Poröser Druck mit Flexfill98a
Ralf
 Ralf
(@ralf-4)
Ich habe mich mit meinen Mini an Flexfill98a gewagt, leider bisher mit wenig Erfolg. Die kleinen Drucke werden porös. Ich habe mit den Vorgaben im Slicer für das Material gestartet und die Temperaturen sowohl erniedrigt als auch erhöht.
kann es auch sein, das der Druck auf das Filament zu niedrig eingestellt sein kann ? Die Schraube war deutlich rausgedreht aber das Filament bewegt sich.
gruss Ralf
Respondido : 11/02/2021 4:54 am
Andy_P
(@andy_p)
RE: Poröser Druck mit Flexfill98a
Servus Ralf-4
das sieht mir sehr nach zu wenig Temperatur aus.
Ich bin bei dem Mini und Flex auf 248°C Nozzle gegangen.
Die Gesamtgeschwindigkeit würde ich allgemein bei Flex senken (Ich druck die mit 50%, bzw. 15-20mm/S)
Die Schraube für die Vorspannung hab ich bei Flex sehr gering eingestellt, da es sonst schnell passiert, das sich das Flex dem Extruder anpasst. 😉
Als Orientierung: Ohne Filament soll die Feder am Extruder nicht gespannt, aber auch nicht locker  sein, nur nach einführen des Filaments etwas unter Spannung.
Respondido : 11/02/2021 6:32 am
Andy_P
(@andy_p)
Hier ein Thread bei dem das Thema schon mal diskutiert wurde
https://forum.prusa3d.com/forum/deutsches-forum-original-prusa-mini-wie-drucke-ich-das-hilfe-zum-drucken/flex-druck/
Respondido : 11/02/2021 6:38 am
Ralf
 Ralf
(@ralf-4)
Ich habe den Fehler gefunden. Die PTFE Röhre im Hotend war geschrumpft.
Ausgetauscht und jetzt ist der Druck einwandfrei mit dem Original Slizer Einstellungen.
Respondido : 11/02/2021 6:04 pm
