Oberfläche wird in den oberen Ebenen schlechter
Kiewe
(@kiewe)
Hallo zusammen,
ich drucke seid ein halbes Jahr und es klappte bisher alles ohne größere Probleme bzw. es konnten alle Probleme behoben werden.
Jedoch komme ich jetzt nicht mehr weiter. Ich drucke im Prinzip eine Röhre Senkrecht im Raum,
diese ist ca 12cm hoch und 6cm im Durchmesser.
In der unteren hälfte ist alles in Ordnung aber ca. ab der mitte wird die Oberfläche immer schlechter.
Habt jemdand dafür eine Erklärung oder eine Lösung?
Gruß
Andreas
Ce sujet a été modifié il y a 5 years par Kiewe
Publié : 12/11/2020 10:09 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Oberfläche wird in den oberen Ebenen schlechter
Posted by: @a-kiewe
Hallo zusammen,
Gruß
Andreas
Druckst Du evtl. in einem Gehäuse?
Es könnte sein das Dein Filament mit steigender Temperatur nicht mehr richtig gefördert wird.
nec aspera terrent
Publié : 12/11/2020 10:54 pm
Posted by: @a-kiewe
Hallo zusammen,
Gruß
Andreas
Der Kai ist auch noch fleißig 👍
Ich denke auch, dass dies aufgrund unregelmässiger Extrusion passiert und hängt möglicherweise mit zu hohen Temperaturen im Filament Förderbereich zusammen. Beim Druck von PLA würde ich darauf achten, dass die Umgebungstemp. nicht viel über 30Grad C. liegt. Das Filament wird relativ schnell weich und wird nicht mehr regelmässig transportiert. Das passiert auch recht oft, wenn der Extrudermotor zu warm wird und sich die Wärme auf das, ich nenne es mal "Förderritzel", überträgt.
Publié : 12/11/2020 11:19 pm
Kiewe
(@kiewe)
Danke für euren schnellen Antworten.
@ kai-r3
Ich drucke nicht im Gehäuse sondern in einen Raum mit 20°C.
Wenn der Vorschub varieren sollte dann kann ich mir es nur durch die Erwärmung im Betrieb erklären.
Weil ich das Teil ein zweites mal gedruckt habe und genau so aussieht.
@ karl-herbert
Wie gerade erwähnt hat die Umgebungstemperatur 20°C.
Die Idee mit der Erwärmung des Förderritzels klingt logisch.
Ich werde den Drucker zwischenzeitlich pausieren und mir dann das weitere Druckbild anschauen.
Publié : 13/11/2020 8:18 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@a-kiewe
Kannst Du das Teil zur Verfügung stellen?
Am besten Deine Projektdatei aus dem Slicer.
nec aspera terrent
Publié : 13/11/2020 3:01 pm
Kiewe
(@kiewe)
Die kann ich leider nicht zur Verfügung stellen weil es sich dabei um Prototypen handelt.
Meine Thorie momentan ist folgende:
Das Teil ist im Prinzip ein Rohr und weil der druck bei ca. 12 Stunden liegt könnte es sein das sich im inneren des Rohr die Hitze staut.
Dadurch könnte ich die 30°C bei weitem überschreiten.
Habe dafür nur noch keine Lösung.
Werde erstmal mit geringeren Temperaturen und langsamer drucken.
Ich werde berichten wie es sich verhalten hat.
Publié : 13/11/2020 11:37 pm
@a-kiewe
Sollte sich das Förderritzel durch den Steppermotor wircklich zu stark erwärmen, könntest Du entweder einen Kühlkörper oder einen Lüfter installieren. Ich habe auf meinem Extrudermotor einen Noktua Lüfter installiert - bringt Einiges. Ich konnte damit die Temperaturen bis zu 20Grad C. senken (Nylondruck im Gehäuse).
Publié : 14/11/2020 3:15 am
Kiewe
(@kiewe)
Durch die geringere Drucktemperatur habe ich jetzt im oberen Bereich ein erheblich besseres Ergebnis.
