PETG-Oberfläche drucken wie Prusa Mini Display
Toedde
(@toedde)
Hallo,
wie kann ich die Oberfläche von PETG die auf der Heizplatte liegt so hin bekommen,  das es so aussieht wie z.B. das "Original Prusa Mini Display"? https://www.prusa3d.com/de/produkt/original-prusa-mini-3/
Gruß Toedde
Veröffentlicht : 10/02/2022 1:05 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: PETG-Oberfläche drucken wie Prusa Mini Display
Posted by: @toedde
Hallo,
Gruß Toedde
Hallo Toedde,
einfach slicen und drucken.
Du benötigst dafür natürlich das strukturierte Druckblech.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 11/02/2022 7:58 am
Toedde
(@toedde)
Hallo Kai,
hört sich an als wenn du mich verarschen willst " einfach slicen und drucken". Also solche Antwort kann kann man sich auch komplett sparen!
Natürlich habe ich das Modell mit dem Prusaslicer bearbeitet und die empfolene Temperatur für die erste Schicht PETG auf  230° Düse und 85° Heizbett eingestellt. Ein struckturiertes Druckblech habe ich selbstverständlich auch!
Trozdem ist die Strucktur vom Druckblech nicht au das Modell zu erkennen!
Vielleicht hat  jemand Ahnung und kann mir weiterhlfen!?
Gruß Toedde
Veröffentlicht : 11/02/2022 8:36 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
So, dann pass mal genau auf.
Selbstverständlich will ich dich nicht verarschen! Und die Unterstellung ist eine Frechheit!
Und nochmal, es geht genau so!
Du brauchst dafür das strukturierte Druckblech, nicht das satinierte, falls Du das haben solltest. Die Struktur kannst Du dann nämlich wirklich kaum erkennen. Damit ist der Druck nachher "nur" matter.
Ich habe alle Bleche da, und die Prusa Strukturen sind bei Verwendung des richtigen Blechs auch ordentlich reproduzierbar!
Die wichtigste Voraussetzung dafür ist natürlich das Dein First Layer (und der Drucker generell) richtig eingestellt ist.
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 11/02/2022 10:03 am
Toedde
(@toedde)
Hallo Kai,
erstmal Dankeschön für die Beschreibung, aber welche Einstellungen muß ich denn einstellen damit es klappt?
Die Drucke sehen bisher ganz gut aus nur eben die Stuckturoberfläche haut nicht hin.
Ich hätte vermutet die Temperatur höher stellen damit das PETG weicher bzw. flüssiger wird, aber das allein hat nichts gebracht.
Ich verwende eingentlich nur die MINI Federstahldruckplatte mit doppelseitiger PEI-Pulverbeschichtung und Struktureffekt das originale glatte Druckblech eigentlich nie.
Gruß Toedde
Veröffentlicht : 11/02/2022 10:50 am
Digibike
(@digibike)
Exakt so ist es. Der eigentliche Unterschied ist halt, daß die Teile in der Prusafarm, soweit ich weiß, ausschließlich auf den MK3s gedruckt werden. Der Primäre Unterschied ist da halt, daß der Mini ein "Einarmiger Bandit" ist, was ein gewisses Durchhängen bedingt, je weiter nach Links gedruckt wird. Dies soll die Elektronik soweit kompensieren, aber ich kann mir vorstellen, daß da der "Gegendruck" im ersten Layer Linksseitig weniger gegeben ist, wie rechts. Da ich aber keinen Mini habe, kann ich das nur Mutmaßen. Ich kann mir vorstellen, daß auch die Ausrichtung auf dem Druckbett eine Auswirkung auf die Qualität hat - gerade, wenn man "Stempelartig" die Struktur des Bettes abnehmen möchte. Ähnlich einem Stempel, denn man nicht flächig auf die Stempelfläche drückt - da ist der Abdruck auch stark abnehmend nach außen hin.
Richtiges Blech, Sauber feinjustiertes Bedleveling und Rechts, entlang der Y-Achse ausgerichtet, dürfte ein entsprechendes Bild erzeugen. Vorrausgesetzt, Flow & Co. stimmen ebenfalls.
Von Verarschen kann da wohl weniger die Rede sein. Aber mit so einer "Tonlage" verscherzt man es sich schnell mit Leuten, die sich bereit erklären, in Ihrer Freizeit anderen, freiwillig, zu helfen... 😉
Gruß, Digibike
Veröffentlicht : 11/02/2022 4:09 pm
Ich schließe mich da Digibike an: Der Ton macht die Musik. Die Frage wird wohl hier im Forum verhallen.
Respekt, Höflichkeit und Konstruktivität tragen hier maßgeblich zu Lösungen bei und machen das Forum wertvoll wie es eben ist.
Und man vergesse nicht - wir sind Privatleute, Individualisten, Bastler, Hobbisten usw..., die in ihrer Freizeit versuchen, so gut es ihnen möglich ist, Hilfesuchende unentgeltlich zu unterstützen.
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 11/02/2022 6:59 pm
3 weiteren Personen gefällt das
Toedde
(@toedde)
"Der Ton macht die Musik, Respekt, Höflichkeit"
Also, ich habe niemand beleidigt und bin immer sachlich!
Wenn ich so eine Anwort bekomme auf meine Frage: "einfach slicen und drucken" finde ich das einfach nur frech!
Also, etweder erklärt man es wenn mans kann, oder man lässt es eben !
Veröffentlicht : 11/02/2022 8:08 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Ich muss da leider einmal einstimmen - mir ist schon klar "Deutsch ist vermutlich wirklich keine einfache Sprache - und damit ist auch lesen kompliziert" - aber ein Einwand wie "hört sich an als wenn du mich verarschen willst " einfach slicen und drucken". Also solche Antwort kann kann man sich auch komplett sparen!" klingt für mich nicht gerade nach der richtigen Wortwahl.
Bevor Du so urteilst mache Dir doch bitte die Mühe mal ein paar Themen der User zu lesen - irgend welche hier im Forum - die Dir gerade eine Antwort gegeben haben - dann wirst Du vermutlich feststellen, dass hier keine Überheblichkeit und "Verarsche" am Werken war, sondern tatsächlich ernst gemeinte Hilfe. Wenn Du dann weiter in Betracht ziehst, dass das i.a.R. auch mal Leute sind, die schon ein paar Kommentare hier gepostet haben, solltest Du Dich vermutlich doch in Deiner Tonwahl etwas Richtung "freundlich" trimmen. Wie gesagt: keiner muss hier helfen, viele tuen es weil das irgend wie ein spezieller Spirit ist in diesen Maker-Foren. Wir schätzen hier den höflichen Umgang - dann gibt es hier i.a.R. auch viel brauchbare Hilfe!
lg, Clemens
Veröffentlicht : 13/02/2022 1:34 pm
