher wurden und der print tower schon im bei 205° "abbrach"(mit entsprechendem jam des Exruders), vermutete ich nach Recherche in diesem Forum einen heat creep.
Ich habe dann das heatbreak von bondtech eingebaut, sowie eine Kupfer Düse von brozzl. Damit sind die Ergebnisse schon viel besser, aber mir fehlt der benchmark.
Ist die Qualität auf dem zweiten Photo schon gut, oder noch stark verbesserungsfähig (prusament PLA jet black, 0,4 mm Düse) ?
Falls letzteres: An welchen Parametern muß ich drehen ?
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 5 years von Kai
Veröffentlicht : 18/02/2021 7:07 pm
M.K...
(@m-k)
RE: Temp Tower
Beim Temptower gibt es das Problem, das die eingesetzten Temperaturen zum Material passen müssen. Man muß also schon vorher wissen, in welchem Temperaturbereich das Material überhaupt verarbeitet ist und dann einen entsprechend vorbereiteten Tower benutzen. Wenn der bei 190 Grad anfängt, das Material aber erst ab 230Grad nicht verstopft...
Gruß Matthias
Mini+ und 3D Druck Experte since 12.january2021 (first print 😉 )
Veröffentlicht : 19/02/2021 12:16 pm
RE: Temp Tower
@kai-7
In diesem Video wird kurz gezeigt, wie man sich die Temperaturen individuell einstellen kann. Du startest im unteren Towerbereich mit der niedrigsten Temperatur und setzt diese jeden Towerabschnitt um z.B. 5 Grad C. höher. Ich habe dazu einen unbeschrifteten Temptower gebastelt und es wie folgt gemacht:
temperaturetower_9_floors_without_tempmark <- Diese Stl Datei lädst Du in  den Slicer, wählst Dein bevorzugtes Filament (in diesem Bsp. PLA), stellst bei den Filamenteinstellungen passende Temperatur und Kühlwerte, Firstlayer high und Layerheigh auf 0.2mm ein und erweiterst den Sektor "before layer_change" um folgende Einträge:
;BEFORE_LAYER_CHANGE
; angenommen wir beginnen in der 1. Etage mit 190 Grad C. (first_layer_temp). Wir drucken die ersten 11mm und dann alle 10mm um 5 Grad erhöhen:
{if layer_z==11.20}
; 2. Etage um 5 Grad erhöhen
M104 S195
{elsif layer_z==21.20}
; 3. Etage um 5 Grad erhöhen
M104 S200
{elsif layer_z==31.20}
; 4. Etage um 5 Grad erhöhen
M104 S205
{elsif layer_z==41.20}
; 5. Etage um 5 Grad erhöhen
M104 S210
{elsif layer_z==51.20}
; 6. Etage um 5 Grad erhöhen
M104 S215
{elsif layer_z==61.20}
; 7. Etage um 5 Grad erhöhen
M104 S220
{elsif layer_z==71.20}
; 8. Etage um 5 Grad erhöhen
M104 S225
{elsif layer_z==81.20}
; 9. Etage um 5 Grad erhöhen
M104 S230
{endif}
PrusaSlicer Einstellungen:
Hier noch ein Beispiel gcode für den MK3: temperaturetower_9_floors_without_tempmark_0.2mm_PLA_MK3SMMU2S_3h16m
Veröffentlicht : 19/02/2021 2:29 pm
Kartoffelopa
(@kartoffelopa)
RE: Temp Tower
@karl-herbert
Leider sind die Links down, könntest Du die erneuern?
Posted by: @karl-herbert
@kai-7
{if layer_z==11.20}
Veröffentlicht : 16/02/2023 10:25 am
RE: Temp Tower
Die oben verlinkten Inhalte sind nicht mein Werk. Du kannst natrürlich auch einen anderen Temptower verwenden: https://www.printables.com/de/model/20652-temp-tower-pla-petg-absasa-for-prusa-mini-mk3s-and
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 16/02/2023 4:56 pm
World_of_print_by_jan
(@world_of_print_by_jan)
Mitglied
RE: Temp Tower
Ich habe mal eine Frage, hatte schon ein paar TempTower gedrucht. Nun habe ich hier https://www.printables.com/de/model/20652-temp-tower-pla-petg-absasa-for-prusa-mini-mk3s-and/files eine fertige GCODE Datei heruntergeladen, in meinem Slicer zeigt es auch an das er unterschiedliche Temp. verwenden wird aber beim Druck bleibt der Drucker immer auf 210 Grad laut Display. Was mach ich falsch? Hatte vor kurzem mein Prusa das neuste Update verpasst. Es handelt sich um den Prusa i3 MK3S+.
Veröffentlicht : 27/08/2023 9:56 am
