MINI Base, schlechte Drucke der Teile
BeKa59
(@beka59)
Kann mir Jemand sagen was ich falsch mache? Ich habe die gcode Datei gedruckt. Wirklich nichts verändert. Es ist viel zu viel Filament!
Was muss ich wo einstellen?
Vielen Dank
BeKa
Postato : 26/02/2022 9:09 am
Digibike
(@digibike)
RE: MINI Base, schlechte Drucke der Teile
Ich habe keinen Mini, aber vermute mal, ist PETG, oder? Geh mal 5 Grad runter, dann wird das mit den Fäden besser, aber nicht weg gehen. Du solltest doch normalerweise, im Druckermenü, während des Drucks, den Flow ebenfalls anpassen können. Reduzier mal 2-3%. Kannst dich ja heran tasten.
Gruß, Digibike
Postato : 26/02/2022 9:34 am
BeKa59
(@beka59)
Ja PETG, deshalb das 3. Foto :-).
Habe schon alle Temperaturen von 220 - 260°C in 5k Abstufungen durch. Es war nicht viel unterschied.
Questo post è stato modificato 4 years fa da BeKa59
Postato : 26/02/2022 5:57 pm
Versuch mal zuerst einen "Temptower" zu drucken und damit ideale Einstellungen für Temperatur, Flow und Lüfterdrehzahl zu finden.
https://www.prusaprinters.org/de/prints/37052-prusa-mini-temptower-for-pla-petg-and-abs
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 26/02/2022 9:59 pm
BeKa59
(@beka59)
 Danke für den Tipp.
Es bleibt die Wahl zwischen Pest und Cholera.
Postato : 27/02/2022 8:59 am