Im unteren Bereich wurde es jedoch schlechter.
Werde noch ein druck durchführen wobei die Temperatur in mehreren schritten gesenkt wird je höher der Drucker fährt.
@ karl-herbert
Das könnte auch bei mir einiges helfen.
Werde schauen wie ich das bei dem mini umsetzen kann.
Ein weitere Lüfter zum kühlen des Bauteils wäre auch noch gut.
Publié : 14/11/2020 4:19 pm
@a-kiewe
Ich habe den Mini bereits nach Erhalt (gebraucht gekauft) upgegraded auf E3D V6:
Ich habe dies in den Prusaprints veröffentlicht:
https://www.prusaprinters.org/prints/42554-original-prusa-mini-e3d-v6-hotend
Natürlich lässt sich ein zweiter Lüfter auch am Mini Hotend adaptieren.
Mit dem Ergebniss bin ich sehr zufrieden, da die Druckteile wesentlich regelmässiger belüftet werden, was sich auch an den Bauteilkanten optisch bemerkbar macht.
Publié : 14/11/2020 5:36 pm
Kiewe
(@kiewe)
Danke für die Info und veröffentlichen deiner Arbeit.
Dafür muss ich mir erst ein weiteren mini zulegen.
Weil mein jetziger muss drucken ohne Unterbrechung...
Publié : 14/11/2020 6:13 pm
Andy_P
(@andy_p)
@karl-herbert
Das schaut ja echt Top aus, bin ich echt am Überlegen auch den Umbau zu machen.
Hast du die Bauteile wie z.B. Fan, heaterblock, heater cartridge, heaterblock, Lager... neu gekauft oder die alten verwendet?
Publié : 17/11/2020 7:06 pm
@andy-podo
Ich habe einen MK3 und jede Menge Reserveteile lagernd. Da sich bei meinem MK3 das E3D V6 hotend mit speziellen Komponenten (vernickelter Kupferheizblock, Titan heatbreak, Hartmetalldüse) sehr gut bewährt hat, habe ich mich entschlossen dies an den Mini zu adaptieren. Ebenso die altbewährten Lagergehäuse mit Messinglagern. Die Messinglager werde ich aber demnächst gegen geölte Sinterbronzelager austauschen.
Die Quetschverbinder am Mini habe ich auch durch PC4 Kupplungen ersetzt, da mir bei Verwendung des Capricorn PTFE dieser ständig rausgeflutscht ist.
Der Extruder und X/Y Linearlager mit Gehäuse sind aber wieder eine eigene Geschichte.
Publié : 17/11/2020 8:38 pm
Richard Alpert
(@richard-alpert)
Posted by: @karl-herbert
@a-kiewe
Hallo karl-herbert, der Link ist entweder defekt oder der Print nicht mehr verfügbar. Kann das sein, weil ich diesen auch nicht in deinem Profil gefunden habe?
Freundliche Grüße
Prusa MK3s /wFilamentSensor /wSuperPINDA
Prusa Mini /wFilamentSensor /wSuperPINDA
MMU2S (nicht in Betrieb)
Publié : 09/04/2021 11:42 am
Manfred
(@manfred)
@richard-alpert
den Mod hat Karl rausgenommen, wenn du ihn möchtest, schickt dir @karl-herbert sicher einen anderen Link 😉
Man kann Dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst - happy Printing 🙂
Publié : 09/04/2021 1:50 pm
@richard-alpert
Schick Dir einen link per PN. Stückliste ist dabei, Montage ist selbsterklärend. Die M3 Messing Gewindeeinsätze haben sich bestens bewährt. Ich ziehe diese den eingelegten M3 Vier- oder Sechskantmuttern vor. Kurzes Montagevideo ist auch dabei. Frontlüfter kann man, muss man aber nicht montieren. Falls doch, schematische Anschlußdarstellung ist auch dabei.
Gutes Gelingen!
Publié : 09/04/2021 3:01 pm
