Problem mit dem infill oder dem Randdruck
Nos
 Nos
(@nos)
Guten Abend
ich habe diesbezüglich bereits vor einiger Zeit einmal den Support bemüht. Allerdings war für mich die Antwort nicht zielführend.
ich sollte in Fusion die Datei anpassen/nach Fehlern überprüfen. Die Linien wären zu klein. Kann ich nicht nachvollziehen.
ich habe das trotzdem getan. Ich habe mehrfach meine Datei bearbeitet und die Wandlinien angepasst/vergrößert etc. Ich bekomme es einfach nicht hin, das mir mein Druck gleichmäßig gelingt. Denn das Problem besteht weiterhin.
Es ist reproduzierbar.
Daher kam mir jetzt die Idee, das es vielleicht am Einzug liegt.
Das er zu viel einzieht und dadurch zu wenig nach dem Schichtwechsel extrudiert?
im zweiten Bild sieht man, das meiner Meinung nach die Layer vernünftig justiert sind.
sollte es am retract liegen, so habe ich absolut kein Verständnis dafür, in welche Richtung ich das korrigieren sollte. Vielleicht kann mir jemand von euch dabei helfen, das zu korrigieren.
ich habe hier mit PLA auf 190 Grad gedruckt.
der Slicer ist sonst soweit auf Basic eingestellt und ich habe das Basic PLA Setup verwendet.
Gruss und frohe Weihnachten
Veröffentlicht : 25/12/2022 8:39 pm
Rainer
(@rainer-2)
RE: Problem mit dem infill oder dem Randdruck
Hallo,
wenn ich es richtig sehe hast Du auch an den Seiten teilweise ungleichmäßige Extrution.
Kann natürlich verschiedenste Ursachen haben.
Von der Drucktemperatur bis zu richtigen Anpressdruck beim Extruder.
Hast du mal einen Temptower gemacht? Mit der Geschwindigkeit und Schichthöhe mit der du auch nacher druckst?
Hotend funktioniert einwandfrei? Coldpull gemacht?
Wenn du es ganz genau machen willst hilt Dir vielleicht der Einstellfahrplan.
Aber das ist wirklich aufwendig und in diesem Forum verstehen sie keinen Spaß mit Abkürzungen 😉
Veröffentlicht : 26/12/2022 12:40 pm
Nos
 Nos
(@nos)
Hi
Danke für die Antwort. Es sind leider zwei verschiedene filament Hersteller und ich habe mich nach dem temp Tower für einen Kompromiss entschieden und eher zum blauen eingestellt.
das gelbe hat noch einiges an stringing, jedoch lässt sich das nicht vermeiden bzw ich weiß nicht wie ich das in einem Druck einstellen kann. Ich verwende den Prusa slicer.
für mich kommt es so vor, als sei das gelbe von schlechterer Qualität.
beim blauen habe ich diese Unregelmäßigkeit nämlich nicht. Zudem ist die Oberfläche oben absolut glatt. Ich kann nicht behaupten hier schlecht eingestellt zu haben.
es wundert mich halt nur, das es immer an den selben stellen ist und auch nicht an allen.es betrifft im Druck ausschließlich den Bereich. Keinen anderen.
Cold pull habe ich gemacht.
also dann wohl mal zum Einstellfahrplan.
wusste gar nicht das ich den auch mit dem Prusa slicer machen kann.
Veröffentlicht : 26/12/2022 1:36 pm
